600er nach BIOS-Update tot!
nixcom
28 Feb. 2008
H A L L O , viele Grüße an alle !
Ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe, weil mein Thinkpad 600X während eines
BIOS-Updates hängengeblieben ist.
Anschließend war anscheinend kein lauffähiges BIOS mehr vorhanden.
Nach einem Neustart kommt nur ein dunkelvioletter Hintergrund ohne Anzeige.
Keine LED-Reaktion, kein Bootgeräusch von der Platte, nur der Lüfter läuft.
Nach dem Abziehen der BIOS-Batterie kam die Setup-Anzeige für Datum / Uhrzeit.
Nach dem die Werte eingestellt sind, kann man auf OK klicken und der Thinkpad
verzweigt in die Bootroutine ---> wo sich (siehe oben) dann nichts mehr tut.
Ich vermute, dass das BIOS-Programm logisch zerschrieben ist und es dadurch keinerlei Bootfähigkeit mehr hat.
Nur eine kleine Restintelligenz ist noch vorhanden, die die Setup-Anzeige für die Datum/Uhrzeit Eingabe steuert.
Alles weitere ist quasi tot, weil die CPU kein lauffähiges BIOS-Programm vorfindet.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eine "Reset-Möglichkeit", die auf ein Not-BIOS zurückschaltet, um ein erneutes Update starten zu können?
Wenn nein, wo sitzt der BIOS-Chip?
Vermutlich auf dem Mainboard und nicht auf der CPU-Platine.
Da ich mit dem schlimmsten rechne :
Wer hat noch ein Mainboard zu verkaufen?
Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp, der mir weiterhift.
Viele Grüße Ludger
Thinkpad 600X Typ 2645 - 4EG 02/99
Hallo Ludger,
du solltest normalerweise kein neues Board sondern nur einen neuen Bios-Chip benötigen. Wenn sowas bei einem Desktopboard passiert, dann bieten die meisten Hersteller die Möglichkeit an das Board einzuschicken um einen neuen Chip aufzulöten. Denke Lenovo wird sowas auch machen. So teuer kanns eigentlich nicht werden.
Ein "Reset" für ein zerschossenes Bios gibt es leider nicht. Deshalb soll man ja so vorsichtig sein. Manche Hersteller verbauen (wieder Desktopbereich) deshalb extra einen zusätzlichen Bios-Chip. Diese Redundanz soll verhindern, dass nach einem missglückten Flash das Board im Eimer ist. In dem Fall steht man dann allerdings wieder vor dem Problem nur einen (funktionsfähigen) Chip zu haben.
Gruß,
Patrick
entferne alle anderen LW und versuche die bios Diskette per Floppy zu booten,
wird die eingelesen?
Was passiert wenn Du nach dem booten ESC drückst?
Den atmel gibts bei ebay idR zu Wucherpreisen mit xk% Gewinnspanne,
da ist das prog zum beschreiben ja günstiger
ich könnte Dein mobo checken und hätte alle evtl benötigten Komponenten um ein Prob des atmels ziemlich sicher zu reparieren,
falls es das nicht ist müssten wir weiter sehen
das Teil gibt es für 19,00- ist das viel? unnötige Versuche würde ich mir da lieber sparen.
lG
19,-
wenn du 10000 abnimmst wird es keine 19cent kosten
_____________
edit: tests....
Noch ein Tip, bevor gelötet + geschraubt wird...
nach einem BIOS-Udate muß nach Herstellervorschrift :D im BIOS der Punkt "Initialize" ausgeführt werden - das Profiler-Test-600x war im ersten Moment auch tot... 8o ... anschl. lief's wieder :]
totes BIOS
Hallo Tom_k,
ich habe Dir eine eMail geschickt...
MfG Ludger
