3000 N200 0769-ESG Akku, System schaltet bei 20% aus
thedude
New Member
22 Nov. 2009
Hallo
mein Windows schaltet sich zwischen 30% und 20% im Akkubetrieb aus. Beim Wiedereinschalten zeigt die Akkukapazität irgendwas zwischen 0 und 5% an. Betreibt man es dann ohne Netzteil weiter, geht es innerhalb von ein bis 2 Minuten aus. Von 100% bis aus dauert es je nach Belastung zwischen 30 und 60 Minuten.
Im HMM (http://docs.google.com/viewer?url=h...ub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/42x3553_03.pdf&pli=1) steht, dass man die Batteriespannung zwischen PIN 1 und 7 messen soll, das ergibt bei mir 0V. Der Widerstand zwischen PIN 4 und 7 beträgt 9,75kOhm, laut HMM im grünen bereich (4-30kOhm). Dort steht, wenn der Widerstand OK ist sollte man das Systemboard wechseln.
Habt ihr einen Tip, ob sich ein neuer Akku lohnt? Denn wenn das Systemboard defekt ist, dann lohnt ein neuer Akku ja auch nicht.
Vielen Dank, Thomas
Kommst du an einen Akku zum testen ran?
Vom Symptom her hört es sich stark nach einer defekten Zelle an.
