BitKiller
- 24 März 2008
Hallo, habe leider zum ersten mal ernsthafte Probleme mit einer SSD.
Es handelt sich um eine OCZ Solid Series 30GB mit SATA und USB-Anschluss.
Ich verwende die SSD seit 1,5 Jahren für automatische Programminstallationen
mit Win XP und es gab bis jetzt keinerlei Probleme damit.
Es war nur eine Partition vorhanden, NTFS oder FAT32 weiss ich leider nicht mehr...
Das jetzige Problem:
- SSD im HD-UltraBay: In der Datenträgerverwaltung wird die SSD auf einmal als nicht initialisert angezeigt und nur 4GB gross
- Direktes USB-Kabel: Meldung "Datenträger ist nicht formatiert" erscheint, in der Datenträgerverwaltung werden 1,92GB fehlerfreies RAW angezeigt
- USB-SATA Controller: Die SSD wird überhaupt nicht erkannt, die Zugriffs-LED des USB-SATA Controllers leuchtet dauernd
Komisch ist auch, dass beim entfernen der SSD die Ballonmeldung "JM Loader 001 kann jetzt entfernt werden" angezeigt wird,
solch eine Bezeichnung ist mir fremd - der ursprüngliche Name war "Install".
Bis jetzt habe ich solche Probleme mit TestDisk erfolgreich lösen können,
in diesem Fall warnt jedoch TestDisk davor, bei falsch angezeigter Festplattengrösse die Datenrettung zu starten.
Daher traue ich mich nicht diesen Schritt durchzuführen.
Hat jemand Ideen und Tips dazu?
Hilft ev. einen neuen MBR mit der WinXP Install-CD zu schreiben oder ist dann alles weg?
Bis jetzt habe ich keine Veränderungen der SSD vorgenommen.
Vielen Dank, Martin
Vielen Dank, Martin
