luxnote lapstore servion thinkspot
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SUCHE: Inverter und/oder Displaykabel für T60 FrankenPad mit BoeHydis LED
  1. #1
    Avatar von SunBeetle
    Registriert seit
    18.01.2011
    Ort
    Ruhrpott
    Danke
    24
    Hallo Forum,
    wie im Titel schon erwähnt suche ich für mein T60/T61 FrankenPad mit LED BoeHydis Display (HV150UX2 - 100) einen umgebauten Inverter mit Displaykabel... oder nur den Inverter oder nur das Displaykabel... je nachdem was zur Verfügung steht.
    Leider hat sich mein Inverter oder/und Displaykabel verabschiedet.
    Die Darstellung an meinem FrankenPad sieht zur Zeit so aus:
    FrankenPad - Bildstörung - 001.jpg FrankenPad - Bildstörung - 003.jpg FrankenPad - Bildstörung - 005.jpg
    Zur Fehlersuche habe ich das Gerät zerlegt und - nachdem ich das Display ausgebaut und mal an den Kabeln gewackelt habe - hatte ich wieder ein anständiges Bild... allerdings war da der Hintergrund des Startbildschirmes nicht schwarz, sondern grün aber davon abgesehen hatte ich ein gutes und scharfes Bild... nach dem Zusammenbau des Gerätes, waren die Darstellungsfehler wieder da.
    Aus den oben beschriebenen Beobachtungen gehe ich davon aus, daß entweder der Inverter oder/und das Displakabel einen Defekt haben.
    Hier noch ein paar Fotos vom Inverter:
    FrankenPad - Bildstörung - 006 - Inverter.jpg FrankenPad - Bildstörung - 008 - Inverter.jpg FrankenPad - Bildstörung - 009 - Inverter.jpg
    Der Inverter ist halt umgebaut worden, damit das LED Display im T60/T61 betrieben werden kann.
    Vielleicht hat ja jemand noch so einen Inverter mit Displaykabel oder auch ohne Displaykabel, so daß ich mein FrankenPad damit reparieren kann.
    Oder es gibt jemand hier im Forum, der sich den Inverter und das Displaykabel einmal anschauen und dann evtl. auch reparieren kann.
    Ach ja, die verbaute Grafikkarte ist eine Intel X3100 - somit nicht die NVIDIA.
    Ich hoffe, daß hier jemand helfen kann.
    Liebe Grüße aus dem Pott,
    SunBeetle
  2. #2
    Avatar von wileE
    Registriert seit
    07.01.2012
    Ort
    Seligenstadt
    Danke
    55
    Da ist entweder das LCD Kabel oder das Display selbst kaputt. Der Inverter liefert nur Strom für das Backlight und trägt die Status LEDs, der kann solche Bildfehler nicht verursachen.
    Hast du mal ein Bild vom Anschluss des Kabels am Display? Ist da ein Zwischenstück/Adapter verbaut?
  3. #3
    Avatar von iYassin
    Registriert seit
    15.05.2009
    Danke
    104
    Ändert sich etwas an den Darstellungsfehlern, wenn du am Displaydeckel wackelst?
    ThinkPad T470p | Core i7-7820HQ 2.9 GHz | 32GB RAM | 1TB SSD | Windows 10 Pro x64
    Dell PowerEdge T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 GHz | 16GB RAM | 80GB SSD + 12 TB HDD | OpenMediaVault 4
    X230t - X201 - T61 QXGA - T42 - T41 - 700C - 600X - Transnote
  4. #4
    Avatar von joker4791
    Registriert seit
    06.02.2012
    Danke
    31
    Also es gibt da ja Stecker-Adapter oder man baut das Kabel um (da muss der 30-Pin Stecker um 180° gedreht werden). Bei zweiterem ist ja auch das Kabel etwas zu Lang (ca. 1cm), so dass es geknickt werden muss, was auch zu solchen Schäden führen kann. Ansonsten plant die Frankfurter Tech-Gruppe ja auch einen Besuch auf dem Düsseldorfer Stammtisch am 31.03., also falls Du bis dahin keine Losung gefunden hast, könnten da mal Fachleute drüberschauen...
    HW1: nb51.com T70 3rd | 15'' 4:3 Daylight-LED QXGA | Intel i7-7820HQ | 32GB RAM | 256GB NVMe-SSD | SW: Devuan Beowulf - HW2: nb51.com X210 2nd | 12'' 16:10 IPS-LED-WUXGA | Intel i5-8250U | 32GB RAM | 256GB NVMe-SSD | MC7304 | AX200HMW | SW: Win10 (wg. HomeOffice, )
  5. #5
    Registriert seit
    18.01.2011
    Ort
    Ruhrpott
    Danke
    24
    Danke für die Antworten!!
    @ wileE: ... die Info hilft mir schon einmal weiter... ich meine ich habe kein Zwischenstück oder Adapter gesehen, aber das muss nichts heißen... sobald ich das Gerät wieder aufmache, werde ich schauen, ob da ein Adapter zwischen sitzt und noch ein paar Fotos machen.
    @ iYassin: ... das habe ich noch nicht ausprobiert... aber ich hatte, als das Gerät offen war, ja ein scharfes Bild, ohne das es flimmerte... nur der schwarze Hintergrund des Startbildschirms war grün.
    @ joker4791: ... ich weiß nicht, ob bei meinem FrankenPad Umbau nicht ein originales Kabel verbaut ist... ich habe schonmal in mein e-mail Programm geguckt... aber ich habe das Gerät jetzt seit vier Jahren und da ich regelmäßig alte e-mails lösche, habe ich darüber leider keinen e-mail Verkehr mehr... und hier im Forum habe ich noch nicht gesucht, ob ich das Gerät nicht von hier habe... aber ich werde auch das noch einmal nachgucken... falls ich bis Ende März keine Lösung gefunden habe, ist das Düsseldorfer Treffen natürlich eine super Alternative... dann müßte ich allerdings meinen Dienstplan tauschen, da ich am 31.03. arbeiten muss.
    Was ich weiß ist, daß am Inverter vier Kabel angelötet sind, die dann zu einem kleinen Stecker am Display gehen... ich denke mal, daß das dann der Stecker für das Backlight ist... aber auch davon werde ich dann noch einmal Fotos machen.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    SunBeetle
  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2007
    Ort
    Irland
    Danke
    0
    Etwas spaet, aber solche Fehler sind meistens zu beheben, wenn Du die Goldkontakte am LCD-Kabel mit einem Radiergummi reinigst, bis sie glaenzen.
    Gummireste entfernen bevor Wiedereinbau.
    Falls ein Ersatz benoetigt wird, schau Dir mal meine Webseite an: https://www.theboardroom.info/led_mods2.html
  7. #7
    Registriert seit
    27.04.2020
    Danke
    0
    I'd like to compare the height of 3 displays: 15" 4:3 T60/14.1" 4:3 T61/15.4" 16:9 T61.
    According to my calculation they should be 22.86cm/21.49cm/19.18cm
    So 4:3 14.1" T61 monitor's height is 1.37cm less than that of 4:3 15" T60
    Would that mean that display cable in 4:3 14.1" T61 is 1cm shorter than the one in 15" T60?
    And that it can be used just fine with the 1cm plug adapter?..
    I wish I had more data before buying these
    Geändert von atagunov (30.05.2020 um 23:24 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    06.02.2012
    Danke
    31
    As far as I remember the problem is not length, but also the connectors are shifted sideways. A long time ago I did make a couple of cable sets for those displays and the original 15in 4:3 cables where the only convinient for the mod. I think I still have some of those 14pin housings for power connectors, If somebody wants to make a cable for his own...
    Besides, for ThinkLight the 14in cable is also too short.
    A picture of HV150UX2's electronics can be found in this post by el-sahef:
    https://thinkpad-forum.de/threads/17...=1#post1920124
  9. #9
    Registriert seit
    27.04.2020
    Danke
    0
    I've been considering getting a set of 8 plugs + a set of 10 pins at a combined cost of £11.. these are the right parts aren't they? I could take your stock as well
    Thx! Nice pictures if a little confusing. Guess things will make more sense when I get my own HV150UX2.
    One thing I've been trying to establish was if HV150UX2's own LED driver has got high-frequency PWM part or if it follows the frequency passed through from the motherboard?.. If it was an Intel GPU the frequency from the motherboard could be controlled rather easily under Linux and can be set to 1200Hz for example (but then one may start hearing some noise). If it's nVidia board as is my plan I fear one may have no control over that frequency under Linux.. and then it becomes attractive again to have some hardware to increase PWM frequency on the LEDs. May be not strictly necessary but it's an interesting project for me I'm trying to see if I can get my hands on xiphmont's designs for that.. xiphmont's boards are no longer available but it doesn't mean they can't be replicated with some DIY..
    Geändert von atagunov (31.05.2020 um 19:04 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    06.02.2012
    Danke
    31
    Please forget to try crimping those pins by yourself, if you don't have the exact crimping tool for the pins (here are a few people who tried and failed). I also still got a row of pins.
    I was using additional display cable to rip the crimped pins off and resoldered to the extension cable of inverter, part is like this:
    DF14-30P-S8 30Pin 2ch 8-bit 1.25 LVDS Cable
    For housing I have these parts, these do work for sure:
    https://www.mouser.de/ProductDetail/...KFuc%252bkk%3D
    For reference also comparisation of the different versions of BOE Hydis displays (factory LED / China LED / new CCFL), anno 2015:
    https://thinkpad-forum.de/threads/18...=1#post1910455
    If you want I can also provide a detailed photo of Monty's TLD3, as I still got a daylight kit that I need to built in into one of my FrankenPads.
Ähnliche Themen
  1. Verkaufe Displaykabel für R61 Wide 15,4 und R500 mit Kamera und Inverter
    Von grimes im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2016, 12:39
  2. Verkauft Frankenpad T61p im T60-Kleid mit UXGA BoeHydis FlexView, SSD, 8 GB RAM, T9500
    Von Sieglinde Festkochend im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2015, 15:27
  3. Reserviert ein T60 Frankenpad | 15" IPS BoeHydis UXGA 1600*1200
    Von uincom im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 12:09
  4. Inverter für x60 und Displaykabel (mit BT)
    Von Tschensie im Forum Suche
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 21:16
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 17:07
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
thinkstore24.de Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen CaptainNotebook
