4 GB RAM mit 32-Bit -----> Windows 2003 Server
xsid
29 Mai 2007
Windows 2003 Server 32 Bit soll 4 GB RAM unterstützen. Das geschieht vermutlich durch einen PAE-Kernel, der bei Windows 2003 Server vermutlich aktiviert ist.
Eine Anleitung habe ich auch gefunden.
http://www.wintotal.de/Artikel/w2003serverzuxp/w2003serverzuxp.php
Windows 2003 Server als XP umkonfigurieren
Windows 2003 ist ein tolles Serverbetriebssystem und zieht technisch in vielen Bereichen mit Windows XP gleich. Allerdings wurden viele Funktionen abgeschaltet, die aus einem Windows 2003-Server eine richtige Multimedia- und Spielplattform machen. Im Folgenden erklärt dieser Artikel, welche Schritte notwendig sind, damit man den Server "wie Windows XP" nutzen kann.
Hinweis: Möglicherweise sind bei Ihnen einige der Features bereits aktiviert. Dies kann insbesondere durch neuere Treiber der Hersteller passiert sein.
Inhalt:
1. Fenster Serververwaltung abschalten
2. Verstärkte Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer abschalten
3. Java Virtual Machine installieren
4. Den Shutdown-Tracker ausschalten
5. Die Hardwarebeschleunigung aktivieren
6. DirectX aktivieren
7. DirectX aktualisieren
8. Grafikkarten-Treiber installieren
9. Sound aktivieren
10. Die Soundhardwarebeschleunigung aktivieren
11. Designs aktivieren
12. Design Starten und Herunterfahren ändern
13. IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste aktivieren
14. Windows-Bilderfassung (WIA) aktivieren
15. STRG+ALT+ENTF beim Anmelden deaktivieren
16. Leistung auf Programme
17. Fehlerberichterstattung deaktivieren
18. Media Player 9 aktivieren
Nach jedem Bootvorgang erscheint nach der Anmeldung im Windows 2003 Server ein Fenster "Serververwaltung". Will man dieses nicht mehr sehen, so klickt man einfach auf "Diese Seite bei der Anmeldung nicht anzeigen" und schließt das Fenster. Man kann es weiterhin unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Serververwaltung erreichen.
Serververwaltung-Anzeige abschalten
Klick aufs Bild zum Vergrößern
Der Internet Explorer ist in Windows 2003 mit einer Sicherheitskonfiguration versehen. Dieses Feature lässt sich aber auch entfernen. Klicken Sie hierzu auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software -> Windowskomponenten hinzufügen/entfernen. Nun einfach den Haken bei "Verstärkte Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer" entfernen und auf "Weiter" klicken.
Windows 2003 wird ohne JAVA VM ausgeliefert. Hintergrund sind Streitigkeiten zwischen Microsoft und SUN. Wer dennoch die JAVA VM benötigt, kann diese manuell herunterladen und installieren. Die Downloadadresse: http://www.java.com/de/download/manual.jsp.
Jeder Shutdown oder Reboot muss zuvor protokolliert werden. Wer öfters den Rechner neu starten muss/will, kann hier recht schnell genervt werden. Das "Feature" lässt sich aber auch abschalten. Über Start -> Ausführen müssen Sie gpedit.msc eingeben und auf OK klicken. Nun gehen Sie auf Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> System. Im rechten Fenster klicken Sie nun auf "Ereignisprotokollierung für Herunterfahren anzeigen" doppelt. Im folgenden Fenster kann die Protokollierung nun deaktiviert werden.
Shutdown-Tracker abschalten
Die Hardwarebeschleunigung für die Grafikkarten ist nicht immer automatisch auf maximal gestellt. Dies sollte manuell nachgeholt werden. Der Weg hierzu ist Start-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung. Hier ziehen Sie bei Hardwarebeschleunigung den Regler auf "Maximal" und klicken auf OK.
DirectX ist selbst für Anwendungen wie Instant CD/DVD von Pinnacle erforderlich, bei Windows 2003 aber deaktiviert. Mit dem Tool DXDIAG (Start -> Ausführen -> dxdiag eingeben und auf OK klicken) kommt man in das DirectX-Diagnoseprogramm. Hier klicken Sie auf Anzeige und aktivieren alle Beschleunigungen.
DirectX aktivieren
Neuere Spiele benötigen zwingend DirextX 9.x Dieses wird für Windows 2003 Server über Windows-Update aber nicht angeboten. Die Erweiterung muss daher manuell nachinstalliert werden. Die neuste Version finden Sie unter hier.
Windows 2003 Server benutzt im Regelfall die Treiber "out of the box", welche nicht für schnelle Darstellung unter DirectX optimiert sind. Man sollte daher einen neueren Windows-XP-Treiber vom Grafikkarten-Hersteller nachinstallieren.
9. Sound aktivieren
Damit die Soundwiedergabe unter Windows 2003 Server auch bei Spielen ohne Probleme funktioniert, muss WindowsAudio aktiviert werden. Dies geschieht über Start -> Programme -> Verwaltung -> Dienste. Auf Windows Audio doppelklicken und dort den Starttyp auf "Automatisch" ändern. Übernehmen -> Starten -> OK.
Sound aktivieren
Wie bereits bei Punkt 5 für die Grafikkarte, kann auch für die Soundkarte die Hardwarebeschleunigung aktiviert werden. Hierzu gibt man unter Start -> Ausführen -> dxdiag ein und auf klickt auf OK. Klicken Sie nun auf Sound, ziehen den Regler bei Einstellung der Soundhardwarebeschleunigung auf "Maximalbeschleunigung" und klicken auf "Beenden".
Soundbeschleunigung aktivieren
Bei Windows 2003 Server wurde die XP-typische Oberfläche LUNA abgeschaltet, ist aber grundsätzlich vorhanden. Der dazu notwendige Dienst Designs muss unter Start -> Programme -> Verwaltung -> Dienste nur aktiviert werden. Dazu muss man auf Designs doppelklicken und dort den Starttyp auf "Automatisch" ändern. Übernehmen -> Starten -> OK.
Designs aktivieren
Damit die Designs (siehe 11.) auch beim Starten und Herunterfahren aktiv sind, muss man in der Registry tätig werden.
Start -> Ausführen -> regedit eingeben und auf OK klicken. HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> ThemeManager. Datei -> Exportieren -> DesignStartenundHerunterfahren eingeben und auf speichern klicken.
Designs beim Herunterfahren aktivieren
Die exportierte Datei DesignStartenundHerunterfahren wird nun bearbeitet.
Die Zeile
[HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ ThemeManager]
in
[HKEY_USERS\ .DEFAULT\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ ThemeManager]
ändern, Datei speichern und ausführen. (Leerzeichen zwischen den "\" bitte nicht mit übernehmen !!)
Die IMAPI-Brennfunktion erlaubt das Brennen von Daten auf CD direkt aus dem Explorer. Die Funktion lässt sich im Windows 2003 Server wie folgt aktivieren. Start -> Programme -> Verwaltung -> Dienste. Auf IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste und dort den Starttyp auf "Automatisch" ändern. Übernehmen -> Starten -> OK.
Die WIA-Funktion von Windows XP lässt sich wie folgt aktivieren: Start -> Programme -> Verwaltung -> Dienste. Auf Windows-Bilderfassung (WIA) doppelklicken und dort den Starttyp auf "Automatisch" ändern. Übernehmen -> Starten -> OK.
Vorab: Aus Sicherheitsgründen sollte man bei Servern mit sensiblen Dateien das Feature nicht umstellen.
Eine interaktive Anmeldung lässt sich über Start -> Programme -> Verwaltung -> Lokale Sicherheitsrichtlinie -> Lokale Richtlinien -> Sicherheitsoptionen -> "Interaktive Anmeldung: Kein STRG+ALT+ENTF erforderlich" aktivieren. Stellen Sie hier nun auf "Aktiviert" und bestätigen Sie mit OK.
Da der Windows 2003 Server vorwiegend Dienste ausführt, liegt die Optimierung nicht auf Programme. Wer an dem Server aber mehr Programme ausführt statt Hintergrunddienste nutzt, kann das Verhalten umstellen. Dazu gehen Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Systemleistung Einstellungen -> Erweitert. Unter Prozessorzeitplanung kann die Nutzung nun auf Programme umgeschaltet werden. Im gleichen Menü lässt sich auch die Speichernutzung von Systemcache auf Programme umschalten.
Gehen Sie auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Fehlerberichterstattung. Stellen Sie hier nun auf "Fehlerberichterstattung deaktivieren" um und bestätigen Sie mit OK.
Der Media-Player versteckt sich unter Start -> Programme -> Zubehör -> Unterhaltungsmedien-> Windows Media Player.
Abschließend möchten wir noch anmerken, dass Windows 2003 sicher nicht die optimale Spiele- und Arbeitsplattform ist. Das Produkt wurde auf hohe Verfügbarkeit und viele Hintergrundaufgaben optimiert. Dennoch ist es sicher für einige User von Interesse, die eine oder andere Funktion zu aktivieren.
Andreas Würstle und PCDMicha, 01.11.2003
Ich möchte Windows 2003 auf einem Thinkpad T61 mit 4 GB RAM installieren.
Könnte mein Vorhaben funktionieren?
Welche Probleme sind zu erwarten?
Beste Grüße
xsid
PAE, boot.ini
Eine "Boot.ini"-Datei, zu der die Befehlszeilenoption PAE hinzugefügt wurde, sieht beispielsweise folgendermaßen aus:
[Bootloader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[Betriebssysteme]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE
http://win2k3.ziras.de/
http://nopaste.ch/5acdcfaaba84149.html
windows server 2008 datacenter
hallo,
ich empfehle dir windows server 2008 datacenter edition! rennt wie sau und ist ca 30% schneller als vista, stürzt deutlich seltener ab und bleibt selbst nach monaten und dutzenden programminstallationen das mit abstand schnellste os von microsoft!
gruss mo
/PAE Option
nun habe ich mit der /PAE Option bei Windows Server 2003 32-Bit 4 GB RAM zur Verfügung.
Ob das nun Sinn macht kann ich noch nicht überblicken.
Beste Grüße
xsid
muß man win2008 nicht auch erst noch entsprechen anpassen, das es zum desktop ersatz wird?
Spezielle Software
Hi, benötige ich besondere Anivirensoftware?
Welche Software wird auf Windows Server 2003 nicht funktionieren?
Es werden bei Windows Server 2003 nur 3.35 GB belegt. *wow
windows server 2008 datacenter edition habe ich nicht zur Verfügung und kann dazu nichts sagen.
Beste Grüße
xsid
4 Gigabyte zur Verfügung ist ja ganz schön und gut, aber ob Windows 2003 die auch wirklich physikalisch nutzt ist die andere Frage. So weit ich weiß KANN ein 32 bit Betriebssystem aus mathematischen Gründen NICHT mit 4 Gigabyte arbeiten bzw. nicht adressieren, was gleichzeitig bedeutet, dass man, um 4 Gigabyte nutzen zu können, ein neues Zahlensystem erfinden müsste! Dieses Arbeitsspeicherproblem ist mal ausnahmsweise KEINE Windowskrankheit und da können auch keine Tricks helfen!
Du wirst Probleme kriegen, wenn du Avira Antivir installieren möchtest.
Imho kein Freeware-Antivirenschutz wird auf Server 2003 funktionieren - wenn du das Geld für die Lizenz hast, so die einschlägige Meinung, dann werden die 30 Euro für ein entsprechendes Antivirenprogramm nicht umbringen.
Es gibt allerdings, eine Möglichkeit, Avira Antivir auf Server 2003 zu installieren. Aber die ist mittlerweile illegal. ;)
Alle anderen Anpassungen sind unproblematisch und schnell.
hi,
eigentlich nicht seit server 2000 können 32 bit server 4 giga ram verwallten.
die limitierung kommt in diesem fall vom chipsatzt.
Windows 2000 Server bis zu 4 CPUs
Pentium-kompatible CPU mit 133 MHz oder mehr
mind. 64 MB RAM (128 MB für Arbeit als Domänencontroller) (maximal 4 GB)
Microsoft Windows Server 2003
32-Bit Standard Edition: unterstützt Single(1)- bis Quad(4)-Prozessor-Systeme und bis zu 4 GB RAM
greeTz lyvi
avira? dann lieber ohne. schon beim niesen oder husten hat der was zu meckern. und befangen (um nicht das wort gekauft oder bestochen zu verwenden) sind die auch, natülich nicht zu deinen gunsten!!
[quote='xsid',index.php?page=Thread&postID=428974#post428974]Hi,
[/quote]
Wenn du mit der Maus nicht vorsichtig umgehst, waere es moeglich, dass die Bootzeiten sich ein klein wenig verlaengern.
@media_olymp
Wo liegen denn genau die Unterschiede? Beschreib das doch mal, hast mich neugierig gemacht. ;-)
z.B. Treiber, Desktop usw.
Hast du die Serverdienste abgeschaltet und nutz das als Workstation?
[quote='Bryan99',index.php?page=Thread&postID=430432#post430432]Wo liegen denn genau die Unterschiede? [/quote]Man kann z.B. ein wenig mehr RAM einbauen als bei der Standard Edition. Wenn man die 64-Bit Version der Datacenter Edition nimmt geht noch ein Tick mehr. Da hat MS Office dann genug Luft.
ws2008dc
hallo,
also ganz klar liegt der vorteil bei den treibern und vorallem in der programmkompatibilität! natürlich muss man an ein paar schrauben drehen wenn man das os rein als desktop ersatz nutzen möchte- fängt schon bei der graphikkarte an- aber wer gern konfiguriert wird seine freude haben an ein betriebssystem sogar mit aero! wie allgemein von einem server bekannt läuft dieser 24 stunden 7 tage die woche und somait hat man ein ideales fast 100 prozentiges system ;)
"die entwicklung von windows vista und server 2008 verlief parallel, da sich beide betriebssysteme den gleichen kernel teilen. wärend vista jedoch mit vielen fehlern und leistungsbremsen verkauft wurde, hat microsoft ein gutes jahr mehr arbeit inden server 2008 gesteckt!"
pc intern, sandro willinger
gruss mo
kompatibel
also mit den Treibern von Lenovo habe ich bei Windows Server 2003 Probleme.
Es wird immer mitgeteilt, daß mein Betriebssystem nicht kompatibel ist.
Kann ich das irgendwie umgehen?
Kann ich evtl. den Kernel von Windows Server 2003 in Windows XP verwenden?
Ich möchte nur die PAE Funktion von Windows 2003 Server.
Hat jemand schon einmal das Windows Server 2003 - XP Conversion Pack ausprobiert?
http://www.jcxp.net/news.php?newsid=1609
Erfahrungen:
http://www.jcxp.net/forums/index.php?showtopic=9290
Beste Grüße
xsid
Der Kernel ist doch aber der eigentliche Vorteil des Server OS.
Abgespeckt, stabiler, schneller.
Aussage
Hallo Kman,
was meinst Du mit deinem Statement?
Beste Grüße
xsid
Probleme mit Grafik
nun habe ich meine Treiber alle installiert, bist auf einen, den Grafikcontroller X3100 oder gma965 kann ich bis nicht einbinden.
Der XP Lenovotreiber und der Original XP Intel Grafiktreiben sagen falschen Betriebssystem.
Auf Intelsite habe ich folgenden Treiber gefunden:
Drivers (Embedded, for Developers)
Title Ver.# Date
2. Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) (95136KB) 9.0.2 8/8/2008 Download
Ver. 9.0.2 Intel® Embedded Graphics Drivers (IEGD) for: VBIOS, Linux, Windows*. For embedded developers only.
Release Notes (pdf)
OS:DOS, Linux*, OS Independent, Windows* CE, Windows* CE .NET, Windows* CE 5.0, Windows* XP Embedded, Windows* XP Home Edition, Windows* XP Media Center Edition, Windows* XP Professional, Windows* XP Starter Edition, Windows* XP Tablet PC Edition
This product has Previously Released software and/or archived software downloads.
Older and archived software downloads can be found within the Previously Released area.
Quelle: http://downloadcenter.intel.com/fil...ws+Server*+2003&lang=eng&strOSs=84&submit=Go!
Mit diesem Treiber bin ich überfordert, hat von damit schon jemand gearbeitet und kennt sich damit aus?
Ein ganz sonderbares Tools, irgendwie irre.
Ich will nicht zurück, der Thinkpad läuft mit 4 GB 32-bit super super.
Beste Grüße
xsid
Lösungsansätze:
http://www.neowin.net/forum/lofiversion/index.php/t613742.html
Grafikprobleme
Guten Morgen, die Sonne scheint.
Mein Problem mit Grafikkarte habe ich wie folgt gelöst.
Der Lenovo Treiber für die X3100 Grafik muß entpackt installiert werden.
Also bei der Treibersuche den Ordner VIDEO bereithalten.
Den kann man z. B. aus Windows XP entnehmen.
C:\Driver\WIN\VIDEO
Nun habe ich auch 3D mit Windows 2003 Server und 4 GB RAM bei 32-Bit.
Ein perfekte, na so fast, Grundlage für VM. 64-Bit wären natürlich noch besser, dann treten aber die bekannten anderen Probleme auf.
Die Installation belegt in der Grundkonfiguration 5 GB, also nur Windows mit aktuellen Updates in kl. SP2 und Treibern.
Beste Grüße
xsid
[quote='xsid',index.php?page=Thread&postID=428974#post428974]Welche Probleme sind zu erwarten?[/quote]
Da in den Adressbereich direkt unterhalb von 4 GB die Adressbereiche der Treiber eingeblendet werden, kann es dir passieren, daß es da zu Konflikten kommt.
Scheint bei dir bisher ja nicht der Fall zu sein.
[quote='mixery',index.php?page=Thread&postID=429258#post429258]avira? dann lieber ohne. schon beim niesen oder husten hat der was zu meckern. und befangen (um nicht das wort gekauft oder bestochen zu verwenden) sind die auch, natülich nicht zu deinen gunsten!![/quote]
Hast du dafür auch irgendwelche Quellen, oder ist das mal wieder so eine wilde Behauptung von dir ohne jede Basis?
