A31p - Netzteil/Akku Prob
haasf
10 Sep. 2007
Hallo ThinkPad Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Notebook via Kabel mit dem Netzteil verbinde laeuft der Luefter kurz an und die Lichter blinken auf fuer ca 2-3 Sekunden. Es schein fast so als wollte es hochfahren, was es jedoch nicht macht. Danach ist/geht alles wieder aus. Kennt jemand das Problem?
Ich habe alle Updates von IBM/Lenovo und Windows XP Pro installiert.
Auch startet es nicht wenn ich es nur mit dem Akku betreiben will. Jedoch laeuft alles bestens wenn ich es via Netzteil starte und dann das Netzteil entferne...!!!???
Ich habe keine Ahnung was ich noch einstellen kann/muss oder ob ein patch fehlt.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Frank
Die Beschreibung ist etwas verwirrend, weil Du zuerst schreibst, daß der Rechner nicht mit dem Netzteil startet - und dann scheinbar das Gegenteil.
Vielleicht versuchst Du zuerst, alle nicht unbedingt erforderliche Peripherie zu entfernen: Akku, RAM (bis auf ein Modul), MiniPCI-Karte, HDD. Dann versuchst Du, den Rechner mit dem Netzteil zu starten und nur ins BIOS zu kommen (mit F1). Wenn das funktioniert, kannst Du die entfernten Komponenten nach und nach wieder einbauen und jedesmal zwischendurch prüfen, ob der Rechner noch startet. Auf der Weise kannst Du (hoffentlich) feststellen, welche Komponente Probleme bereitet.
Das, was Du beschreibst, klingt jedenfalls nicht nach einem Softwareproblem.
Fehler isoliert (WLan Karte)
hab's endlich Geschafft, es lag an der WLan Karte, werde mir wohl doch eine besorgen die vom A31p unterstuetzt wird.
Vielen Dank fuer die Hilfe den Tip mit den Komponenten Robbyrobot
Frank
