luxnote lapstore servion thinkspot
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 35 von 35
Thema: Suche Cyanogen Fastboot Loader für Asus Nexus 7
  1. #21
    Registriert seit
    05.12.2018
    Danke
    0
    Zitat Zitat von helmuel Beitrag anzeigen
    dass Gapps für den Basis Betrieb nötig ist hatte ich nicht erwartet...Ok, aber jetzt geht der Store.
    Die heutigen Versuche waren die Übung, morgen installiere ich dann alles noch mal auf dem nächsten Gerät, auch mit TRWP 3.5.0 (3.4.0 habe ich erst mal nicht gefunden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe !
    Das klingt doch sehr gut. Dann weiterhin viel Erfolg beim Flashen und Ausprobieren.
  2. #22
    Avatar von Sir Charles82
    Registriert seit
    05.02.2011
    Ort
    Wien
    Danke
    36
    [...], auch mit TRWP 3.5.0 (3.4.0 habe ich erst mal nicht gefunden.
    https://dl.twrp.me/grouper/
    Von woanders solltest Du die TWRPs auch nicht nehmen
    ... 3.5 sollte aber eh passen. Wenn es sich nicht installieren lässt, einfach mit einer TWRP -Version "drunter" probieren.
    Viel Erfolg!
    Geändert von Sir Charles82 (10.02.2021 um 06:20 Uhr) Grund: Zitat repariert
    Mein Fuhrpark: ~760XL/ ~X32/ ~T43/ ~X60s/ ~T61/ ~W500/ ~X200s/ ~X201/ ~Edge E135 / ~T520
  3. #23
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    So, nun habe ich alles nochmal installiert:
    TWRP 3.5.0
    AOSP 7.1.2 vom 9.1.2021
    OpenGApps 7.1
    Soweit läuft alles, d.h. meine einzige Anwendung Internet Radio, perfekt.
    Eine Frage noch: Trimmer verlangt Root. Habt Ihr Root immer an oder nur bei Bedarf und wenn immer, wie wird das permanent eingeschaltet ?
    Vielen Dank !
  4. #24
    Registriert seit
    05.02.2011
    Ort
    Wien
    Danke
    36
    Ich löse das Problem über Magisk, das wird in aktueller Version über TWRP geflasht, passt das Boot Image an und läuft dann im Hintergrund.
  5. #25
    Moderator
    Registriert seit
    01.12.2011
    Ort
    Hannover
    Danke
    133
    Magisk ist klasse. Kann ich nur unterschreiben.
    Achtung! Die einzige offizielle Quelle dafür ist Github. Eine offizielle Website gibt es nicht. Auch wenn Seiten wie magiskmanager(dot)com so etwas suggerieren. Download sollte also hier erfolgen: https://github.com/topjohnwu/Magisk/releases/
    Du brauchst die Magisk-Zip-Datei, die du über TWRP einfach flashst, sowie die MagiskManager-APK-Datei, die du nach dem Booten deines Androids einfach installierst (vorher ggf. "unsichere Quellen" in den Einstellungen zulassen, da Android sonst die Installation von Apps abseits des Play-Stores blockt).
    T500 W520 T500 T480s: i7-8550U, 16GB, 1TB 970 Pro, MX150, PC: Asus ROG X570-I, Ryzen 3600X, 16GB 3200, 2TB SSD Homesrv: 194/130TB brt/net, AsRock Rack X470D4U, Ryzen 5 3600, 128GB RAM, 3xSSD, LTO: 4x LTO (4/5/6), 175TB, Srv: einige Supermicro PDSML-LN2+, Xeon 3220, 8GB
  6. #26
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    Die Installation von Magisk habe ich verstanden. Vielen Dank ! Unklari st mir eher, ob ich das und den Root Mode überhaupt brauche.
    Von meinen 3 Nexus 7 hatte eines Android 4 - war stabil und 2 Android 5 - unbrauchbar. Das Nexus in der nun laufenden Android AOSP 7.1.2 Variante ist scheinbar auch stabil.
    Es ist halt nunmal ausschliesslich für eine Anwendung gedacht. Wenn ich das auf den 3 Geräten installiert habe und diese als UKW-Ersatz in den Räumen installiert sind, rühre ich die nicht mehr an, es sei denn es geht etwas kaputt - oder es gibt eine dramatisch bessere Qualität , was ich aber derzeit nicht sehe.
    Für andere Apps oder zum Spielen habe ich noch genug andere Hardware - wenn auch bei weitem nicht so viel wie Cuco - und da ich verheiratet bin spielt bei allen Änderungen auch WAF eine wichtige Rolle.
  7. #27
    Registriert seit
    05.12.2018
    Danke
    0
    Mit Magisk oder SuperSU kannst du bestimmten Anwendungen (Apps) erlauben, dass diese mit root-Rechten ausgeführt werden. Je nach Anwendung (z.B. fstrim) werden diese Rechte benötigt, damit die App ihre Funktion erfüllen kann (ohne root-Rechte kann der TRIM-Befehl nicht manuell ausgeführt werden). Die meisten Anwendungen benötigen diese Funktion allerdings nicht.
    Geändert von L512USER (11.02.2021 um 20:20 Uhr)
  8. #28
    Registriert seit
    05.02.2011
    Ort
    Wien
    Danke
    36
    Da das Trimmen essentiell notwendig ist, weill sonst das N7 im Betrieb unangenehm langsam wird, würde ich sagen: installier Magisk, stell ein, dass der TRIM Befehl alle paar Tage ausgeführt wird (schaltest Du die Tablets aus oder laufen die durch?) Und dann erfreue Dich an den Geräten.
  9. #29
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    Danke für Eure Antworten.
    Der Root Mode war wohl nur temporär an für das Flashen.
    Am Wochenende werde ich Magisk und Trim installieren.
    Die Tablets werden immer eingeschaltet und auf den letzten Sender eingestellt sein und am AUX Eingang angeschlossen. Das eigentliche "Einschalten" erfolgt über den Verstärker bzw. UKW Radio.
  10. #30
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    So, inzwischen habe ich auf dem kleinsten Nexus 7 mit 8 GB Magisk und Trim installiert und Trim einmal laufen lassen.
    Bis jetzt schaut alles gut aus. Habe mir die Speicherwerte notiert und werde das in ein paar Wochen checken und dann TRim regelmässig laufen lassen.
    Damit ist die Sache wahrscheinlich abgeschlossen.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung !
  11. #31
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    Inzwischen laufen die Nexus #1 und #2 super mit der AOSP 7.1.2 und allen besprochenen Apps.
    Probleme macht nun noch das Nexus #3, das hat Cyanogenmod 4.4.4 und ClockworkMod Recoveryv6.0.4.3.
    Diese Recovery muss ich durch TRWP ersetzen, um das AOSP 7.1.2 einzuspielen.
    Das ist irgendwie störrisch und lässt sich nicht durch TRWP ersetzen oder ich komme nicht auf die richtige Idee, was zu tun ist.
    Also wieder die Bitte um Hilfe: Was muss ich tun ?
    Vielen Dank !
  12. The Following User Says Thank You to helmuel For This Useful Post:
  13. #32
    Moderator
    Registriert seit
    01.12.2011
    Ort
    Hannover
    Danke
    133
    Eigentlich nichts besonderes. Entweder genau so über Fastboot die Recovery installieren oder eventuell kannst du TWRP auch direkt aus ClockworkMod Recovery installieren - aber letztere habe ich schon Jahre nicht mehr genutzt, da weiß ich leider nicht mehr genau, was da möglich ist. Die Methode via Fastboot müsste aber immer gehen. Sagt dir das was?
  14. #33
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    Hallo cuco,
    mit fastboot konnte ich über Nexus Root Kit vom PC die Recovery austauschen und ab dann mit TWRP vom Stick alles installieren. Also bei #1 und #2. #3 wird jedoch am PC gar nicht erkannt.
    Ich habe nun im Android Cyanogen 4.4.4 die off. TRWP App installiert und dort versucht, die Recovery durch die TRWP zu flashen. Das hat soweit funktioniert, dass die Recovery nun weg ist, aber TRWP nicht da ist.
    Weiterhin wird das Nexus 7 am PC nicht erkannt. Cyanogen 4.4.4 ist jedoch weiter drauf und funktioniert soweit auch mit meiner einen Anwendung.
  15. #34
    Moderator
    Registriert seit
    01.12.2011
    Ort
    Hannover
    Danke
    133
    Hmmm sehr komisch. Eigentlich ist Fastboot relativ "einheitlich". Und auch die Recovery sollte funktionieren, wenn sie korrekt geflasht wurde. Bist du dir sicher, dass das dritte Nexus 7 wirklich das gleiche Device ist? Es gibt ja das 2012er ("Grouper") mit Nvidia Tegra 3 CPU/SoC und 1 GB RAM und das 2013er ("flox") mit Qualcomm Snapdragon S4 CPU/SoC und 2 GB RAM. Eventuell ist das dritte ein "flox"?
  16. #35
    Registriert seit
    28.08.2014
    Ort
    München
    Danke
    3
    So, das Problem ist gelöst. Ein einfacher Hardware Defekt. Mir ist aufgefallen, dass der Kopfhöreranschluss nicht funktioniert. Und dann könnte es ja sein, dass am USB Anschluss nur das Laden funktioniert... Gerät zerlegt, und die Platine mit USB- und Kopfhöreranschluss ausgetauscht (habe einige Teile aus defekten Geräten) - und alles funktioniert ! Bin am Installieren.
    Vielen Dank !
Ähnliche Themen
  1. Verkauft Asus Google Nexus 7 2012, 32GB, LineageOS 14 (Android 7.1)
    Von elektrokid im Forum Biete Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2021, 20:47
  2. T440s T440s und Fastboot
    Von Jo_30 im Forum T - Serie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.01.2016, 10:45
  3. Verkauft Asus Nexus 7 (2012) - 16 GB - Wi-Fi - mit Dock
    Von Mr. Natural im Forum Biete Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.09.2015, 11:35
  4. Verkauft Asus Nexus 7 2013, 32 GB, LTE
    Von iYassin im Forum Biete Sonstiges
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 13:33
  5. Suche Netzteil für Asus Google Nexus 7 (2012)
    Von vickoxy im Forum Suche
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 10:26
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
thinkstore24.de Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen CaptainNotebook
