A30p Display
DerDa
30 Mai 2006
Ich bsitze ein A30p mit einem 15"- 1600x1200 Pixel TFT. Seit ein paar Tagen hab ich ein Problem mit dem Display:
Immer nach 1-50 min (je nachdem, wie lange das TFT nicht an war), beginnt das Display zu flackern. Erst sporadisch, dann immer stärker, sowohl von der Stärke (Amplitude) des Flackerns als auch von der Häufigkeit. Während des Flackerns schaltet manchmal die Hintergrundbeleuchtung auf eine sehr viele höhere Helligkeit als normal und bleibt auch da, bis dann irgendwann die Hintergrundbeleuchtung ganz ausgeht.
Boarddefekt kann man ausschließen, weil mit einem externen Monitor (den ich auch grad jetzt verwende), keine Probleme auftreten.
Was ist da kaputt, Inverter oder Röhre?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Moin,
von dieser Fehlerbeschreibung wuerde ich mal auf einen defekten Inverter schliessen. Ein weiterer moeglichlicher Defekt waere eine defekt CCFL Roehre, aber dieser defekt tritt eher selten auf, deswegen wuerde ich zu 90% auf den Inverter tippen.
moerph
Danke schon mal für die Antwort, passende Inverter gibts bei eBay günstig für ~ 10 EUR.
Nun ist noch ein Problem aufgetreten. Man konnte ja immer noch kurz auf das TFT umschalten und hatte kurz ein Bild. Gestern nacht ist mir dann aufgefallen, dass bei einem der Versuche plötzlich das linke Dritte nicht mehr ausgeleuchtet war, bevor die Beleuchtung wie üblich ganz ausging. Beim nächsten Mal war dann nur noch das rechte Drittel hell und seitdem pfeift das TFT beim anschalten kurz auf (~3s), aber bleibt völlig dunkel! Die Pixel werden aber trotzdem noch korrekt angezeigt, nur halt ohne Licht. Ist jetzt die Lampe auch noch hinüber?
jo, letzteres klingt typisch nach defekter röhre...
bzw, wahrscheinlich sind die lötkontakte links und rechts der röhre nicht mehr in Ordnung.
Ich würde mir daher als erstes einen Inverter besorgen und wenn dann immernoch eine Fehlfunktion vorliegt das Display/die Röhre anschauen..
mfg Tobias
So, der Inverter ist ersetzt, aber Licht hab ich immer noch keines. Also eine neue CCFL-Röhre? Welche genau sollte das sein? Gibt ja verschiedene Dicken...
