600e (2645)
arabella747
7 Nov. 2007
habe bei obigem Notebook eine neue Hauptplatine eingebaut, da bei der alten gar nichts mehr ging (einschalten, Leuchtdiode an, Leuchtdiode aus, nichts mehr). Nach dem Einbau lief das Notebook an, blieb aber ohne Piepton stehen. Oben linds Speicher Anzeige, oben rechts IBM, unten links Thinkpad, danach nichts mehr. Nach mehreren Neustarts lief das Notebook an und das BS (windows 2000) bootete komplett hoch. Danach gab es bis zum runterfahren keine Probleme. Aber nach dem Neustart im warmen Zustand ging dann nichts mehr. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß nachdem das Bild stehen bleibt, noch ein paar Geräusche zu hören sind, aber keine Pieptöne, sondern es hört sich an als ob man einen Telefonhörer in einem Telefonhäuschen am Ohr hat und auf die Verbindung wartet.
Wenn ich das Notebook abkühlen lasse, bootet es wieder. Was kann das nur sein? Hitzeproblem? Aber wo kann ich da ansetzen?
Danke für eine brauchbare Lösung, da ich schon ziemlich verzweifelt bin.
hallo,
hast Du das Wärmeleitpad von dem Kühler zur CPU noch drauf? Sollte der Kühler mit Leitpad nicht exakt aufliegen, kommt so ein Problem wie geschildert zustande. Also thermisches Problem - Wärmeabfuhr.
