Selbst wenn du so ne Stelle gefunden hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du die auch verwenden kannst. Mir gings zum Beispiel bei meinem Heatpipe-Lüfter (braucht 5 V) so, dass er zwar genügend Strom bekam, allerdings war das Thinkpad danach nicht mehr in der Lage, sich selbst abzuschalten und auch im Standby lief der Lüfter einfach weiter, so dass ich ihn letztendlich doch an den USB hängen musst (dort schaltet er im Standby und beim Herunterfahren ordungsgemäß aus, weil die Spannung über einen Transistor geschaltet wird, so eine Stelle btrauchst du).
Falls du ne 1,8"-Festplatte hast, die mit einem Flachbandkabel angesteuert wird, kannst du es so machen wie ich und dir ein 1,8" Gehäuse für USB von Ebay oder so kaufen. Dann hast du zum einen das Kabel und zum anderen von der Platine einen Flachbandstecker (an den sich leichter normale Kabel anlöten lassen, als an das Flachbandkabel direkt) und ein Bauteil, das aus den 5 V USB-Spannung (bzw. den 5 V vom Festplattenanschluss im Thinkpad) die benötigten 3,3 V macht.
Hast du allerdings eine 1,8" Festplatte mit CF-Anschluss, gehts noch einfacher, indem du dir von Ebay einen CF-IDE-Adapter holst und dabei darauf achtest, dass dieser auch für 3,3V CF-Karten geeignet ist. Dann ist das Bauteil da auch drauf und Kabel anlöten an der Platine wird zum Kinderspiel.
