T450s "5K"/Dual-WQHD über DP/HDMI mit HD5500
Daniko
18 Dez. 2016
ich habe gestern einen Monitorwechsel vollzogen. Bislang hatte ich mit meinem T450s in der Docking-Station mit der HD5500...
-1 FHD Monitor über DP-Port
-1 4K Monitor über DP-Port
-internes FHD-Display...
...angesteuert. Lief alles einwandfrei und mit jeweils 60Hz. Nun habe ich mir den Samsung 49"-Monitor mit einer Auflösung von 5120 x 1440 zugelegt, sprich im Grunde 2x WQHD. Das sind nach meiner Rechnung effektiv 20% weniger Pixel.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich max. 5120 x 1440 mit 30Hz zum Laufen gebracht habe bzw. 3840 x 1080 mit 60Hz.
Theoretisch müssen aber doch irgendwie 5120 x 1440 mit 60Hz möglich sein, schließlich wird ja 4K auch unterstützt.
Hat jemand eventuell eine Lösung bzw. hat selbiges Problem gelöst bekommen? Bin eigentlich super zufrieden mit dem Monitor, über den PC läuft alles einwandfrei bzw. wird richtig angesteuert, nur wäre es schade, nur wegen dem Thinkpad den Monitor zurückzuschicken.
Freue mich auf Eure Hilfe! :)
Nur mal so als Idee: Konnte man bei diesem Monsterschirmen nicht so tun, als ob das Teil aus 2 Bildschirmen besteht ?
Sprich Du musst dann 2 Kabel anschliessen und fürs Gerät siehst Du dann 2 Bildschirme.
@laptopheaven
Ja, Display-in-Display-Mode hat auch der Monitor, nur ist das sehr sehr unschön, weil man ja mittig davor sitzt und dann genau dort auf einen geteilten Bildschirm starrt. Schöner ist (eigentlich geplant und mit dem PC wunderbar gelöst) die Einstellung über "FancyZones". So kann man zwischen verschiedenen Layout schnell switchen und hat somit für die jeweiligen Arbeitsgebiete immer sein präferiertes Layout. Deswegen möchte ich die "5K" über ein Kabel ansteuern.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer anderen Konfig (Surface Book 3 und Samsung UHD Monitor). Nach ewiger Sucherrei kam schließlich raus, dass der Monitor nur an einem bestimmten Port (hat drei HDMI Inputs) UHD in 60Hz konnte. Vielleicht ist das ein Ansatz?
Welche Dock hast Du ? Und welches Baujahr ist die ? Hier kann es Versionsunterschiede geben. Wir haben z.B. 4337 mit T430s die sich bei gleichen Thinkpads und gleichen Monitoren unterschiedlich verhalten.
