A20m Prozessorupgrade Taktfrequenzproblem (550 statt 700mhz)
olek
22 Nov. 2006
hallo,
ich habe in mein a20m statt dem celeron 500 mhz
einen pentium III mit 700 mhz eingebaut.
vorher habe ich noch ein bios-update gemacht.
es hat zwar alles funktioniert, aber der prozessor läuft
nur mit 550 bzw. 566 mhz sagt der bios und win xp.
dass system läuft mit 100 mhz fsb. ich kann so weit ich
weiß, nichts im bios umstellen damit es funktioniert.
(ich habe auch gelesen dass es am akku liegen kann,
ich habe einen funktionierenden eingesetzt)
hat jemand eine idee?
vielen dank im voraus
Beim 600X sollen die PIII CPUs über 500 MHz nur mit 500 MHz laufen, wenn das Board nicht Speed Step unterstützt. Möglicherweise ist das ein ähnliches Phänomen
aber die a20m`s wurden auch mit einem 700 mhz pentium III ausgeliefert
ist ja beim 600X ähnlich gewesen. Es gab verschiedene Board-Versionen.
Vielleicht ist das beim A20m auch so. Vermutlich passt der PIII nicht ohne weiteres auf das Celeron Board. Der Celeron kann ja wohl auch kein SpeedStep. Dann wäre es plausibel, dass auch die betreffenden Boards kein SpeedStep unterstützen.
Original von KardinalDesGrauens
Das kann schon sein. Laut Thinkwiki gibt es ja auch Modelle mit 500 Mhz, die dann garantiert keinen Speedstep Prozessor haben. Außerdem gibt es offenbar zwei Mainboards je nach Grafikkarte (4 MB / 8 MB).
Genaues kann uns vielleicht nur tom_k verraten ;)
Gruß, Jan.
Edit: Die Vermutung des Kardinals ;) wird auch bestätigt, wenn man sich im US-Board mal umschaut:
http://forum.thinkpads.com/search.php?mode=results
Die Motherboards, die ursprünglich mit Celeron kamen unterstützen kein Speedstep. Zitat: "the 3315 mb has no Intel Speedstep function".
@OP: Das einzige, was Du machen kannst, wäre evtl. eine schnellere PIII CPU einzubauen. Bis 800 Mhz müsste imho auf jeden Fall gehen. Die würde dann auf 650 Mhz runtertakten.
hi,
das liegt tatsächlich am speedstep. einfach mal zb. AIDA32
installieren und tatsächliche geschwindigkeit anzeigen lassen! ;-)
der fsb muss nicht geändert werden, denn die 500er & 700er cpus laufen mit 100mhz fsb (wie auch der speicher in den geräten).
greetz
penobi
