T480/s [Gelöst] Zweite, zusätzliche SSD im T480s verbauen
Ruude
Known Member
15 Aug. 2007
ich würde gerne in meinem T480s eine zweite, zusätzliche SSD verbauen.
Sie wird dann in die WWAN-Schnittstelle verbaut.
Heraus gefunden habe ich bis jetzt, dass sie folgende Spezifikationen haben muss:
- Größe 2240
- Typ M.2 NVMe
- single sided only
Meine Fragen wären jetzt, stimmen diese Angaben wirklich?
Falls ja, wo bekomme ich eine solche SSD und welche wäre empfehlenswert?
Habe im Netz rumgeforscht und alle möglichen SSDs gefunden, allerdings nicht diesen Typ.
PCIe, SATA alles zu bekommen, aber die passen ja nicht.
Alleine der Formfaktor 2240 ist extrem schwierig.
Bin kein Laie auf dem Gebiet, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt und evtl. einen Tipp für mich?
Wäre sehr dankbar.
Viele Grüße
Ruude
Lösung
Es waere viel uebersichtlicher, wenn Du im Beitrag #1 und #23 noch reinschreiben wuerdes welches Modell da jetzt funktioniert. So sucht man sich einen Wolf!
Im Wiki https://thinkwiki.de/T480 steht es: M.2 80mm PCIe NVMe SSD, PCIe 3.0, 16Gb/s
Naja, es steht eigentlich schon recht deutlich mehrfach im Fred, welche WD es ist.
Aber kein Problem, hier nochmal die genaue Bezeichnung:
[h=1]Western Digital PC SN520 NVMe SSD 256GB, M.2 2242[/h]
Die Geschwinigkeit werde ich jetzt nicht ermitteln. Sorry.
Mir war wichtig, dass es überhaupt geht und ich meinen Speicherplatz erweitern konnte.
Das konnte so recht nämlich niemand genau sagen.
Also hab ich's jetzt getestet, es...
Moinsen,
ich hatte soetwas https://www.amazon.de/Transcend-MTS400-M-2-256GB-SATA/dp/B00KLTPUG4 im L470 verbaut.
Sollte dann doch auch bei dir passen.
Bist Du Dir sicher? Die verlinkte SSD ist eine Sata III und keine NVME.
P.S.: Müsste m.E. nach so aussehen:
https://www.amazon.de/Sabrent-DRAM-freie-Hochleistungs-SSD-Stromverbrauch-SB-1342-1TB/dp/B07XVTRFF8
P.P.S.: wenn ich es richtig verstanden habe, gab es beides beim T480s, also erstmal klären, welcher Anschluss vorliegt. <- dies betrifft den normalen SSD-Slot
Also die eher nicht, da es von der Größe eine 2242 ist. Ich brauche aber wohl eine 2240.
Daher dachte ich, dass einer von den Cracks hier evtl. mehr weiß.
Im HMM ist dazu leider nichts zu finden.
Ich warte mal ab und hoffe es meldet sich noch jemand.
Alternativ könnte ich natürlich direkt auf eine größere SSD umsteigen.
Den Aufwand will ich aber im Moment noch vermeiden.
Mir würden 128GB locker reichen. Der Rest ist eh' ausgelagert auf externe Platten.
Wo hast Du denn die 2240 her? Die Zahl gibt die Maße der Karte an, erst Breite in mm, dann Länge in mm. Gebräuchlich sind 22mm Breite und 42 bzw. 80 mm Länge.
Schau mal ins Wiki für Dein Thinkpad, da wirst Du auch sehen, was da reinpasst und was nicht.
Aber ich bin ja kein Crack :cool:
Du hast Recht. :-) Im Wiki steht tatsächlich 2242.
Ich hatte die Info aus einem Youtube Video.
Weiß jetzt aus dem Stehgreif nicht, ob ich das posten darf.
Bleibt immer noch die Frage, welche NVME ist am besten und single sided oder eben nicht???
Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das noch niemand probiert hat.:confused:
Ich denke, dass meistens eher die eingebaute erste SSD gegen eine größere getauscht wird.
Aber ich gebe Dir Recht, dass die Informationen im Netz recht spärlich sind. Auf reddit bin ich über einen Erfahrungsbericht gestolpert: https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/hmq4l4/t480s_wwan_ssd_success/
Wichtig war dort der Hinweis: "For anyone looking to grab a compatible drive, make sure it's the 2242 form factor, and it has to be NVMe, as the T480s WWAN slot doesn't work with SATA M.2's from what I've read.".
Fazit: M2-SSD, 2242, NVMe. Ob single-sided notwendig ist, vermag ich nicht zu sagen, habe kein T480s da :) Aber da Du das im Ausgangspost bereits angegeben hattest, würde ich auch eine solche wählen.
Wenn hier keiner ein Modell eines erfolgreichen Einbaus sagen kann, bleibt nur Ausprobieren. Das Risiko ist aber bei dem heutigen Widerrufsrecht überschaubar.
Danke für die Antworten. Hört sich aus meiner Sicht gut an.
Jetzt ist nur noch die Frage, ob es die WD wird.
Die Toshiba RC100 fällt bei mir raus.
Möglich wäre wohl noch diese hier:
SSD 256GB Samsung PM991 NVMe MZ-ALQ2560 2242
Allerdings kann wie immer niemand sagen, ob das Ding läuft.
Das macht es alles etwas kompliziert.
Bin trotzdem für jeden weiteren Tipp dankbar.
Gerade die WD für 39,-€ in der Bucht bestellt.
Schauen wir mal was passiert. :-)
Ich drücke die Daumen und bin aufs Ergebnis gespannt ;-)
T14 Gen 1 Intel und L14 Gen 1 AMD fressen die nicht, meine ging dann an MASH.
Die sollte gehen (mit 1x Lane) bei den Nachfolgern T490(s) und neuer hat Lenovo das leider im Bios unterbunden ...
Stand hier auch schon mal im Forum.
Danke für die Bestärkung.. ich meine das stand hier auch schon einmal, habe aber nur das bzgl. des X280 gefunden.
In meinem L14 tut übrigens eine 512GB Micro SD jetzt gut ihren Dienst... als Datengrab auch eine gute Sache, den Rest macht die WD Black SN750
Falls noch relevant:
Ich nutze gern den heise-Preisvergleich, da kann alles gefiltert werden. Nur "single-sided" leider nicht.
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=hdssd&xf=4832_3~4836_5
Da kommen dann stolze 5 Exemplare von 3 Herstellern raus. Zur Not kann man die ja mal anschreiben. Western Digital verspricht für seine Exemplare immerhin "ultraflache Tablets" etc. als Anwendungsfall, da stehen die Chancen wohl gut, dass die passen:
https://www.westerndigital.com/de-de/products/commercial-internal-drives/pc-sn520-ssd
Ich hoffe, es hilft noch!
Viele Grüße
tuxpad
Was kann man denn von Sabrent mittlerweile halten? Diese sind mir eher auf einer Schiene mit anderen minderqualitativen Billiganbietern in Erinnerung geblieben. Allerdings gab es hier auch einige Einträge von Websites, die diese erwähnt haben.
Wenn man diese ausklammert, bleiben Lexar und WD übrig.. und da scheint Lexar nicht mal mehr eine Beschreibung auf der Website zu haben..
Also bleibt die WD SN520 und die Toshiba RC100, letztere für einen Höllenkurs.
Die SN520 ist single Sided, das weiß ich.
Es gibt von SK Hynix noch eine 2280er, die auch als 2242er gebaut wird.. auf Ebay-Bildern sah das so aus, als könnte man die 2280er einfach abknipsen...
https://www.ebay.de/itm/SK-Hynix-M2...309388?hash=item36794cc94c:g:jIsAAOSwk9dgcsg5
Ich habe jetzt nochmal bei amazon bei den Bewertungen geschaut. Da sieht die Sabrent eigentlich recht gut aus. Interessant ist aber die Frage-Sektion:
https://www.amazon.de/Sabrent-DRAM-...&sprefix=sabrent+rocket+n,aps,199&sr=8-5&th=1
Frage:
Passt die karte in den wwan_port des lenovo t480?
Antwort:
Die Karte passt nicht in einen m.2 Slot mit sog. "a-key".
Für den Betrieb dieser SSD wird ein m.2-Slot mit sog. "m-key" benötigt.
Wenn das zutreffend ist, sieht es mit dem Vorhaben insgesamt mau aus. Eine lieferbare SSD mit a-key wäre mir nicht bekannt. Das HMM schweigt sich zur Codierung ja leider aus:
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t480s-hmm_en.pdf
Viele Grüße
tuxpad
Nun macht mal Ruude bitte nicht unnötig verrückt und wartet seinen Einbaubericht ab.
Entgegen der hier getroffenen Aussagen steht unter dem Erfahrungsbericht (den ich weiter oben verlinkt hatte), bei dem erfolgreich eine entsprechende WD SN520 im T480s verbaut wurde, folgender Kommentar: "For the record the WWAN slot has 2x PCIe lanes, so maxes out at 1700MB/s.".
Sprich: sogar 2 Lanes.
Also sehe ich dem Einbau entspannt und optimistisch entgegen...
Ach, alles gut. Die Karte ist bestellt und soll Donnerstag kommen. Dann weiß ich mehr. Werde dann berichten. Kann allerdings etwas dauern, da ich einen Krankenhausaufenthalt vor mir habe.
@tuxpad: Die Sabrent läuft angeblich wegen der fehlenden/falschen keys nicht. Das hatte jemand bereits versucht. Ich weiß allerdings nach der ganzen Recherche nicht mehr wo das stand. Lässt sich aber sicher wieder finden.
im selben Forum :thumbsup::
https://thinkpad-forum.de/threads/215098-Nachrüstung-mit-SSD-2242/page2
Dann nehme doch gleich das ThinkPad, fuer die OP, mit ins Krankenhaus;-)
Gute Besserung!
