600E Wackeltkontakt Netzstecker am Board löten (Bilder)
uniter
20 Aug. 2009
Seit einiger Zeigt lag ein Wackelkontakt an der Buchse des Netzteils beim 600E (geht auch für 600 und 600X) vor, wodurch kleine Kabelbewegungen zu Stromausfällen geführt haben. Entsprechend musste immer ein Akku drin sein, der aber sicher nicht erfreut war über den ständigen Stromwechsel. Die Buchse ist direkt auf das Board aufgelötet.
Laut dem HMM 600E (S. 87) wird das Board durch vier Schrauben gesichert, die alle entfernt wurden. Ich habe zusätzlich noch fast alle weiteren Verbindungen gelöst, bis ich es endlich frei hatte, inklusive CPU, Lüfter, HDD etc. - wobei ich nicht sicher bin, welche Schrauben hätten drin bleiben können.
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/09n1033.pdf
Bilder - die gelbe Buche ist zu erkennen mit vier dickeren Lötpunkten auf der Unterseite des Boards (einmal plus, dreimal Masse vermute ich). Obwohl diese gut aussahen, habe ich sie nachgelötet mit etwas zusätzlichen Lötzinn, um die Stabilität zu erhöhen. Durchgeführt wurde die Aktion mit einem groben 10€ Lötkolben a la ebay. Die Lötkontakte sind sehr grob, deshalb geht dies. Es scheint tatsächlich funktioniert zu haben, die Stromverbindung ist wieder ohne Wackelkontakt, allerdings traue ich mich nicht, einen richtigen Härtetest anzuwenden.
Boardunterseite, links unten liegt die Strombuchse (der Grafikchip ist von 1997...)
Boardoberseite
Der Lüfter war erstaunlicherweise fast völlig sauber, kein weiterer Bedarf zur Reinigung, obwohl der Rechner seit über 10 Jahren regelmäßig läuft. Das Kühlpad habe ich belassen, nur etwas CPU Paste sehr dünn hinzugefügt.
Beim hochfahren kamen zunächst die bekannten Fehlermeldungen wegen Datum und Zeit, da die Biosbatterie kurz entfernt war. Zudem kam merkwürdigerweise die Windows XP Aktivierung hoch und musste bestätigt werden mit: C:\windows\system32\oobe\msoobe.exe /a bei laufender Internetverbindung.
In der Tat...
Seht das in nem OP oder so? :D
Hast du die umliegenden Konakte abgedeckt oder so, falls das Lötzinn sich selbstständig macht?
kenne das Problem auch vom 600/600E. Bei mir waren es immer die Stecker von einem nicht originalen Netzteil, die das Problem verursacht haben. Manchmal ist das Innenloch von den NoNamesteckern etwas größer als Original und bei der kleinsten Bewegung geht der Kontakt verloren. Weiterhin Korodiert der Stift in der Strombuchse vom Board meist stark und das Problem ist Perfekt.
Das alte Lötzinn sollte man mit Entlötlitze allerdings vorher aufnehmen ;)
