Externer Slim DVD-Brenner USB/Firewire
H
hellokiet
Guest
Suche für mein x60s einen externen DVD-Brenner, den ich einfach per USB oder firewire, also ohne Netzteil, anschließen kann. Aber welcher? Kennt sich da jemand aus, welcher Brenner momentan gut auf dem Markt ist? Er sollte möglichst viel lesen und schreiben können. Ruhig und leise sollte er dabei auch arbeiten.
Wie sieht es mit den ebay-angeboten zb. nec, pioneer oder lg aus? SInd die zu empfehlen? (ebay suche: slim brenner)
Ich habe mir den Samsung SE-T084L geholt und bin bisher trotz einiger Schwächen sehr zufrieden.
Stärken:
Portabel (Leicht, klein, Schutzhülle dabei);
"Allesfresser und -schreiber" (kein BlueRay und HD-DVD);
recht leise beim Lesen/Schreiben speziell fürs DVD schauen. Für die Uni-Bib aber doch etwas zu laut (außer vielleicht in den abgeschirmten "Pornokabinen")
Wenn man statt USB-powered doch ein Netzteil anschließt, ist es auch recht schnell (es drosselt die Lese-/Schreibraten im USB-Modus);
Unterstützt LightScribe
Schwächen:
Bei mir fiepst das Netzteil sehr nervig, wenn keine Last anliegt. Werde das wohl demnächst mal reklamieren. Hab das Netzteil aber auch selten angeschlossen;
Im USB-Modus teilweise doch sehr langsam (10x maximale Geschwindigkeit für CDs, 4x für DVDs);
Ohne eingelegte CD/DVD klackt das Laufwerk beim Booten mehrmals recht laut;
Bei mir war ein sicheres 10x CD-Brennen am X60s nicht USB-powered möglich, gab bei 1 von 3 CDs Abbrüche, weil er zuviel Strom gezogen hat. Am aktiven USB-Hub aber kein Problem, auch nicht mit einem Y-USBKabel (was dann aber wieder zwei USB-Ports belegt...)
Ganz generell glaube ich, dass man bei externen reinen USB-Laufwerken mit dem Laufwerk sehr gut fährt. Vor einem halben Jahr habe ich kein Laufwerk gefunden, das mit einem USB-Port auskommt (CD-Brennen geht bei mir so nur bis 8x), wirklich portabel ist und auch alle DVD-Formate brennt - außer eben das Samsung.
Die Geschwindigkeit geht wohl wirklich auch nicht schneller, weil der Motor dann zuviel Strom verbrauchen würde, wenn er anläuft (für einen USB-Port).
Ich würde hier auch nicht basteln! Ein normales Slimline CD-Laufwerk verbraucht immernoch mehr Strom, als ein USB-Port bieten kann.
Naja, wie gesagt: Meine Erfahrungen mit dem Gerät sind gut und ich würde es weiterempfehlen.
BTW: Firewire kannst du vergessen, weil dein X60s nur den kleinen Firewire-Anschluss bietet. Der erlaubt aber keine Stromversorgung über den Firewire-Stecker.
hi danke für deinen ausführlichen Bericht.
Also meinst du, dass firewire nichts bringt? Wofür ist er dann da? X(
Der Brenner soll auf jeden Fall ohne Netzteil auskommen, da ich keine Lust habe tausend Kabel bei mir im Bett zu verlegen ;)
hab mir jetzt den NEC und den Pioneer, da werden die DVD-Brenner ohne Netzteil ausgelifert und damit beworben, dass alles nur über USB läuft. Sind diese zu empfehlen?
Beim nec ist ja noch buffer underun prevention, somit dürften abbrüche doch nicht passieren, oder?
ich würde bei sowas vorsichtig sein. Persönlich würde ich keinen Brenner nehmen der nur mit einem USB-Port läuft, da dafür USB-Ports einfach nicht geschaffen sind (0.5 Watt) und es fraglich ist ob Sie die Last über längeres aushalten. Und Garantie hat man auf sowas bestimmt nicht. Es gibt aber auch irgendwo hier nen älteren Thread in dem das genauer erläutert wird.
Original von zauberbaer
hallo,
ja, ich dachte nur, wir sind jetzt auf dem Stand, dass es USB-Brenner gibt, die kein Netzteil brauchen. Der Thread über ext. Brenner ist immerhin 2 Jahre alt. Und nichts hat sich verändert? ?(
Sorry, hatte mich wohl nicht 100% eindeutig ausgedrückt:
Bei Firewire gibt es 2 Steckerarten (wie bei USB auch): Den großen und den Kleinen. Allerdings sind beim kleinen Firewire-Stecker (im Gegensatz zu USB) KEINE Kontakte für den Strom vorhanden, nur beim Großen. Weil unser X60s nunmal aber nur ne kleine Firewirebuchse bieten, keine große, kann man keine Geräte anschließen, die NUR über den Firewire-Bus mit Strom versorgt werden - die Kontakte für den Strom sind einfach nicht da...
Der Samsung-Brenner bietet ein Netzteil, das aber nicht angeschlossen werden muss. Samsung wirbt ausdrücklich damit, dass der Brenner USB-powered läuft, also ohne Netzteil. Der Vorteil dieser Lösung: Sobald man ein Netzteil anschließt, schaltet der Brenner die höheren Geschwindigkeiten frei, die sonst zu viel Strom verbrauchen würden.
Bei mir hat sich nur herausgestellt, dass das Thinkpad zu wenig Strom auf einem USB-port liefert, um mit dem Samsung bei 10x brennen zu können. Bei 8x oder mit einem USB-Kabel, das zwei USB-ports nutzt (damit der Strom von 2 ports gezogen wird, statt von einem) läuft der Brenner einwandfrei.
Täusch dich nicht, USB-Brenner ohne Netzteil sind eine Notlösung: die Geschwindigkeit ist grottenschlecht. Es reicht dafür, was zu kopieren oder zu Brennen wenn man wiklich mal unterwegs ist - und etwas zeit mitbringt. Für DVDs auf dem Bett sind die Dinger auch absolut in Ordnung. Aber mit einem internen Brenner kann man die nicht vergleichen! Deswegen mag ich den Samsung: Zu Hause kann man immer schnell das Netzteil anstöpseln.
Der Schutz vor einem Bufferunderrun hilft leider bei Strommangel wenig. Das Gerät wird in diesem Fall zurück gesetzt und Windows gibt die Meldung aus, dass der Brenner zu viel Strom gezogen hat. Der Rohling ist also futsch.
Zauberbaer hat schon recht:
Die USB-Ports sind nicht für so stromhungrige Komponenten gemacht. Ein USB-Kabel mit 2 Steckern würde ich definiv dazukaufen, egal welchen Brenner du kaufst. Sonst ist das eher eine Glückssache...
Original von hellokiet
hallo,
Naja, das Problem ist eher der Stromhunger des Motors und die sehr kleine Strommenge, die der USB-Port liefern kann. Wenn der Brenner aber damit beworben wird, nur 1 USB-Port für USB-Powered zu brauchen, dann wird er mit einem Kabel für 2 USB-Ports zuverlässig funktionieren. Das ist aber bei beiden Brenner von dir nicht der Fall!
Beide wollen für die Stromversorgung mindestens noch einen PS/2-Port, den das X60s gar nicht bietet. Die beiden Lösungen fallen also fast schon flach.
ok, danke. Habs jetzt verstanden. :(
wo finde ich jetzt ein USB-Kabel, das zwei USB-ports nutzt? Kenne nur usb Hubs, aber das ist nicht das gleiche, oder wie verbindet man das?
sollte es in jedem kleinen PC-Laden geben ... oder wenn du viel zu viel Geld hast auch bei den beiden großen Metro - Töchtern.
nachdem ihr ja alle den thread ---> Multiburner Plus Codefree hier auch meint , möchte ich sagen , daß der von mir gekaufte brenner ohne probleme immer noch seinen dienst tut und zwar mit nur einem usb port .
ein zweiter anschluß ist weder bei dem t23 noch beim t40 notwendig .
slim brenner bei ebay
bei dem händler hab ich meinen gekauft
und solltest du kein ps2 anschluß haben tuts son usb zu ps2 adapter , wie es bei vielen mäusen dabei ist , da hab ich auch schon irgendwann mal ein foto reingestellt .
wenn mich nicht alles irrt , habe ich auch einen link zu den datenblättern reingestellt .
der brenner ist nicht der schnellste , aber er brennt + und - und soll auch dl brennen können , hab ich aber noch nie ausprobiert , derweiteren auch + und - dvd rw's .
mir reicht der von vorne bis hinten , was den stromverbrauch angeht liegt er weit untern der menge , die der usb anschluß zur verfügung stellt .
datenblatt
