Abkürzungen
rumpumpel1
27 Nov. 2012
Wer schon mal in einen Schaltplan geschaut hat, wird mit einem Haufen von Abkürzungen konfrontiert. Ich habe mal einige zusammengestellt, um einem Anfänger das Arbeiten mit einem Schaltplan zu erleichtern. Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
3VALW ALW stands for always
VCC3SW SW stands for power switch
VCC3_LDO LDO stands for low-dropout (inexpensive way to provide a regulated output voltage that is powered from a higher voltage input)
ADC Analog-to-digital converter
BGA Ball grid array
CPU Central processing unit
CSR Current Sense Resistor
DC Direct Current
DIP Dual inline package
DMI Direct media interface
DP Display port
EC Embedded controller
eDP Embedded displayport
ESCD Extended system configuration data
FDI Flexible display interface
GbE Gigabit Ethernet
GPIO General-purpose input/output
HDA High Definition Audio
HDMI High-definition multimedia interface
HPB Hybrid Power Boost
JTAG Joint Test Action Group
KBC Keyboard Controller
LAN Local Area Network
LDO Low-dropout regulator
NFC Near-field communication
NVDC Narrow Volts of Direct Current
OTG On-The-Go
PCH Platform controller hub
PCI Peripheral Component Interconnect
PFM Pulse Frequency Modulation
PGA Pin grid array
PMC Power Management Controller
POST Power-on self-test
PWM Pulse Width Modulation
QFN Quad flat no-lead package
RSMRST Resume reset
RTCRST Real-time clock reset
SATA Serial Advanced Technology Attachment
SDA Serial data line
SCL Serial clock line
SMBus Sysem Management Bus
SOIC Small outline integrated circuit
SPI Serial Peripheral Interface
SSD Solid-State-Drive
SwG Switchable Graphics
TPM Trusted Platform Module
UMA Unified Memory Architecture
USB Universal Serial Bus
VCCSA Voltage system agent
VREGN Voltage Regulation
WAN Wide area network
WQFN Very-very-thin quad flat no-lead package
WSON Very-very-thin small-outline no-lead package
XDP eXtended debug port
Das würde wohl besser ins Wiki passen? :-)
Eventuell auch in diesen Wikiartikel. Notfalls könnte man die Wikiseite ja verschieben, damit der Titel wieder besser passt und es eine allgemeine Liste von Abkürzungen wird.
