A22 Windows installieren
blueboy
26 Okt. 2012
ich versuch seit Tagen auf einem alten A22
Windows2000 bzw. XP zu installieren.
Ergebniss ist immer dasselbe :
PXE-E61 : Mediatest failure , check cable
PXE-M0F : Exiting Intel PXE Rom
Operating System not found
ich verwende nur Original-CD's
Bootmanager ist auf CD eingestellt
HD Ram ist soweit in Ordnung.
bin momentan mit dem Latein am ende...
evtl hat ja einer die rettende Lösung :rolleyes:
merci im voraus
lg blue
Drück mal F12 wärend er den POST durchlaeuft.
Dann erscheint das Boot-Menu des BIOS´, dort dann CD auswählen .. läuft es dann an?!
Deine Meldung oben sagt er versucht erst PXE zu booten und dann greift er direkt auf die HDD zu die wohl kein BS besitzt.
Hallo blueboy!
Die PXE-Meldungen zeigen an, das dein A22 zuerst übers Netzwerk booten will.
Stell mal im Bios die Bootreihenfolge ein. Zuerst CD-HDD-Network.
Dann schau auch mal nach ob deine HDD im Bios erkannt wird.
Gruß roeles
Teste auch eine andere Boot-CD, nicht dass Deine defekt oder verschmutzt ist. Im Falle einer Boot-DVD auch darauf achten, dass es sich um ein DVD-Laufwerk handelt.
merci für die schnellen antworten :-)
aber daran lag es nicht, des hatte ich zu anfang schon ausgeschlossen.
ich hab mal im bios einiges geändert,
gebracht hat letzlich nur diese änderung :
boot mode ---> diagnostics ( ehemals enable )
und die cd wird nach neustart angesprochen...komisch
momentan läuft die installation von xp,
bin mal gespannt ob des alles klappt
werd hoffentlich was positives berichten :-))
XP auf dem A22m ist kein Problem - nur die max. 512 MB RAM sind hierbei nicht so prickelnd.
hab nur 256mb :rolleyes:
und 20gb festplatte :facepalm:
aber des ist ausreichend.
er dient in erster linie um meiner frau den umgang mit dem pc/software etc. etwas näher zu bringen.
da reichen word, excel und die handvoll mini-programme die bei xp mitgeliefert wurden erstmal aus.
die installation lief übrigens ohne probleme durch,
nur spinnt jetzt mein dvd-laufwerk.
es läuft an aber erkennt keinerlei eingelegte cd oder dvd
im gerätemanager stehen keine konflikte..
wird wohl nen schaden haben...schade :rolleyes:
aber ansonsten voll zufrieden, macht richtig spass
