L380/480/580 4K Monitor mit 60 Hz über CS18 Dock betreiben
cmaci
9 Sep. 2007
Moin Leute :)
Ist es möglich einen 4K Monitor mit 60Hz über den DisplayPort Anschluss an einem CS18 Basic/Pro/Ultra Dock mit einem L480 oder L580 zu betreiben?
Mit der Tx80 Serie funktionert es, aber mir fehlt hier gerade ein L-Serie Gerät um das zu testen. Laut Campuspoint funktioniert bei zwei 4K Monitoren nur 30Hz. https://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkpad-cs18-ultra-dock-40aj0135eu.html
Mir würde einmal 4K mit 60Hz genügen.
Hat jemand von euch das schonmal getestet und kann mir dazu eine Info geben?
Danke!
Gruß :)
Christian
Danke für die Info :)
Mir geht es konkret um folgende Einschränkung aus dem o.g. Link zu CampusPoint
Da die L-Serie aber „nur“ einen Type C nach USB 3.1 Type 1 hat und damit eine Datenübertragungsrate über diesen Port von maximal 5Gbit/s hat, ist auch die Datenübertragungsrate der USB Anschlüsse an der Dock auf 5Gbit/s begrenzt.
Auch die externe Auflösung ist aufgrund des Notebooks auf 2x 4K @ 30Hz begrenzt
Daher die Frage, ob jemand das in der Praxis schonmal erfolgreich ausprobiert hat :rolleyes:
Wird wohl stimmen, die Dock kann auch nur das was das Gerät bzw. Grafik und Chipsatz maximal unterstützt. Schau mal ins PsRef
http://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_L480
Da steht auch etwas von max 30Hz @4K Auflösung über HDMI und 60Hz über USB-C
In den Angabe zur Dock selbst gibt Lenovo auch an
Maximum resolution refers to what can be supported by the dock. Actual resolution will vary by laptop.
