nachdem meine Frage nach einer Vergleichstabelle als "Pferd von hinten aufzäumen" eingestuft wurde, will ich mein Glück nun mal mit einem etwas umfangreicheren Frage-Thread versuchen.
ANWENDUNGSFALL:
Günstiges (da privat und der ausgewählte TP min. 4x gekauft werden soll - s.u.), aber weitgehend hoch ausfallsicheres Server-System. Allerdings mit nur moderatem Anspruch auf Performance für einen Privathaushalt.
Hinweis: Ich betreibe schon seit gut 15 Jahren die nachfolgend beschriebene Kombination mit verschiedener Hardware (Acer, IBM/Lenovo) an verschiedenen Standorten und es funktioniert. Zuletzt habe ich vor ca. 8 Jahren T400 Modelle als "refurbished" gekauft und die HDD selbst gegen eine SSD getauscht. Gerade hat ein T400 einen "Fan Error" geworfen, diesen habe ich nun gegen das Ersatzgerät mit gleicher Konfiguration (nach Ausbau der Ericson WWAN Karte) getasuscht.
DETAILS:
An Standorten, wo Stromausfälle an der Tagesordnung sind (oft nur Sekunden, nicht selten mal auch ein paar Stunden und wenigstens einmal im Jahr für fast 24h, in Summe ca. 30-50 Ausfälle pro Jahr) soll ein Server laufen, der für den Privatbereich die u.a. Aufgaben erfüllt. EINE der wichtigsten Anforderungen ist daher ein "langes Durchhalten ohne Anwesenheit des Admin" mit - im Falles des langen Stromausfalls - selbständigem (oder auch Remote-gesteuerten) Hochfahren des Geräts.
Als erste Vorstufe der Ausfallsicherheit bei Stromausfall ist eine UPS vorgeschaltet, die - bei Abwesenheit - ca. 4h "lebt" und dem TP den "Füllstatus" mitteilt. Der aktuell zum Einsatz kommende T400 mit großer Batterie hält (der Home Atomation Server schaltet stufenweise Verbraucher ab und setzt auch die Notebook-Performance ggf. herunter) weiter ca. 4h durch. Die Docking Station ist so umgebaut, dass die Power-Taste vial "Fernwirk-Relais" betätigt werden kann. Damit können 90%+ aller Stromausfälle überdauert werden.
GRUND für diese Konstellation ist, dass sie vergleichsweise günstig ist. Die USV brauche ich sowieso wenn ich anwesend bin, damit mein Office-PC im Falle des Stromausfalls nicht ausgeschaltet wird und sie verlängert bei Abwesenheit aufgrund der dann geringen Last die Lebensdauer des Servers enorm. Ausserdem sind gebrauchte Notebooks in einer Preisklasse, in der ich zwei identische Geräte je Standort "rechtfertigen" kann, wobei einer immer komplett gespiegelt ist und jederzeit im Tausch auch durch einen Laien (Putzfrau) gegen das andere Gerät ausgetauscht werden kann.
ZUSÄTZLICH zum Thema Stromversorgung gibt es an den Standorten auch noch Internet-Probleme. Angefangen vom "mal eben versehentlich abgeklemmten Telefonanschluss" bis hin zu Internet nicht da, DNS nicht verfügbar etc.
AUFGABEN DES SERVERS (des TP):
- Home-Automation-Server (u.a. IP-Symcon, & Web-Server & OpenHab & weitere)
- - - dieses auch ins besondere "unattended" und sehr zuverlässig, wenn ich auf Reisen oder an einem anderen Standort bin
- Streamingserver (bei Anwesenheit) für eine große Bibliothek
- Webserver (inter & extern)
- Domino Server- NAS
- Printserver
- FTP SERVER (on demand, nie permanent)
- Squeeze Server
- APCUPSD Client- Bildserver für viele IP-Cams
- (geplant) IP-Cam-Server - dann fällt Port-Router teilweise weg
- DYNDNS-Client (der Router ist auf eine alternative Domain gepatcht, um im Falle der Nicht-Ereichbarkeit der Hauptdomaine schneller den Grund heraus zu finden)
- Router für Ports aus dem Internet (bekannte Router/vom Provider gestellt Router bieten nicht genügend Portweiterleitungen - nötig sind min. 100, i.d.R. werden "Pakete" in Port-Ranges vom Router auf den PC geleitet)
- VNC Server (Fernbedienbarkeit)
- RAM DISK
ANFORDERUNGEN AN DIE HARDWARE:
- niedrige bis keine hinsichtlich der Grafik & des Displays (kann ggf. mittels externem gelöst werden, Diaplay ist eh fast immer aus)
- mittlere Rechnergeschwindigkeit - der aktuelle T400 ist i.d.R. unter 10%, mit (sehr wenigen) Spitzen bis 50%
- wenigstens 3 USB Anschlüsse (könnte ggf. durch einen externen HUB gelöst werden
- mindestens ein schneller USB Anschluss zur Verwendung einer (abschaltbaren) 4TB USB PLatte
- Leicht austauschbare HDD / SSD, am liebsten ohne öffnen des Geräts. Hotswap nicht nötig (im aktuellen T400 is eine
- Einfacher Zugang zu einem externen Ein/Aus-Taster z.B. via Dockíng Station um das Gerät auch aus dem ausgeschalteten Zustand via Fernwirkung starten zu können
- ausreichend RAM, damit eine zusätzliche RAM-DISK installiert werden kann, denn der Home-Server schreibt sehr oft und viele temporäre Daten, die nur in größeren Intervallen (eigentlich nur beim Beennden) auf die SSD geschrieben werden müssen.
- Betriebssystem: WIN7, WIN10
- Lebensdauer sollte noch 8-10 Jahre sein (soviele Jahre haben auch die anderen Installationen gelebt).
IM MOMENT MUSS das Gerät noch unter Win7 laufen, da einige der installierten Software (die noch abgelöst werden muß) nicht unter Win10 läuft.
Welche Empfehlung würdet Ihr mir geben?
ANWENDUNGSFALL:
DETAILS:
- Printserver
- Squeeze Server
- RAM DISK
