Herr Moehre
- 17 Dez. 2013
CS18 Ultra Dock (40AJ) - Spor.Bildfehler an HDMI und DP mit "neuen" Z30i Monitoren
Hallo liebes Forum,
ich habe seit Mai 2020 ein T14 und eine 40AJ ultra Dock, an dieser ich im Homeoffice auch mein dienstliches L490 betreibe.
Lange Zeit hatte ich ein Setup aus 3x 1920x1200 Monitore, alle digital angeschlossen, keine Probleme.
Mitte Dezember kam ein HP Z30i (nennen wir ihn Z1) mit 2560x1600 Pixeln auf 30", hierfür durfte mein DELL U2412M weichen, Anschluss via Display Port. Die beiden anderen Monitore wurden via DP -> DVI bzw. HDMI -> DVI Adapter betrieben, auch keine Probleme.
Gestern kam ein weiterer Z30i (nennen wir ihn Z2), welchen ich an HDMI gehängt habe, soweit erstmal keine Probleme gehabt, dann irgendwann einen Reboot aus Xubuntu 20.04 gemacht und schon der Lenovo Bootscreen vor dem Grub war auf Z2 nur verzerrt, Grub ebenfalls, Windows 10 ebenfalls.
Schnell mal Z2 auch an DP gehängt, gleiches Problem, alles einmal aus und wieder an, Problem blieb. T14 gegen L490 getauscht, Problem blieb.
Alles stromlos gemacht, kurz gewartet, gleiche Probleme gehabt.
T14 und L490 via HDMI ohne Dock dran gehängt, keine Probleme.
Wieder alles zurück in die Dock, keine Probleme, tauchte dann noch 1x sporadisch auf und dann war bestimmt 4-6h kein Problem, da konnte es auch nicht reproduzieren durch Reboots, Spannungsabschaltung, Wackeln.
Habe zu dem Zeitpunkt zwar den Monitor in Verdacht gehabt, aber mein Gefühl sagte mir, dass es nicht sein konnte, habe die Monitore umgekehrt angeschlossen, Z1 an HDMI und Z2 an DP.
Firmware Update der 40AJ Dock habe ich gestern durchgeführt, da gibt es ja manchmal mit Monitoren Probleme lt. der Historie.
Firmware der beiden Z30i Monitore ist verschieden, lässt sich leider nicht ändern.
Heute Nachmittag, war schon wieder einige Zeit am PC, ging unter Xubuntu beim Lesen im Forum Z1 kurz aus und kam mit Bildfehlern wieder hoch, sah dann so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=nKa7H5zK_0Q&feature=youtu.be
Habe dann das Bild auf Z2 gespiegelt, Problem war weg.
Habe vorhin das HDMI Kabel vorsorglich mal ausgetauscht, beim Testen hat Z2 (über DP angeschlossen) unter Windows 10 oben einen ca. 5-10mm hohen schwarzen Balken mit blauen dicken Streifen gehabt.. das Bild war zwar ohne viel verzerrungen, schwankte aber in der Höhe, die Taskleiste wurde nur etwa zur Hälfte abgebildet.
So, jetzt zur Preisfrage, hat einer 'ne Idee? Bin nächste Woche produktiv mit 3 Monitoren am arbeiten und könnte das dann sehr gut auf Dauer beobachten, notfalls könnte ich mir auch aus der Firma meine dienstliche 40AJ Dock zum Testen holen.
VG
Hallo liebes Forum,
VG
