tldr: ich denke nicht das das mobo hin ist
vmtl handelt es sich um i9990305?
Wie du vmtl schon weist sagt das HMM dazu:
1. Reseat the boot device.
2. Check the startup sequence for the correct boot device.
3. Check that the OS has no failure and is installed correctly
Wie kommst Du also darauf dass das systemboard defekt ist?
Hast Du etwa gewagt uns etwas zu verschweigen?
Läuft die Platte an?
Hat der rechenr vorher funktioniert, wenn ja was wurde verändert, wenn nicht: wo&wie hast Du welche Festplatte eingerichtet?
Mein erster Gedanke beim Lesen des Betreffs war "nicht bootfähige Platte"
zB wenn diese in einem anderen Rechner aufgesetzt wurde und die Geometrie fürs ThinkPad nicht mehr stimmt,
oder die 1. Partition bzw die mit dem OS/bootloader eine bestimmte Zahl an Zylindern überschreitet (idr sollten <6GB sicher sein, 512mb funzen afair immer)
Auch eine nicht aktive Partition könnte evtl schon den 0305 bei den alten Kisten auslösen, kA wie weit das bios des 380 das abcheckt.
p.s.
Der Fehler tritt auch mit einer anderen Festplatte auf, die samt Betriebsystem in einem anderen 380XD Funktioniert
bitte schreib sowas das nächste mal sofort mit dazu,
das spart uns mehr zeit als Du damit verlierst
