T5xx (T500-550 ohne "p") 2x 1920x1200 an T530mit 4338-Dock und intel HD4000 unter Ubuntu Linux
Rieselhilfe
7 Apr. 2017
der Plan: das T530 (i5-3230M, Ivy Bridge, intel HD4000, internes Display 1600x900) auf einer Docking Station Typ 4338 an 2 externe Monitore, 2x Acer 2723W, 1920x1200, Eingänge: HDMI, DVI-D (Single Link 1920x1200@60Hz funktioniert)
Setup also:von links nach rechts LVDS(int 1600x900) - DP1(ext1920x1200) - DP2(ext1920x1200)
Xubuntu 16.04 installiert und voll geupdatet. Externe Displays mit DVI-Kabeln an DVI-Anschlüssen des Docks.
DP1 lässt sich aktivieren, auch als extended Desktop. DP2 nicht. arandr, xrandr, xfce display settings, nach Fehlschlag KDE/Plasma nachinstalliert, aber auch da:
LVDS+DP1 ja, DP2 bleibt aus, egal, wie oft man es anhakt.
LVDS aus, DP1+DP2 gespiegelt ja, extended Desktop gelingt mir nicht.
Trete etwas auf der Stelle. Habe gerade keine 2 Kabel DP2HDMI zur Hand, werde ich aber noch probieren.
Generelles Problem?
Nach diesem Posting kann man mit Intel-only nur insgesamt zwei digitale Monitore (inkl. des internen Panels) ansteuern. Kannst ja morini22 mal direkt ansprechen, er ist gerade online.
Mein T430 konnte auch nur 2 externe Monitore an der 4338 ansteuern, das interne Display war aus und beide digital angesteckt. Der Modus war erweitert
Unter Linux ist das, im Gegensatz zu Windows, schon mit dem T520 problemlos möglich.
Ich hatte hier, über Monate, laufen:
2 x 28" 1920x1080 (Digitales Signal) + Internes Display (ein großer erweiterter Desktop). Anfangs mit DVI-Kabeln, später mit DP-HDMI / DP.
Also 3 x 1920x1080 als großer erweiterter Monitor.
Sowohl am T520 und am T530, je mit Intel-Only.
Ebenfalls standen die Geräte auf einer 4338 (USB3-Version).
Ich vermute fast es liegt an den 1920x1200, setzt mal Testweise die Auflösung überall auf 1920x1080, und schau dann noch mal wie es funktioniert.
Jups, T420, T520 und T530 liefen unter Linux mit dem Setup über Monate (das T520 sogar über 2 Jahre) problemlos mit der Config :)
Unter Windows mag es stimmen, unter Linux ist es absolut kein Problem. Ich schau morgen mal ob ich noch irgendwo ein Foto davon finde. Irgendwo gab es hier schon mal die Diskussion und da hab ich Beweismittel geliefert ;) Aber das finde ich auf anhieb nicht.
Wie dem auch sei, hier geht es eh ums 530, bei dem geht es dann auch offiziell lt. Intel ;)
Die HD3000 von der 20-ger Serie kann AFAIK keine 2 externen + internes gleichzeitig ansteuern, deswegen hab ich mein x220 durch ein T430 ersetzt ;) , mit der HD4000 der 30-ger Serie sollte das problemlos gehen.
Geht bei mir sowohl mit DVI auf HDMI als auch mit DP auf HDMI (1600x900 + 1920x1200 + 1920x1200)
unter Debian jessie und stretch und auch Ubuntu 16.04 Livesystem.
Kannst du mit einem zweiten NB testen, bei meinem x220 ging irgendwann nur noch ein externes Display, Mainboard wurde auf Garantie getauscht.
Sorry, mein Fehler - NV5400M. War im BIOS deaktiviert, Hardware-Tools haben NV-Chip nicht gelistet. Funktioniert jetzt unter Xubuntu 16.04 LTS einwandfrei mit 3 Screens.
