600e Startproblem..sowas schon gesehen??
suesser-ma
6 Aug. 2007
habe ein 600e.
wenn ich es starte kommt 162 und 173.
Ist aber nur Uhr und Datum...gebe es ein..alles ok..
PC startet dann und dann kommt dieser Bildschirm:
Ein und aus.
Bilb im Anhang.
Wer kann mir sagen was das ist,und wie ich dann weiterkomme??
LG
Erik
so wie auf dem bild, per on/off schalter die Kiste aus ud wieder an.
Dann sollte er die uhrzeit wieder drin haben.
Wahrscheinlichste Ursache ist:
Deine Biosbatterie geht zur Neige, kontrollieren und ggf wechseln.
Wo und wie steht im HMM für das TP600.
Gruss tom_k
Original von tom_k
Gruss tom_k
Habe ich gemacht...dann kommt leider das Diskettensymbol..und ich soll F1 drücken...
mache ich das...kommt so ne Meldung..99.....und ein par Zahlen..
sonst nix.
Wenn ich den angebotenen Systemcheck mache...hat er einen Fehler mit der Festplatte.
Diese Festplatte ist aus einem anderen 600e mit XP drauf.
Kannst jemand mit erkären wie ich die Festplatte aktivieren kann??
Und bitte schritt für schritt...bin nicht der 100%ige Computerexperte:-(
Erik
Ich vermute stark dass Dein 600e bzw sein bios die Festplattengeometrie
anders "übersetzt" als der 600x,
in dem Fall bleibt (fast) nur die Platte im 600e kpl neu zu partitionieren und zu formatieren und dann das OS neu aufzusetzen.
Sehe ich das richtig dass Datum und Uhrzeit aber so lange "behalten werden" bis Netzteil oder Akku entfernt werden ?
Das wäre jedenfalls normal bei leerer Biosbatterie.
Gruss tom_k
p.s.
das "fast" vergiss einfach mal ;)
Platte ist aber auch aus einem 600E, wenn ich das richtig gelesen habe... Aber die Fehlermeldung mit den 99.... klingt ganz nach einer Sache mit der HD.
Hi...
also habe die Bios batterie von einem geschlachteten gerade eingebaut..
Also ich starte das 600e...
keine Fehlermeldungen mehr..
aber dann kommt diese Diskettenbild und ich soll F1 drücken...
Dann kommt die Fehlermeldung I99900308 oder so..
Also ich habe von WIN98 ne Boot Disk...habe aber an meinem 600e kein Diskettenlaufwerk:-(
Was kann ich jetzt tun??
Habe auch noch auf CD WIN98 und XP.
Wollte XP nheu draufmachen...läuft auch an..nur igendwann sagt das Programm: Festplatte nicht erkannt...
Was kann ich jetzt machen??
Original von Henricus
Jeep Platte ist aus einem 600e von mir...ist auch alles vorher mit XP gelaufen...dann habe ich mir das andere zugelegt(weil meines kaputt war)..und jetzt habe ich das Problem..
Auf jeden Fall zum Beispiel mit der XP-CD die Platte platt machen, also komplett löschen, dass auch keine Partition(en) mehr da sind, dann formatieren. Wenn das dann geht...
sorry, flasch gelesen
die 600e habe nicht zuuufällig unterschiedliche biosse?
wenn der empfänger auf das bios des plattenspenders geflasht wird und es dann funzt wars die geometrie
Ich würde Dir aber raten die win 98 CD zu booten,
dann gibst du [fdisk] ein + enter,
löscht im Programm zumindest die Primärpartition und richtest sie als FAT32 neu ein
(die Frage nach "unterstützung für grosse...." bejahen")
setzt sie anschliessend ggf aktiv und beendest fdisk,
dann [format c: /s] + enter,
danch sollte die Platte erkannt werden und booten.
obs mit der XP cd auch funzt weiss ich nicht...
Hi...
ertmals danke für die Infos...
Leider geht es nicht.
Habe die WIN98 CD eingelegt..600e gestartet...frgt mich dann ob WIN98 von Festplatte oder CD gesartet werden soll..also CD
Dann kommt gleich keine Festplatte installiert abrechen mit F3.
dann kann ich einen Text nach WIN98 eigeben.
wenn ich dann fdisk eingebe,kommt sofort=keine Festplatte!!
Und der Sceiss ist noch,habe ne englische Tatsatur und weiss garnicht wie ich auf das : / USW KOMME
Also 2 Frage jetzt an euch.
-Hat jemand für eine englische Tatatur eine beschreibung wo ich die Befehle für dir Zeichen finde??
-und wie komme ich ins BIOS um evelt. die Festplatte zu aktivieren??
im schlimmsten fall haben schiefe pins bzw HD schief stecken
die Kontakte der HD-steckleiste auf dem Motherboard nach hinten durchgeschoben,
HMM laden, wichtige abschnitte lesen, nach Rezept(removing and replacing....) das modem demontieren,
noch das schwarze Abdeckplastik runter und nachschauen.
Ich hoffe mal dass es das nicht ist.
gruss tom
Original von tom_k
gruss tom
Hi Tom,
habe ich schon nachgeschaut...alles ok.
600e erkennt einfach nicht die Festplatte.
Sofort nach dem einschalten des TP kommt das Diskettenbild:-(.
Wie müssen den die Einstellungen im BIOS sein??
Bei mir stehen zum Booten alle 4 HD im Display.
Ich würde es am liebsten zum Fester rausschmeissen....
Erik
Du musst im BIOS in der Kategorie Startup rechts auf reset drücken, dann kannst du unten aus der Auswahl mit dem Cursor CD und Floppy an erste bzw. zweite Stelle rücken.
Hallo.
genau das problem so wie du es beschrieben hast hatte ich auch bei mir war es die Festplatte ich habe sie mehrmals ein und ausgebaut bis sie funzte,schiefe Pins konnte ich auch nicht erkennen aber irgendwann wurde sie erkannt.
Bei mir war es eine neue Festplatte die noch Formartiert werden musste
das wirst du wohl auch machen muessen weil ein tausch von Notebook zu Notebook nicht so einfach geht.
gruss alan
Hi...
danke an alle die mir helfen wollten.
Hat alles nicht gefunzt...und jetzt habe ich die schnautze voll.
Habe meine 2 Thinkpad 600 und 2 AC-Converter bei Ebay eingestellt.
Also wenn jemand was braucht-Verkäufer:
discount71
Also vielleicht sehen wir uns nochmals hier....wenn ich mal wieder ein Problem habe.
Schliesse nun diesen Thread.
Thanks
Erik
