240x geht nicht ohne akku?!
dahackelschorch
8 Nov. 2007
Hallo allerseits
habe gerade ein thinkpad 240x bekommen.
dieses lässt sich nicht ohne akku starten.
ist das normal?
starten kann ich es nur, wenn einer der beiden akkus (groß oder klein) eingelegt ist. dann geht das ding allerdings nach kurzer zeit wieder aus. einmal ist das komplete microsoftding hochgefahren. bin auch reingekommen. dann ist es allerdings wieder ausgegangen.
ich glaube, dass das am akku liegt bzw dass der akku dann leer ist (ist wohl nicht mehr in ordnung).
Allerdings finde ich merkwürdig, dass das ding nicht ohne akku (also nur mit dem netzteil) startet...
hat jemand ne idee dazu?
Nein, das kann nicht sein: soweit ich weiß, können alle Thinkpads auch ohne Akku betrieben werden. Zwar kann man dann kein BIOS-Update machen, aber das steht auf einem anderen Blatt.)
Da muss was anderes kaputt sein.
ok danke für die schnelle antwort
hat jemand ne idee was defekt sein könnte? akku laden funktioniert noch
ich vermute das 240x mobo bekommt keinen Strom vom netzteil sondern läuft nur über akku
Wenn Ladefunktion ok hat das mainboard zu 99% einen Defekt,
Sicherung, irgendwas mit der steuerung des stroms(beim 600 wäre das der lm324a)
Wenn der Akku voll ist(die LED permanent grün leuchtet) müsste es dann länger laufen.
Wie viel Kapazität der Akku hat lässt sich an der Ladezeit von total leer bis voll abschätzen
Wenn das Festplattenadapter dabei und der Rest ok ist hätte ich(und sicher auch andere)
je nach Preis Interesse, bevor du es also zurück schickst....
Gruss tom
zeit bis die lampe grün ist ca. 15 min
betrieb von windows ca 20 min.
danach geht das ding einfach aus. :-(
@tom: welche sicherung meinst du?
könnte es sein, dass nur die bios batterie leer ist?
die sicherung die das mobo vor Überspannung schützt,
frag bitte nicht wooo die nu genau sitzt, sicher in der Nähe vom 16V Anschluss
Ausbau und checken der Biosbatterie steht im HMM
Du kannst noch checken ob es ausgeht
wenn Du während des betriebs bei eingestecktem Netzteil die Batterie entfernst, wenn ja ists ziiiemlich Sicher ein Defekt
Gruss Tom
unter windows wird angezeigt:
current power source: ac power
total battery power remaining: 100% (charging)
#1
100%
charging
die batterie leuchte ist orange
kenne mich mit windows nicht wirklich aus.
gibts da weitere diagnosemöglichkeiten?
der test mit dem akku ist negativ: der computer geht aus (mit eingestecktem kabel)
desweiteren:
wenn ich das kabel im laufenden betrieb ein und aus stecke ändert sich die helligkeit vom display...
auch die anzeige unter windows ändert sich in bla bla akkubetrieb
