Ich hab vor kurzem meinen PC wieder aus der Reperatur bekommen.
Kurz gefasst das Ding lief etwa 1 Stunde wunderbar und stürzte dann mit einer Fehlermeldung: memory_managment ab, und dann hab ich wiederrum oft Abstürze während des Bootvorgangs und im Betrieb gehabt.
Nun das ist an sich ziehmlicher Mist, da als Fehlerdiagnose Defekter Ram angegeben wurde und dieser getauscht worden ist.
Egal dachte ich mir, schreibst den Verkäufer mal wieder an. Der meinte ich solle mal prüfen ob die Ram Bausteine richtig sitzen. Gesagt gemacht. Dabei dachte ich mir, prüfst mal mit Memtest86+ (die Firma von der ich den PC habe, benutzt das Programm auch) ob die Ram Riegel schuld sind:
Es sind 2x2Gb von Quimonda verbaut. Also habe ich mal die Riegel zusammen getestet, mit dem Ergebnis: über 40 Fehler nach 30% bei der Stelle 3200.9MB.
Danach habe ich die Ram Riegel einzeln in jeweils beiden Steckplätzen getestet und beide haben keine Fehler aufgezeigt.
Bestückt man den PC aber mit beiden Riegeln erhält man sofort wieder diesen Fehler bei 3200,9MB...
Woran kann es liegen, das Memtest bei beiden eingesteckten Riegeln Fehler ausspuckt, aber wenn sie einzeln drin sind, fehlerfrei ausgegeben werden??
