Original von mista-matrix
Also Bios-Modellnummer ist 26458EG
Das Bios ist vom 30.11.1999
Akku plus Zusatzakku sind eingebaut beide laufen noch sehr gut
Windows XP mit SP 2 ist installiert
ich hoffe das hilft euch ein wenig weiter.
Product: ThinkPad 600X 2645-8EG [change]
Operating system: All [change]
Original description: PIII 500MHz (256KB) 64MB RAM 12.0GB 13.3 XGA TFT, 24X 56K(Int), Li-Ion, WinNT
Wird also ein non-SpeedStep-Board drin sein.
btw. BIOS-Datum ist Schall und Rauch - die Version wäre evtl. interessant zu wissen
XP - bon, versuche folgendes... (geklaut bei Adam-Green)...
.... schnipp .....
Ich kann noch ergänzen, dass ich die 850 Mhz CPU in ein Board eingebaut habe, das Speedstep nicht unterstützt. Das hatte zur Folge, dass die CPU erst einmal immer mit 700 Mhz taktete. Ich habe das einfach dadurch ändern können, dass ich den Treiber gewechselt habe. Das geht so:
Im Gerätemanageer Intel(r) Pentium(r)III processor auswählen.
-> Eigenschaften
-> Treiber
-> Aktualisieren. Das auswählen.
-> Nicht mit dem Netz verbinden.
-> Software von einer Liste oder best. Quelle installieren
-> nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Dann gibt es drei Treiber zur Auswahl:
- Intel PentiumIII Prozessor (Standard)
- Intel Prozessor (diesen* auswählen um die CPU auf 850 Mhz zu bringen)
- Prozessor (unbekannt)
*greift auf processr.sys
Dann muss das 600x neu gestartet werden.
Das 600x zeigt dann folgendes Verhalten:
- Start mit Netzteil ohne Akku: immer 700 Mhz
- Start mit Akku ohne Netzteil: immer 700 Mhz
- Start mit Akku und Netzteil: immer 850 Mhz
Das ganze kann man auch hier nachlesen (den Hinweis gab mir der Verkäufer der CPU)
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic7671.html
Der sog. "Speedstep Mod", also das Deaktivieren der Speedstep Funktion durch Löten/Kratzen auf der CPU ist imho daher überflüssig.
Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Ich übernehme aber natürlich keine Haftung für irgendwelche Schäden Augenzwinkern
.... schnapp ....
