Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Gegenfrage: weshalb sollte das Deiner Ansicht nach ein Problem sein?
Das ist natürlich möglich, sofern es sich um eine 2,5"-SATA-HDD mit maximal 9,5mm handelt. Wenn Du das Upgrade allerdings nur aus Gründen der Geschwindigkeit durchführen willst, dann würde ich Dir eher empfehlen, eine SSD einzubauen.
Klar geht das ! Allerdings wundere dich nicht,wenn Du dann einen zweiten Lüfter in deinem TP vermutest .Denn die 7200er HDDs sind akustisch doch recht präsent (Trotz der Gummipuffer im Caddy) !
Geht natürlich. Du kannst dir sogar ausrechnen, um wie viel schneller die neue Festplatte ist.
7200/5400 = 1,33 Also die neue Platte ist um 33% schneller im Zugriff. Allerdings wäre eine SSD eher zu empfehlen, falls du nicht sowieso schon die Platte rumliegen hast.
funktioniert problemlos, allerdings sind, wie schon gesagt wurde, die 7200er teilweise deutlich lauter als die 5400er. Nicht sofort erkennbar lauter sind z.B. die Seagate Momentus der Serie 7200.4. Habe selber mehrere schon länger problemlos im Einsatz.
Oder Du kaufst dir als Kompromiss eine 1TB SSHD : http://www.heise.de/preisvergleich/seagate-laptop-sshd-1tb-st1000lm014-a915243.html?hloc=at&hloc=de .
Somit hast Du eine relativ flotte HDD (Allein schon wegen der hohen Aufzeichnubgsdichte) ,gekoppelt mit einer 64 MB SSD .
Das einzige Problem dabei ist,dass sich die Ausfallwahrscheinlichkeit verdoppelt (Da jetzt quasi zwei Systeme in einem Gehäuse werkeln).
Und warum schmeisst Du nicht Dein DVD Laufwerk raus und packst da Deine Datenplatte rein und anstatt der HHD, (die ja jetzt im Ultraybay Slot sitzt) installierst Du eine kleine 128GB SSD ?
So nutze ich mein Frankenp auch: Windows wird schnell von der SSD gestartet und und die Prgramme werden auch schnell aufgerufen, aber die Masse an Daten (nutze eine 1TB Disk) verträgt den langsameren Zugriff über die Festplatte.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
