- 28 Okt. 2008
Hallo liebe ThinkPad Freunde.
Nachdem ich in den letzten Wochen einige ThinkPads ausprobiert habe,
habe ich nun (zumindest vorerst) meinen neues Haupt ThinkPad gefunden.
Mein bisheriges Hauptgerät war hier ein ThinkPad Yoga 12).
Da ich aber von Zeit zu zeit mal ein Spielchen mache und ein Problemchen mit meinen CAD Programmen hatte.
Hatte ich mich auf die Suche gemacht.
Als erstes hatte hierzu eine ThinkPad P1 mit 4k Display bei Ebay Kleinanzeigen für einen sehr guten Preis erstanden.
Dieses Gerät war mir persönlich einfach zu groß.
Nachdem ich dieses wieder veräussert hatte habe ich wieder mich bei den Yogas umgesehen.
Hier hatte ich mir ein Yoga P40 zugelegt, welches ja über eine dedizierte Quadro Grafik Lösung verfügt.
Hier war ich eigentlic zufrieden.
Leider hatte dieses Gerät aus der Bucht einen "ratternden" Lüfter sowie ein "verzerrenden" linken Lautsprecher.
Dann gab es auch noch ein kleine GRafikfehler von Zeit zu Zeit (sterbende Grafik oder Display Kabel
Und laut Händler geprüfte "A-Ware". Also auch wieder zurück.:thumbdown:
Beeinflusst durch die Lobeshymnen auf die neuen Ryzen 4000 CPUSs,
hab ich mich nun zu einem Neukauf hinreissen lassen.
Hier habe ich nach einigen hin und her für das E (dege)14 entschieden.
Das Facelift hat mir auf den Bilder sehr gut gefallen, und nach dem asupacken muss ich sagen das mich das Gerät wirklich überzeugt.
Ich hatte damals das E570 für ein paar Tage getestet,
aber ich war hier mit den Eingabegeräten sowie der Gehäusequaltät nicht begeistert.
Kein Vergleich zu dem Re-Design.
Meine persönlichen Pros:
Meine Cons:
Da ich selten etwas im Originalen Zustand lassen kann,
habe ich mich direkt an die Innereien gegeben.
:thumbup:
Als erstes habe angefangen nach einem besseren Display zu suchen.
Fündig bin ich hier beim "großen" Bruder geworden.
Das neue ThinkPad T14 hat ein wesentlich besseres Display laut den Testberichten.
Da die neuen Displays in der Regel über eDP angebunden sind, vereinfacht das ganze.
Das Original Display in meinem Gerät war hier ein AU Optronics B140HAN04.0
Laut Informationen einer großen Testseite findet man in dem ThinkPad T14, unter anderem ein Innolux N140HCA-GA3.
Laut den Datenblättern verbessern sich folgende Punkte:
Welches die Helligkeitsboost von 250cd/m² auf 400cd/m², sehr schön.
Auch der Farbabdeckung z.B. Adope RGB würde von 46% auf 74% steigen, Top.
In den Angaben ist zusätzlich angegeben das das Innolux Panel noch zusätzlich ein "Hardcoating" besitzt.
Wenn das Stimmt ein weiterer Pluspunkt.
Den etwas höheren Strombedarf erachte ich erst mal als nebensächlich,
da ich nicht davon ausgehe das die Versorgung explizit für diesen Strom asugelegt wurde.
Also das Display im Internetz organisiert.
Da nun etwas Zeit war, wurde dann das Gerät heute direkt einmal geöffnet.
Aufgabenstellung hier:
Einbauen der SSD ist denkbar einfach sobald man das Basecover entfernt hat. Schön sind die Nylonscheiben die die Schrauben im Cover halten.
(Bei meinem Yoga 12 gab es das nicht)
Schraube raus, Wärmeleitpad aufgebracht und SSD installiert.
Der CPU Kühler wird wie gewöhnlich mit 4 Schrauben gehalten. Alte WLP entfernen und alles entfetten.
Zum schutz gegen Kurzschlüssen wurden dann noch die Kondensatoren auf der CPU mit etwas Isolierlack geschützt.
(Liquid Metal WLP ist nämlich elektrisch leitend) Danach ging es an die Hauptaufgabe.
Das HMM ist hier nur bedingt hilfreich, da hier keine Tips gegeben werden.
Ich selbst habe angefangen das Display Bezel an der unteren Kante, auf beiden seiten zu lösen.
Da die Spaltmasse so gering sind, habe ich hier etwas Kunststoff von einer Blisterverpackung in streifen geschnitten.
Mit diesen konnte ich dann die ersten Häkchen aushebeln.
Anschließend konnte ich mein Handytool verwenden.
Zu beachten is das zwischen Bezel und Display noch Rings herum doppelseitiges Klebeband befinded.
Insbesondere unten ist hier ein breiteres aufgebracht.
Hier empfielt es sich mit heisluft den gesamten Rand zu erwärmen un den Kleber etwas weicher zu bekommen.
Ausserdem neigt das untere Tape dazu die Folienabdeckung des Display Controller abzureißen.
Hier habe ich eine alte EC Karte verwendet umd die beiden Tapes zu trennen.
Um das Dsiplay zu auszubauen müssen die vier Klebestreifen (Ähnlich der Power Strips) herausgezogen werden.
Selbige habe ich mir vorab besorgt da ich keine Originalen Klebestreifen gefunden habe.
Diese habe ich auf das Format der orignalen Streifen geschnitten.
Nun das alte Display raus und das neue eingesteckt.
Hier konnte ich sehen das das neue ca. 0,5mm niedriger ist.
Um das auszugleichen einfach zwei stücken Powerstrip auf die roten Silikonstreifen geklebt.
==> Passt perfekt.
Akku wieder eingesteckt und System hocgefahren.
Und die satten Farben genießen.
Leider leidet das Innolux Panel ebenfalls unter Display bleeding, welche bei einem schwrzen Bild auffält.
Ich danke das dies aber einfach dieser ultra Dünnen Display Technik geschulded ist.
Alles in allem bin ich mit dem Upgade zufrieden.
- Preis/Leistung
- Aluminium Base Cover / Display Cover
- Kein Soft Touch Lack auf der Handballenauflage, Thinkpad typisch schwarz mit "Metallic Effekt"
- Powerbutton Design mit Fingerprint Reader
- Backlight Keyboard
- Formfaktor </=14"
- Dünne Bezels
- Think Shutter
- Windows Hello IR Kamera
- Ethernet Port ohne Dongle
- WLAN Karte nicht aufgelötet
- Zumindest ein Ram Slot
Meine Cons:
- Eloxierte Oberflächen sind extreme Fingerabdruck Magneten
- Maximale Display Helligkeit
- Farbwidergabe des Displays
- Nur zwei USB A Ports
- Nur einen USB Typ C welcher auch als Ladebuchse dient
- Base Cover "Clips" sind sehr empfindlich (öffnen des Geräts)
- 8GB Ram aufgelötet
:thumbup:
- Samsung EVO 970 1TB NVME SSD einbauen + Wärmeleitpad
- Wärmeleitpaste entfernen und Liquid Metal aufbringen, um das maximum aus dem Kühler zu holen.
- Das alte AUO Panel gegen das Innolux Panel tauschen.
==> Passt perfekt.
