ingolf
- 14 Nov. 2004
[Nachtrag: gelöst][ungelöst erledigt] Massive Probleme TrueImage Restore SEHR große Datenfiles
Hallo ins Forum:
Bisher bestand ein sehr großes Vertrauen in die Funktionsweise von TrueImage (meine Version ist 11.xxx). Ich habe ein Datensicherung von einem Oracle-DB-Verzeichnis. Die Dateien in der Sicherung sind (es sind Oracle-DBF-Files) teilweise 15-32GB groß). Beim Recovery läuft TrueImage an, scheint aber dann zu hängen. D.h. selbst nach mehreren Stunden ist beim ersten großen DBF-File keinerlei Fortschritt erkennbar.
Ich habe mittlerweile mehrere Varianten erfolglos durchgespielt (seit Mittwoch 27.05.):
- von Platte1 intern nach Platte2 intern.
- von Platte2 intern nach Platte1 intern.
- von externer USB-Platte nach Platte2 intern.
Mein System ist ein Z61m mit 3GB RAM. Platte1 intern ist ein 320GB Samsung, Platte2 intern (im Erweiterungsschacht) ist ein 120GB Toshiba. Alle Platten sind S-ATA-Platten.
Habt Ihr schon Erfahrung mit dem Recovery eines TrueImage-Backups gemacht, in dem sich große Datenfiles befinden?
Über jegliche Hinweise bin ich im Moment sehr dankbar,
Grüße, Ingolf.
P.S.: TrueImage scheint beim Wiederherstellen "kleinerer" (bis 3GB) Datenfiles keine Probleme zu machen.
Nachtrag:
Nehme das Problem mittlerweile als ungelöst erledigt hin. Interessant ist, daß ein Recovery von Files > 4GB wohl bis 4GB klappt, danach ist Schluß. Mit Dateigröße ist nicht die Größe des File-Image zu verstehen, sondern die Größe einer oder mehrerer Dateien innerhalb des Image. In einem Forum habe ich gelesen, daß Dateien von einem TrueImage-Backup ausgeschlossen werden sollten, die größer als 4GB sind, da der User ähnliche Probleme beim Recovern der großen Dateien (Image-Größe spielt keine Rolle) hatte. Werde nun also wieder Oracle10e neu aufsetzen und 20 Datenbankdumps neu einspielen.
Wenn ein Forumsmitglied dennoch einen Hinweis auf eine zuverlässige Backup-Lösung (inkl. Recovery) für Dateien im Bereich > 30GB hat, würde ich mich freuen (denn irgendwann werde ich wohl meine Oracle-Datenbanken wieder sichern wollen).
Danke und Grüße, Ingolf.
Noch ein Nachtrag:
Nach zahlreichen Tests und unterschiedlichsten Methoden des Restores (Backup auf interne Platte, Restore von RescueDisc) konnte ich meine Datenbank-Files schließlich wiederherstellen. Ich hatte zuerst auf die "Profi-Lösung" True Image Echo Workstation gehofft und mit einer Testversion den Restore probiert. Verhalten war identisch wie bei TI Home 11.xx. Vermutlich werden bei der Workstation-Version identische Routinen für die Wiederherstellung verwendet. Meine letzte Hoffnung war dann TI Home 2009, d.h. die neueste Version. Diese auch als Testversion geholt und dann per RescueDisc die Wiederherstellung gestartet. Nach 3(!) Tagen war die Wiederherstellung dann komplett und nach Tests konnte ich die Datenbank wieder nutzen. Mittlerweile ist mein Problemszenario bei Acronis im 2Level-Support gelandet. Bin gespannt, welche Resultate erzielt werden.
Hallo ins Forum:
Grüße, Ingolf.
Nachtrag:
Noch ein Nachtrag:
