*beendet* [TLP 1.4 Beta] Tester gesucht
linrunner
Ubuntuversteher
22 Juni 2007
wie zu jedem Release bin ich auf eure Mithilfe angewiesen:
Testziele
  • Testen der neuen und geänderten Funktionen, die euch interessieren → siehe Testbedarf, Release Notes und Changelog
  • Regressionstests der ThinkPad-Ladeschwellen (Überprüfung, ob alles noch funktioniert)
  • Regressionstests allgemein (Überprüfung, ob alles noch funktioniert)
  • Testen der Ladeschwellen für ASUS-, Huawei-, LG-, Lenovo- (Nicht-ThinkPad-Serie) und Samsung-Laptops (falls vorhanden) → siehe Anleitung
Beta Pakete
Siehe Download Seite.
Fehlerberichte
Wenn etwas nicht wie erwartet funktionieren sollte → bitte entweder hier im Thread melden oder einen Issue erstellen.
Infos
Viel Spaß und vielen Dank im voraus für die Mithilfe! :cool:
@Flexibel: danke für den Gratis Push. Im Changelog gibt es noch wesentlich mehr neue Features, einfach mal reinschauen.
Cool:
[h=3]Debian[/h]  [h=4]1. Install from the beta repository[/h]
Ein Debian repository! :thumbup:
Ich würde den key gerne als gpg Datei einbinden Beispiel:
curl https://deriv.example.net/debian/deriv-archive-keyring.gpg | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/deriv-archive-keyring.gpg
Könntest du bitte den Link posten?
Ich probiere gleich mal.
OK ich habe es hinbekommen (:thumbsup: Umweg über apt-key) ...
The following packages will be upgraded:
  tlp tlp-rdw
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 87.4 kB of archives.
After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Get:1 http://repo.linrunner.de/debian bullseye/main amd64 tlp-rdw all 1.4.0~beta.1-1 [4,944 B]
Get:2 http://repo.linrunner.de/debian bullseye/main amd64 tlp all 1.4.0~beta.1-1 [82.5 kB]
Fetched 87.4 kB in 0s (304 kB/s)
(Reading database ... 298181 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tlp-rdw_1.4.0~beta.1-1_all.deb ...
Unpacking tlp-rdw (1.4.0~beta.1-1) over (1.4.0~alpha.2+20210722-1) ...
Preparing to unpack .../tlp_1.4.0~beta.1-1_all.deb ...
Unpacking tlp (1.4.0~beta.1-1) over (1.4.0~alpha.2+20210722-1) ...
Setting up tlp (1.4.0~beta.1-1) ...
Installing new version of config file /etc/tlp.conf ...
Setting up tlp-rdw (1.4.0~beta.1-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
root@E15:/etc/apt# tlp start
TLP started in AC mode (auto).
root@E15:/etc/apt# tlp-stat -b -s --cdiff
--- TLP 1.4.0-beta.1 --------------------------------------------
+++ Configured Settings (only differences to defaults):
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0004: SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT="0"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0009: RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT="1"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0005: DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0010: DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0011: DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 20YHS00900
BIOS           = R1OET27W (1.06 )
OS Release     = Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel         = 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-2 (2021-07-20) x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.10.0-8-amd64 root=/dev/mapper/vg-root ro quiet
Init system    = systemd v247 (247.3-6)
Boot mode      = UEFI
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 08:06:05 PM,     16 sec(s) ago
Mode           = AC
Power source   = AC
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Supported features: charge thresholds, recalibration
Driver usage:
* natacpi (thinkpad_acpi) = active (charge thresholds)
* tpacpi-bat (acpi_call)  = active (recalibration)
Parameter value ranges:
* START_CHARGE_THRESH_BAT0/1:  0(off)..96(default)..99
* STOP_CHARGE_THRESH_BAT0/1:   1..100(default)
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = SMP
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 5B11C732
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    =      2
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  57000 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  58380 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  58410 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =   3492 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Charging
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_start_threshold =     96 [%]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold   =    100 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
Charge                                                      =  100.1 [%]
Capacity                                                    =  102.4 [%]
root@E15:/etc/apt#
OK auf den T490s hatte ich es schon drauf, das Repro läuft hier auch:
root@mb:~# apt policy tlp tlp-rdw
tlp:
  Installed: 1.4.0~beta.1-1
  Candidate: 1.4.0~beta.1-1
  Version table:
 *** 1.4.0~beta.1-1 600
         -1 http://repo.linrunner.de/debian bullseye/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1.3.1-2 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
          1 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
          1 http://deb.debian.org/debian unstable/main i386 Packages
tlp-rdw:
  Version table:
     1.3.1-2 500
Soweit funktioniert alles. :thumbup:
Danke. Noch jemand der das Release gerne veröffentlicht haben möchte und dafür etwas testet? :cool:
Auf T440s, T490s und E15 AMD Gen3 funktioniert soweit alles.
Komplettausgaben von tlp-stat würden mich interessieren, insbes. vom E15 AMD Gen3.
Ja sollst du bekommen ... :cool: (bat & ac bei allen?)
E15 habe ich schonmal in dem Alpha Threat gepostet (Etwas ältere Version von TLP)
t490s ac:
root@mb:~# tlp-stat
+++ Configured Settings:
defaults.conf L0004: TLP_ENABLE="1"
defaults.conf L0005: TLP_WARN_LEVEL="3"
defaults.conf L0006: TLP_PERSISTENT_DEFAULT="0"
defaults.conf L0007: DISK_IDLE_SECS_ON_AC="0"
defaults.conf L0008: DISK_IDLE_SECS_ON_BAT="2"
defaults.conf L0009: MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC="15"
defaults.conf L0010: MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT="60"
defaults.conf L0011: CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC="balance_performance"
defaults.conf L0012: CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT="balance_power"
defaults.conf L0013: SCHED_POWERSAVE_ON_AC="0"
defaults.conf L0014: SCHED_POWERSAVE_ON_BAT="1"
defaults.conf L0015: NMI_WATCHDOG="0"
defaults.conf L0016: DISK_DEVICES="nvme0n1 sda"
defaults.conf L0017: DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
defaults.conf L0018: DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
defaults.conf L0019: DISK_APM_CLASS_DENYLIST="usb ieee1394"
defaults.conf L0020: DISK_IOSCHED="keep keep"
defaults.conf L0021: SATA_LINKPWR_ON_AC="med_power_with_dipm max_performance"
defaults.conf L0022: SATA_LINKPWR_ON_BAT="med_power_with_dipm min_power"
defaults.conf L0023: AHCI_RUNTIME_PM_ON_AC="on"
defaults.conf L0024: AHCI_RUNTIME_PM_ON_BAT="auto"
defaults.conf L0025: AHCI_RUNTIME_PM_TIMEOUT="15"
defaults.conf L0026: PCIE_ASPM_ON_AC="default"
defaults.conf L0027: PCIE_ASPM_ON_BAT="default"
defaults.conf L0028: RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC="default"
defaults.conf L0029: RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT="default"
defaults.conf L0030: RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC="auto"
defaults.conf L0031: RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT="auto"
defaults.conf L0032: WIFI_PWR_ON_AC="off"
defaults.conf L0033: WIFI_PWR_ON_BAT="on"
defaults.conf L0034: WOL_DISABLE="Y"
defaults.conf L0035: SOUND_POWER_SAVE_ON_AC="1"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0001: SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT="0"
defaults.conf L0037: SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER="Y"
defaults.conf L0038: BAY_POWEROFF_ON_AC="0"
defaults.conf L0039: BAY_POWEROFF_ON_BAT="0"
defaults.conf L0040: BAY_DEVICE="sr0"
defaults.conf L0041: RUNTIME_PM_ON_AC="on"
defaults.conf L0042: RUNTIME_PM_ON_BAT="auto"
defaults.conf L0043: RUNTIME_PM_DRIVER_DENYLIST="mei_me nouveau radeon"
defaults.conf L0044: USB_AUTOSUSPEND="1"
defaults.conf L0045: USB_EXCLUDE_AUDIO="1"
defaults.conf L0046: USB_EXCLUDE_BTUSB="0"
defaults.conf L0047: USB_EXCLUDE_PHONE="0"
defaults.conf L0048: USB_EXCLUDE_PRINTER="1"
defaults.conf L0049: USB_EXCLUDE_WWAN="0"
defaults.conf L0050: USB_AUTOSUSPEND_DISABLE_ON_SHUTDOWN="0"
defaults.conf L0051: RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP="0"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0002: RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT="1"
defaults.conf L0053: NATACPI_ENABLE="1"
defaults.conf L0054: TPACPI_ENABLE="1"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0003: TPSMAPI_ENABLE="0"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0004: CPU_HWP_DYN_BOOST_ON_AC="0"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0005: CPU_HWP_DYN_BOOST_ON_BAT="1"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0006: DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0007: START_CHARGE_THRESH_BAT0="45"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0008: STOP_CHARGE_THRESH_BAT0="100"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0009: START_CHARGE_THRESH_BAT1="45"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0010: STOP_CHARGE_THRESH_BAT1="100"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0011: TLP_PS_IGNORE="USB BAT"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0012: DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0013: DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0014: DEVICES_TO_DISABLE_ON_DOCK="wifi wwan"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0015: DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad T490s 20NXCTO1WW
BIOS           = N2JET94W (1.72 )
Kernel         = 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-3 (2021-07-28) x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.10.0-8-amd64 root=/dev/mapper/VG-root ro quiet
Boot mode      = UEFI
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 04:58:48 PM,  74078 sec(s) ago
Mode           = AC
Power source   = AC
+++ Processor
CPU model      = Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = intel_pstate
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors = performance powersave
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   400000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  3900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/energy_performance_preference = balance_performance [HWP.EPP]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/energy_performance_available_preferences = default performance balance_performance balance_power power
/sys/devices/system/cpu/cpu1..cpu7: omitted for clarity, use -v to show all
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status            = active
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/min_perf_pct      =  10 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/max_perf_pct      = 100 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo          =   0
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/hwp_dynamic_boost =   0
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/turbo_pct         =  65 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/num_pstates       =  36
/sys/module/workqueue/parameters/power_efficient       = N
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 42 -128 0 0 37 0 0 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =     0 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =    10
+++ Disks
Devices = nvme0n1 sda
/dev/nvme0n1:
  Type       = NVMe
  Disk ID    = nvme-WDC_PC_SN730_SDBQNTY-512G-1001_193987801401
  Model      = WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001
  Firmware   = 11170101
  Scheduler  = [none] mq-deadline (multi queue)
  Runtime PM:
    /sys/block/nvme0n1/power/control = on, autosuspend_delay_ms = (not available)
  SMART info:
    Critical Warning:                   0x00
    Temperature:                        39 Celsius
    Available Spare:                    100%
    Available Spare Threshold:          10%
    Percentage Used:                    4%
    Data Units Written:                 37,576,753 [19.2 TB]
    Power Cycles:                       978
    Power On Hours:                     3,167
    Unsafe Shutdowns:                   184
    Media and Data Integrity Errors:    0
/dev/sda: not present.
+++ Intel Graphics
/sys/class/drm/card0/device/driver           = i915
/sys/class/drm/card0/power/rc6_enable        =  1 (enabled)
/sys/kernel/debug/dri/0/i915_fbc_status      = FBC disabled: underrun detected
/sys/kernel/debug/dri/0/i915_edp_psr_status  = PSR mode: PSR1 enabled
/sys/class/drm/card0/gt_min_freq_mhz         =   300 [MHz]
/sys/class/drm/card0/gt_max_freq_mhz         =  1100 [MHz]
/sys/class/drm/card0/gt_boost_freq_mhz       =  1100 [MHz]
/sys/class/drm/card0/gt_RPn_freq_mhz         =   300 [MHz] (GPU min)
/sys/class/drm/card0/gt_RP0_freq_mhz         =  1100 [MHz] (GPU max)
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlp0s20f3(iwlwifi)            : wifi, connected, power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = [default] performance powersave powersupersave (using BIOS preferences)
+++ PCIe Runtime Power Management
Enable devices    = (disabled)
Disable devices   = (disabled)
Device denylist   = (disabled)
Driver denylist   = mei_me nouveau radeon
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, skl_uncore)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000, VGA compatible controller, i915)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:04.0/power/control = on   (0x118000, Signal processing controller, proc_thermal)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.0/power/control = on   (0x088000, System peripheral, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:12.0/power/control = on   (0x118000, Signal processing controller, intel_pch_thermal)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = on   (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/power/control = on   (0x050000, RAM memory, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.3/power/control = on   (0x028000, Network controller, iwlwifi)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.0/power/control = auto (0x078000, Communication controller, mei_me)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.4/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.4/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100, ISA bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x040380, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.4/power/control = on   (0x0c0500, SMBus, i801_smbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.5/power/control = on   (0x0c8000, Serial bus controller [0c80], no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.6/power/control = on   (0x020000, Ethernet controller, e1000e)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = on   (0x080501, SD Host controller, sdhci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:01.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:02.0/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = on   (0x088000, System peripheral, thunderbolt)
/sys/bus/pci/devices/0000:3a:00.0/power/control = on   (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:3d:00.0/power/control = on   (0x010802, Non-Volatile memory controller, nvme)
+++ USB
Autosuspend       = enabled
Device allowlist  = (not configured)
Device denylist   = (not configured)
Exclude audio     = enabled
Exclude bluetooth = disabled
Exclude phones    = disabled
Exclude printers  = enabled
Exclude WWAN      = disabled
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 003 ID 13d3:56ba control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- IMC Networks Integrated Camera (uvcvideo)
Bus 001 Device 002 ID 0483:a2ca control = on,   autosuspend_delay_ms = 2000 -- STMicroelectronics Solo 3.1.2 (usbhid)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Driver usage:
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 02DL014
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    =     22
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  57020 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  55330 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  28980 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =      0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Idle
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_start_threshold =     45 [%]
Charge                                                      =   52.4 [%]
Capacity                                                    =   97.0 [%]
root@mb:~#
T490s bat
root@mb:~# tlp-stat
+++ System Info
Boot mode      = UEFI
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 01:34:56 PM,     10 sec(s) ago
Mode           = battery
Power source   = battery
+++ Processor
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/energy_performance_preference = balance_power [HWP.EPP]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/hwp_dynamic_boost =   1
+++ Temperatures
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     2
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  6000
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  6000
+++ Disks
/dev/nvme0n1:
  Type       = NVMe
  Firmware   = 11170101
  Runtime PM:
    /sys/block/nvme0n1/power/control = auto, autosuspend_delay_ms = (not available)
  SMART info:
    Temperature:                        38 Celsius
    Percentage Used:                    4%
    Data Units Written:                 37,576,771 [19.2 TB]
    Power Cycles:                       978
+++ Intel Graphics
+++ Wireless
wifi      = on
wlp0s20f3(iwlwifi)            : wifi, connected, power management = on
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = auto (0x060000, Host bridge, skl_uncore)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = auto (0x030000, VGA compatible controller, i915)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:04.0/power/control = auto (0x118000, Signal processing controller, proc_thermal)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.0/power/control = auto (0x088000, System peripheral, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:12.0/power/control = auto (0x118000, Signal processing controller, intel_pch_thermal)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = auto (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/power/control = auto (0x050000, RAM memory, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.3/power/control = auto (0x028000, Network controller, iwlwifi)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.4/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.4/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = auto (0x060100, ISA bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = auto (0x040380, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.4/power/control = auto (0x0c0500, SMBus, i801_smbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.5/power/control = auto (0x0c8000, Serial bus controller [0c80], no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.6/power/control = auto (0x020000, Ethernet controller, e1000e)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = auto (0x080501, SD Host controller, sdhci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:01.0/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:02.0/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = auto (0x088000, System peripheral, thunderbolt)
/sys/bus/pci/devices/0000:3a:00.0/power/control = auto (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:3d:00.0/power/control = auto (0x010802, Non-Volatile memory controller, nvme)
+++ USB
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Driver usage:
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  28970 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =   4111 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Discharging
Charge                                                      =   52.4 [%]
Capacity                                                    =   97.0 [%]
root@mb:~#
Rest folgt ...
T400 mit Debian10 XFCE:
defaults.conf L0036: SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT="1"
defaults.conf L0052: RESTORE_THRESHOLDS_ON_BAT="0"
defaults.conf L0055: TPSMAPI_ENABLE="1"
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad T400 276564C
BIOS           = 7UET94WW (3.24 )
OS Release     = Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel         = 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18) x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64 root=UUID=15adbfee-da09-447d-998d-75aff45585fb ro initrd=/install/initrd.gz quiet
Init system    = systemd v241 (241)
Boot mode      = BIOS (CSM, Legacy)
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 13:24:58,     33 sec(s) ago
Mode           = AC
Power source   = AC
+++ Processor
CPU model      = Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T9400  @ 2.53GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors = ondemand performance schedutil
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2534000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2534000 2533000 1600000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1..cpu0: omitted for clarity, use -v to show all
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = (not available)
Intel EPB: unsupported CPU.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 41 40 35 -1 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  2726 [/min]
+++ File System
+++ Disks
/dev/nvme0n1: not present.
/dev/sda:
  Type       = SATA
  Disk ID    = ata-CT500MX500SSD1_2044E4C072D1
  Model      = CT500MX500SSD1
  Firmware   = M3CR033
  APM Level  = 254
  Status     = active/idle
  TRIM       = supported
  Host       = host0
  Scheduler  = [mq-deadline] none (multi queue)
  Runtime PM: locked by kernel
    /sys/block/sda/power/control = on, autosuspend_delay_ms = (not available)
  SMART info:
      5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
      9 Power_On_Hours            =      428 [h]
     12 Power_Cycle_Count         =      316
    180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   =       21
    194 Temperature_Celsius       =       35 (Min/Max 0/42)  [°C]
+++ AHCI Link Power Management (ALPM) :: SATA Links
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata1/host0/scsi_host/host0/link_power_management_policy = med_power_with_dipm  -- sda
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata2/host1/scsi_host/host1/link_power_management_policy = med_power_with_dipm  -- sr0
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata3/host2/scsi_host/host2/link_power_management_policy = med_power_with_dipm
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata4/host3/scsi_host/host3/link_power_management_policy = med_power_with_dipm
+++ AHCI Port Runtime Power Management :: SATA/ATA Ports
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata1/power/control     = on  -- sda
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata2/power/control     = on  -- sr0
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata3/power/control     = on
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata4/power/control     = on
+++ Docks and Device Bays
/sys/devices/platform/dock.0: battery_bay   = no battery
/sys/devices/platform/dock.1: ata_bay       = drive present
/sys/devices/platform/dock.2: dock_station  = undocked
+++ Intel Graphics
/sys/kernel/debug/dri/0/i915_fbc_status      = FBC disabled: disabled per module param or by default
/sys/module/i915/parameters/enable_psr       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = none (no device)
wifi      = on
wwan      = on
wlan0(iwlwifi)                : wifi, connected, power management = off
wwp0s29f7u4i7(cdc_ether)      : wwan, not connected
+++ Audio
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on   (0x038000, Display controller, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/power/control = on   (0x078000, Communication controller, mei_me)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on   (0x020000, Ethernet controller, e1000e)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on   (0x0c0300, USB controller, uhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.1/power/control = on   (0x0c0300, USB controller, uhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.2/power/control = on   (0x0c0300, USB controller, uhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.7/power/control = on   (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on   (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.2/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0300, USB controller, uhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.1/power/control = on   (0x0c0300, USB controller, uhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.2/power/control = on   (0x0c0300, USB controller, uhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.7/power/control = on   (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1e.0/power/control = on   (0x060401, PCI bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100, ISA bridge, lpc_ich)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601, SATA controller, ahci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500, SMBus, i801_smbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x028000, Network controller, iwlwifi)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = on   (0x058000, Memory controller, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0/power/control = on   (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.0/power/control = on   (0x060700, CardBus bridge, yenta_cardbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.1/power/control = on   (0x0c0010, FireWire (IEEE 1394), firewire_ohci)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.2/power/control = on   (0x080500, SD Host controller, sdhci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.4/power/control = on   (0x088000, System peripheral, r592)
/sys/bus/pci/devices/0000:15:00.5/power/control = on   (0x088000, System peripheral, r852)
+++ USB
Bus 006 Device 002 ID 0bdb:1900 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Ericsson Business Mobile Networks BV F3507g Mobile Broadband Module (cdc_acm, cdc_wdm, cdc_ether)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 010 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 009 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 008 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 007 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 002 ID 17ef:1004 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Lenovo Integrated Webcam (uvcvideo)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
+++ Battery Care
Plugin: generic
Supported features: none available
+++ Battery Status
No battery data available.
@mcb: im Zweifelsfalle BAT.
Ja - ich mache beides - habe gerade noch anderes - T440 bekommst du dann auch noch.
E15 bat:
root@E15:~# tlp-stat
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0002: CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT="balance_power"
/etc/tlp.d/01-mb-.conf L0003: WOL_DISABLE="Y"
+++ System Info
Boot mode      = UEFI
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 05:42:43 PM,    491 sec(s) ago
Mode           = battery
+++ Processor
CPU model      = AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = schedutil
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors = performance schedutil
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =  1400000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2600000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2600000 1700000 1400000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = 1
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 34 0 0 0 0 0 0 0 [°C]
+++ File System
+++ Disks
/dev/nvme0n1:
  Type       = NVMe
  Disk ID    = nvme-WDC_PC_SN530_SDBPMPZ-256G-1001_2052AW460701
  Model      = WDC PC SN530 SDBPMPZ-256G-1001
  Firmware   = 21160001
  Runtime PM:
  SMART info:
    Temperature:                        31 Celsius
    Percentage Used:                    0%
    Data Units Written:                 585,549 [299 GB]
    Power Cycles:                       45
    Power On Hours:                     10
    Unsafe Shutdowns:                   7
+++ AMD Radeon Graphics
/sys/class/drm/card0/device/driver                                = amdgpu
/sys/class/drm/card0/device/power_dpm_force_performance_level     = auto
+++ Wireless
wifi      = on
hci0(btusb)                   : bluetooth, not connected
wlp3s0(rtw_8822ce)            : wifi, connected, power management = on
+++ Audio
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.2/power/control = auto (0x080600, IOMMU, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.0/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.2/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.3/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.0/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.1/power/control = auto (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = auto (0x0c0500, SMBus, piix4_smbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.3/power/control = auto (0x060100, ISA bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.0/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.1/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.2/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.3/power/control = auto (0x060000, Host bridge, k10temp)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.4/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.5/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.6/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.7/power/control = auto (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = auto (0x010802, Non-Volatile memory controller, nvme)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = auto (0x020000, Ethernet controller, r8169)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = auto (0x028000, Network controller, rtw_8822ce)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = auto (0x030000, VGA compatible controller, amdgpu)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.1/power/control = auto (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.2/power/control = auto (0x108000, Encryption controller, ccp)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.3/power/control = auto (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.4/power/control = auto (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.5/power/control = auto (0x048000, Multimedia controller, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.6/power/control = auto (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
+++ USB
Bus 003 Device 002 ID 0bda:c123 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio (btusb)
Bus 001 Device 002 ID 13d3:56ff control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- IMC Networks Integrated Camera (uvcvideo)
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Driver usage:
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    =      3
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  58650 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  57600 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =   5255 [mW]
Charge                                                      =   98.2 [%]
Capacity                                                    =  102.9 [%]
root@E15:~#
AC habe ich gerade nicht.
T440s ac:
root@station2:~# tlp-stat
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad T440s 20ARS2QF00
BIOS           = GJETA4WW (2.54 )
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.10.0-8-amd64 root=/dev/mapper/station2--vg-root ro quiet
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 08:22:20 AM,   8040 sec(s) ago
Mode           = AC
Power source   = AC
+++ Processor
CPU model      = Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = intel_cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2700000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1..cpu3: omitted for clarity, use -v to show all
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/status            = passive
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/min_perf_pct      =  29 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/hwp_dynamic_boost = (not available)
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/turbo_pct         =  56 [%]
/sys/devices/system/cpu/intel_pstate/num_pstates       =  20
/sys/devices/system/cpu/cpu0/power/energy_perf_bias    =  4 (balance_performance) [EPB]
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 32 0 0 0 0 0 0 0 [°C]
+++ File System
+++ Disks
/dev/sda:
  Type       = SATA
  Disk ID    = ata-TS240GMTS420S_E775830736
  Model      = TS240GMTS420S
  Firmware   = Q1121A0
  APM Level  = 254
  TRIM       = supported
  Host       = host1
  Runtime PM:
    /sys/block/sda/power/control = on, autosuspend_delay_ms = 15000
  SMART info:
      9 Power_On_Hours            =     8476 [h]
     12 Power_Cycle_Count         =      980
    177 Wear_Leveling_Count       =      100 [%]
    194 Temperature_Celsius       =       34    [°C]
    232 Available_Reservd_Space   =      100 [%]
    241 Host_Writes_32MiB         =    6.177 [TB]
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata1/host0/scsi_host/host0/link_power_management_policy = med_power_with_dipm  -- sdb
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata2/host1/scsi_host/host1/link_power_management_policy = med_power_with_dipm  -- sda
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata1/power/control     = on  -- sdb
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/ata2/power/control     = on  -- sda
/sys/devices/platform/dock.0: battery_bay   = battery present
+++ Intel Graphics
/sys/class/drm/card0/gt_min_freq_mhz         =   200 [MHz]
/sys/class/drm/card0/gt_max_freq_mhz         =  1000 [MHz]
/sys/class/drm/card0/gt_boost_freq_mhz       =  1000 [MHz]
/sys/class/drm/card0/gt_RPn_freq_mhz         =   200 [MHz] (GPU min)
/sys/class/drm/card0/gt_RP0_freq_mhz         =  1000 [MHz] (GPU max)
+++ Wireless
wifi      = on
wlp3s0(iwlwifi)               : wifi, connected, power management = off
+++ Audio
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, hsw_uncore)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/power/control = on   (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.0/power/control = on   (0x078000, Communication controller, mei_me)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = on   (0xff0000, Unassigned class [ff00], rtsx_pci)
+++ USB
Bus 001 Device 003 ID 058f:9540 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader (no driver)
Bus 001 Device 002 ID 8087:8000 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =    0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Driver usage:
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = SANYO
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 45N1773
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  23200 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  17740 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =   9540 [mWh]
Charge                                                      =   53.8 [%]
Capacity                                                    =   76.5 [%]
+++ ThinkPad Battery Status: BAT1 (Ultrabay / Slice / Replaceable)
/sys/class/power_supply/BAT1/manufacturer                   = SANYO
/sys/class/power_supply/BAT1/model_name                     = 45N1775
/sys/class/power_supply/BAT1/cycle_count                    = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_full_design             =  23200 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_full                    =  17590 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_now                     =  10310 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/power_now                      =      0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT1/status                         = Idle
/sys/class/power_supply/BAT1/charge_control_start_threshold =     45 [%]
/sys/class/power_supply/BAT1/charge_control_end_threshold   =    100 [%]
tpacpi-bat.BAT1.forceDischarge                              =      0
Charge                                                      =   58.6 [%]
Capacity                                                    =   75.8 [%]
+++ Charge total                                            =   56.2 [%]
root@station2:~#
t440s bat - tlp 1.4 beta ->
https://pastebin.com/SxLXyfWy
E15 AC:
https://pastebin.com/5ZZptj48
@fakiauso: Danke fürs Testen.
@mcb: E15 AC ist abgeschnitten
E15 ac:
+++ System Info
Boot mode      = UEFI
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 02:01:04 PM,      4 sec(s) ago
Mode           = AC
Power source   = AC
+++ Processor
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 33 0 0 0 0 0 0 0 [°C]
+++ File System
+++ Disks
/dev/nvme0n1:
  Type       = NVMe
  Firmware   = 21160001
  Runtime PM:
  SMART info:
    Temperature:                        29 Celsius
    Percentage Used:                    0%
    Data Units Written:                 589,055 [301 GB]
    Power Cycles:                       47
    Power On Hours:                     11
    Unsafe Shutdowns:                   7
+++ Wireless
wifi      = on
wlp3s0(rtw_8822ce)            : wifi, connected, power management = off
+++ Audio
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.2/power/control = on   (0x080600, IOMMU, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.2/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.3/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:08.1/power/control = on   (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = on   (0x0c0500, SMBus, piix4_smbus)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.3/power/control = on   (0x060100, ISA bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.0/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.1/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.2/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.3/power/control = on   (0x060000, Host bridge, k10temp)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.4/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.5/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.6/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.7/power/control = on   (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = on   (0x010802, Non-Volatile memory controller, nvme)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = on   (0x020000, Ethernet controller, r8169)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x028000, Network controller, rtw_8822ce)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = on   (0x030000, VGA compatible controller, amdgpu)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.1/power/control = on   (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.2/power/control = on   (0x108000, Encryption controller, ccp)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.3/power/control = on   (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.4/power/control = on   (0x0c0330, USB controller, xhci_hcd)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.5/power/control = on   (0x048000, Multimedia controller, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.6/power/control = on   (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
+++ USB
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Driver usage:
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  52210 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =  11855 [mW]
Charge                                                      =   89.0 [%]
root@E15:~#
Hi linrunner:
https://github.com/linrunner/TLP/blob/main/changelog
       [TABLE="class: highlight tab-size js-file-line-container"]
[TR]
[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]      - Issue #573: power mode not updating when switching from AC to battery[/TD]
       [/TR]
       [TR]
         [/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]    Platform:[/TD]
       [/TR]
       [TR]
         [/TR]
[/TABLE]
      - tlp-stat -p: show state of ThinkPad lapmode[TABLE="class: highlight tab-size js-file-line-container"]
[TR]
[TD="class: blob-code blob-code-inner js-file-line"]Operation Mode AC/BAT:[/TD]
       [/TR]
[TR]
         [/TR]
[/TABLE]
Ist Issue #573 das Problem am X390/T490s ?
Was ist den der lapmode?
Na ja ich probiere dann gerne wenn es soweit ist. :)
Selbst bauen ist mir noch zu schwer.
Nein.
Im Grunde für dieses Schmuck-am-Nachthemd-Feature nicht nötig.
Ja - ich bin mir sowieso nicht sicher ob das T490s das Powerlimit groß ändert unter Linux.
root@mb:~# tlp-stat -p
+++ Processor
+++ Processor
root@mb:~#
Aber es geht alles und der Akku hält. :thumbup:
Nein.
T490s mit dem neuen Nachthemd-Feature:
root@mb:~# tlp-stat -p --cdiff
--- TLP 1.4.0-beta.2 --------------------------------------------
+++ Processor
+++ Platform Profile
/sys/firmware/acpi/platform_profile                    = (not available)
/sys/firmware/acpi/platform_profile_choices            = (not available)
/sys/devices/platform/thinkpad_acpi/dytc_lapmode       = 0
root@mb:~#
Für das Plattform Profile braucht es einen neueren Kernel? (Linux mb 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux).
Neuer Kernel kommt ja über kurz oder lang. :thumbup:
rmadison linux-image-amd64
linux-image-amd64 | 3.16+63+deb8u2          | oldoldoldstable   | amd64, i386
linux-image-amd64 | 4.9+80+deb9u11          | oldoldstable      | amd64
linux-image-amd64 | 4.19+105+deb10u4~bpo9+1 | stretch-backports | amd64
linux-image-amd64 | 4.19+105+deb10u12       | oldstable         | amd64
linux-image-amd64 | 5.10.46-4~bpo10+1       | buster-backports  | amd64
linux-image-amd64 | 5.10.46-4               | stable            | amd64
linux-image-amd64 | 5.10.46-4               | testing           | amd64
linux-image-amd64 | 5.10.46-4               | unstable          | amd64
linux-image-amd64 | 5.13.12-1~exp1          | experimental      | amd64
