So mein TP 600X zeigt neuerdings beim hochfahren immer Error 189 an
BAD EEPROM CRC #1. An incorrect checksum of the EEPROM is received. solution replace board :wacko:
Den Fehler kann man zum Glück nach einem Restart überbrücken, in dem man F1 drückt nach der Fehlermeldung. Dann startet Windows XP ganz normal. Leider typisch IBM, dass die Fehlermeldung so penetrant und lautstark sein muss. Habe bereits das BIOS in eine ältere version und dann zurück zur aktuellsten geflasht, bringt aber nichts. Ins Bios Setup komme ich gar nicht mehr, auch mit F12 geht es nicht - die Fehleremeldung hackt immer dazwischen. Gibts da ne Lösung?
Zur Nebengeschichte: der PIII im TP wird immer relativ warm und entsprechend aggressiv geht der Lüfter an und selten wieder aus. Die ACPI Steuerung scheint nicht gut zu funktionieren. Ich habe versucht mit TPfancontrol etwas zu optimieren, aber das Programm scheint nur Nonsens-Werte für die Temperatur auszulesen (2 Sensoren springen von 25 auf 129 und zurück etc und bei Sensor 1 CPU zeigt er nichts an). Dann habe ich das Programm speedfan http://www.almico.com/speedfan.php heruntergeladen, um ein alternatives Progi zum auslesen der CPU Temp zu haben. Das Progi erkennt 4 ACPI Sensoren (+HDD Temp), wobei der erste sinnvolle Werte liefert (um die 50°C). Nun ja, kann der vorherige EEPROM Fehler durch einen Fehler in einer dieser Softwares ausgelöst worden sein oder sind die Probleme heute zufällig zusammengefallen. Auch dieses Temp + Lüfter Problem besteht noch.
