(WDS) Router + Router also WLAN Repeater ->habs hinbekommen nach langem hin und her
newt3
10 Mai 2006
Folgende Hardware:
1. 1x Siemens Gigaset SX541 als DSL Modem und WLAN Router hinterm DSL-Splitter
2. 1x Siemens Gigaset SE515 als WLAN Repeater
Firmware auf dem Router:
1. SX541 hab ich den Bootloader 0.69 sowie die SMC Firmware 2.13 drauf (bitte zuerst den Bootloader aktualisieren den der originale SX541 Bootloader kann nicht mit der SMC Firmware). Vorteile der SMC Firmware sind diverse Zusatzfunktionen, sowie 4 statt 2 voip Profile. standart-ip um an den router zu kommen ist 192.168.2.1 (also nicht 192.168.1.1 wie original im sx541). desweiteren verlangt die smc firmware ein anderes standartkennwort (smcadmin)
2. SE515 Firmware 7.DM.00.1B_BA09b6f (die alte siemens software die voher drauf hatte hatte unter wlan einstellungen keinen eintrag mit WDS). routerkennwort ist standartmäßig leer. die ip ist wie serienmäßig auch 192.168.1.1
Router einstellungen:
- kabelloses netzwerk in beiden geräten aktiviert
- DHCP bei beiden Geräten aus
- b-modus oder g-modus bei beiden geräten an (es könnte sein, dass es im mixed mode nicht geht)
- turbo modus aus
- wep verschlüsselung mit gleichem key bei beiden (mit wpa soll es wohl nicht funktionieren. werde ich in ruhe noch probieren)
- wlan kanal bei beiden geräten gleich
- ssid darf nicht versteckt sein (also sichtbar in beiden geräten)
- ssid muß in beiden geräten gleich sein
- ip adresse des ersten routers (sx541) ->192.168.1.1
- ip adresse des zweiten routers (se515 als repeater)
- subnetzmaske bei beiden gleich (255.255.255.0)
- im se515 der ja als wlan repeater fungieren soll stellt man unter "wlan" und "kabelloser repeater" die funktion "kabelloser repater ein" (also NICHT "Funktion als Access Point Modus und kabelloser Repeater" wie ursprünglich)
im rechner bei der WLAN Karte in den TCP/IP einstellungen eine feste IP Adresse ein
- irgendwo im ip bereich von 192.168.1.3 - 192.168.1.253 (die 192.168.1.1 und 192.168.1.2 kann man logischerweise nicht nutzen, da dies die beiden Router selbt sind)
- subnetzmaske 255.255.255.0
- standartgateway 192.168.1.1 (also die ip des ersten routers. der hängt schließlich am internet.)
- bevorzugter dns 192.168.1.1 (also gleich dem gateway)
wds bei beiden geräten aktviert->sie sollten sich nun finden
->sprich im se 515 unter "wlan" und "kabelloser repeater" sieht man die mac adresse des sx514 und kann dort ein häckchen setzen
->im sx541 unter "wireless" und "wds" stell man "wds features" auf "enable" und sieht die mac adresse des se 515
nun noch die wlan karte mit dem repeater connecten.
bitte drauf achten, dass sie mit dem repeater(se515) und nicht mit dem als dsl-router fungierenden gerät verbunden ist denn nur so kann man sehen ob das wds auch wirklich funktioniert.
und bei den firmware updates darauf achten, dass man sich vorher ordentlich die dsl zugangsdaten aufgeschrieben hat.
also routerbesitzer hat man die ja meist gar nicht mehr im kopf und der brief von t-online, der telekom, gmx, 1und1 usw ist auch verschollen...
Habe das gleiche mit einer fritz 3020 und einer 7270 hinbekommen
allerdings war die anleitung auf der friz seite sehr informativ und mit allem drum und drann incl dem einlesen in die problematik hat es keine 2 stunden gedauert.
das es bei anderen marken soo heikel ist :huh: ich hat ja garkeine ahnung ;(
