A31p BIOS-Batterie
Denkbrett
19 Okt. 2005
Hallo
Es ist soweit - ich werde wohl die BIOS-Batterie von meinem A31p erneuern müssen.
Irgendwo im Netz sah ich mal eine Darstellung sämmtlicher am/im A31p verbauten Baugruppen/Teile.
Die wäre jetzt nützlich, um zu wissen wo ich was aufschrauben muß um an das Teil ranzukommen.
Hat jemand von Euch diesen Link?
Anderweitige Beschreibungen sind natürlich auch willkommen 8)
Ciao
Hallo Denkbrett,
wenn Du das HMM (Hardware Maintenance Manual, steht so ziemlich alles drin, was man wissen muss) meinst, das findest Du hier.
Die Hinweise zum Wechsel der Backup-Batterie findest Du auf Seite 75.
Gruß, Maculae
hi,
wenn du vorm laptop sitzt mach den deckel zu und drehe es von vorne her um.
es ist dann der linke deckel mit 2 schrauben..........falls es dir zuviel arbeit ist kurz unter beide deckel zu sehen..... :D
andy
Hallo
Danke für die Antworten!
Sagt mal - ist "BIOS-Batterie" gleichbedeutend mit "Backup-Batterie"??
Hab' nämlich einene "0271" Fehlermeldung beim Hochfahren.
(Error 0271 Check date and time settings
Press <F1> to Setup)
Nach der lästigen Eingabe der korekten Daten fuhr das Maschienchen wieder hoch.
Zur "Backup-Batterie" habe ich Angaben im Manual gefunden.
Ciao
Hallo
Suuuuuhper - Batterie ist bestellt.
Danke für die schnelle Hilfe :)
Ciao
