Kann man bei X2x / X3x mit dem integrierten CF-Card Reader booten?
JetroNick
11 Jan. 2007
ich habe mal eine Frage, alle X2x bzw. X3x haben doch einen integrierten CF-Card Reader.
Kann man mit einer außreichend großen CF Karte ein Linux booten,
bzw. ein Dualboot System aufsetzen, zum Beispiel auf der HDD WinXP und auf CF ein Linux?
Noch habe ich kein kleines X, aber in den Fingern würde es mich jucken.
Jetronic
Mit einem x30 und X31 habe ich es noch nicht hinbekommen, aber ich lese hier gerne weiter mit, falls es doch geht.
Der verbaute Reader ist auch sehr langsam- OK um eine CF Karte aus dem Foto mal wieder leer zu schaufeln, aber um davon zu booten und dann nur damit zu arbeiten-eher nicht.
iirc wird das vom Bios nicht unterstützt.
Theoretisch müsstest Du ein Linux aber vom USB-Stick aus booten können.
Gruß, jan.
Danke euch beiden für die Antwort,
jetzt weiß ich bescheid.
Jetronic
[quote='adam-green',index.php?page=Thread&postID=623979#post623979]Theoretisch müsstest Du ein Linux aber vom USB-Stick aus booten können.
[/quote]
praktisch am X31 und X40 auch, habe es mit Ubuntu 8.10 ausprobiert,
weil ab dieser Version ein USB-Stick sehr einfach zu erstellen ist
@PeterWa:
Wie war die Geschwindigkeit von dem Ubuntu über USB-Stick?
Also konnte man mit arbeiten, oder eher alles zu langsam?
Jetronic
booten vom Stick war so, dass man das anwirft und dann einen
Kaffee holt, nach meiner Erinnerung ca 3 min mit 8.10. Wenn
es gebootet hat, läuft es ohne nennenswerte Wartezeiten.
Ubuntu 9.04 soll beim booten schneller sein, lief bei mir in der ersten
Ausgabe nach Veröffentlichung nicht reibungslos. Bei
8.10 lief alles out of the box
[quote='jetronic',index.php?page=Thread&postID=624197#post624197]Wie war die Geschwindigkeit von dem Ubuntu über USB-Stick?
Also konnte man mit arbeiten, oder eher alles zu langsam?[/quote]Sofern dein Stick nicht all zu lahm ist, müsste das recht normal laufen.
Langsamer als Platte wirds sein, aber benutzbar.
Hallo zusammen, ich habe da nochmal eine Frage.
Wie ist denn ein PCMCIA zu CF Adapter von der Geschwindigkeit her? Schnell genug für ein Linux?
Leider habe ich noch keine Übertragungsraten von solchen Adaptern gefunden.
Jetronic
Es gibt die billigen Adapter mit PCMCIA-Standard, die sind sehr langsam. Die entsprechen in etwa dem uralten 16 bit ISA-BUS Standard. Dann gibt es die besseren Cardbus-Adapter. Die kosten so etwa 30-40€, sind aber sehr selten zu bekommen. Cardbus ist 32-bittig und man erkennt die Karten an der Goldkante.
http://www.mobilewhack.com/cardbus_udma.jpg
Für die PCMCIA-Adapter braucht man keinen Treiber. Dafür sind die Dinger sehr lahm. Beim Lesen stockt das gesamte System, da die noch im PIO-Mode funktionieren und keinen DMA unterstützen.
