A30P bootet (fast) nicht mehr
Argema
Well Known Member
7 Nov. 2006
mein A30P (Typ 2662-3WG) starte nun (fast) nicht mehr.
Es tut sich nach Drückken des Startknopfes nichts. Wenn man jedoch die Batterie entfernt und das Gerät einige Zeit(Tage) in Ruhe läßt ist ein Start möglich. Schalte ich es dann aus, geht wieder nichts mehr; unabhängig von Betrieb per Netz, Dock oder nur Akku.
Aus- und Einbau der CMOS-Batterie und des Akkus ermöglichen dann manchmal doch noch wieder den Start etwa mit Akku.
Anfangs trat das Problem nur sehr sproadisch auf und ließt sich spätestens mit Aus- und Einbau des Speichers wieder korrigieren. Es wurde dann immer schlimmer.
NeueCMOS-Batterie aus einem anderen Rechner habe ich getestet; keine signifikante Änderung.
Hat jemand eine Idee, wie man das Gerät wieder permanent zum einem zuverlässigen Starten bingen kann?
Thorsten
Hm... dieses Problem ist beim T23 sehr bekannt. Es gibt diverse Threads dazu.
Nutze mal die Suchfunktion des Boards.
Mein erster Rat wäre (da Du vom Speicher gesprochen hast), den RAM-Riegel
versuchsweise zu tauschen. Evtl. hat sich dieser langsam aber sicher verab-
schiedet.
In den T23-Fällen ging der Fehler jedoch meist in Richtung sterbendes
Mainboard.
Wenn Du den Fehler nicht einkreisen kannst, wende Dich am besten mal an
das Mitglied "da distreuya". Er hat sehr gute Elektronikkentnisse und ist
sogar in der Lage Mainboards zu reparieren. Eventuell kann er Dir auch
weiterhelfen.
Grüsse,
T.
Danke für die Tips; habe da distreuya kontaktiert.
Speicher habe ich schon intensiv probiert; brachte nichts. Vor allem läuft der i einem anderen Board ohne Probs.
Die Bezeichnung "langsam sterbendes Mainboard" scheint mir sehr zutreffend.
Den vielen Beiträgen zum T23 habe ich aber entnommen: da muß wohl u. U. ein neues Board her.
