Mit meinem T530 (i7-3720qm, 2x5TB-HDD+mSATA-SSD, Intel-GPU) und 90W-Netzteil habe ich gerade in in einem kurzen Test mit mprime-Small-FFT über 160W aus der Dose gezogen. Die CPU hat dabei bis auf 3,1GHz auf allen Kernen getaktet (3,4GHz wären Maximum).
Vor Weihnachten habe ich ca. 3h am Stück Videos encodiert. Ich hatte damals kein Messgerät angeschlossen, aber die CPU war konstant auf 3,3-3,4GHz. Ich habe es gerade nochmal kurz nachgestellt. Das Messgerät zeigt 160-170W an. Ob der Akku dabei eingesteckt ist oder nicht macht keinen Unterschied.
Mache ich das Gleiche mit einem 65W-Netzteil, dann zeigt das Messgerät mit Akku 123W ±0,1W an, was so konstant ist, dass ich davon ausgehe, dass es das absolute Maximum dessen ist, was das Netzteil liefert. Der CPU-Takt ist auch hier am Anschlag (und laut ffmpeg-Ausgabe nimmt auch die Codierungsgeschwindigkeit nicht ab), allerdings entlädt der Akku. Ohne Akku sinkt die Leistungsaufnahme auf exakt 60W und die CPU bleibt bei 1,2GHz.
Beim 65W-Netzteil macht es also einen Unterschied, ob der Akku eingesteckt ist oder nicht. Beim 90W-Netzteil ist es aber offenbar schon egal, auch wenn deutlich mehr als 90W entnommen werden. Zumindest verhält sich das Notebook damit so, als gäbe es keine Leistungsbeschränkung.
Interessant wäre nun, was das T430 mit Dockingstation unter Volllast mit 135W-Netzteil tatsächlich verbraucht. Sind es weniger als 135W gibt es keinen Grund, auf das 170W-Netzteil zu wechseln. Sind es mehr, dann wäre aus Sicherheitsgründen dazu zu raten (meine Netzteile wurden allerdings äußerlich kaum mehr als handwarm). Sind es genau 135W, dann würde ich den CPU-Takt prüfen, ob der gedrosselt wird.
