TP L540 friert ein
rrbs
3 Feb. 2018
Mein L540 friert bei ca. 75-80 grad CPU Temp ein und startet neu.
Kann man da etwas verstellen oder was kann man da tun?
BS ist ubuntu18.04
Lüfter reinigen, neue Wärmeleitpaste auf die CPU.
Habe ich gemacht.
Es wird wohl daran liegen, das ich eine i7 4712MQ eingebaut habe.
Wenn ich die Abdeckung weg lasse dann geht es.
Gibt es einen stärkeren lüfter für das L540?
Habe es aber nocheinmal ausprobiert, passiert nur bei wirklich Last.
Eigentlich sollten 80 °C für die CPU kein Problem sein,kritisch wird es erst ab ca. 95 °C .
Zudem sollte der Lüfter mit der Abwärme des 4712MQ klar kommen,da dieser eine TDP von 37 W hat (Wie die andern CPUs ab Werk ...).
Sitzt der Kühler denn korrekt ? Wieviel WLP wurde verwendet ?
Hallo Uwe,
Ich habe Arctic-MX4 verwendet und habe wie üblich in der Mitte einen "Strich gezogen".
Den Kühler aufgelegt und ganz normal über Kreuz die Schrauben angezogen.
Ich kanns mir nicht erklären. Genug Paste müßte drunter sein und aufliegen sollte er auch richtig.
Ich werde ihn nochmal runter machen und hoffe ich sehe etwas, wenn er nicht richtig drauf war.
PS: Bios ist neu geupgrated; Kernel 5.3.9-050309-generic
Habe festgestellt, das es unter verschiedenen Umständen auch bei 60 grad einfriert und neu startet. denke das ist die Software.
Werde ich mal testen.
Wo ist das "üblich"?
Die Wärmeleitpaste muss auf dem gesamten CPU-DIE verteilt werden (hauchdünn), damit wirklich die gesamte Nutzfläche die Wärme ableiten. So wie Du es gemacht hast, kann in der Mitte ein Streifen zu dick aufgetragener WLP neben blanken Stellen liegen. Beides ist schlecht.
Dennoch ist es seltsam, dass bei angeblich 80°C erste Probleme auftreten, da der Sensor unter bzw. in der CPU sitzt..
Zur Erinnerung die wesentlichen Punkte:
  • Der Rechner friert bei 75 - 80° ein, teilweise auch darunter
  • Die CPU wurde gegen eine schnellere getauscht
Die Lüfter- und Wärmeleitpastendiskussion ist immer wieder nett ;), erklärt aber imho das Einfrieren nicht. Bei 80° muss die Maschine stabil sein.
Könnte auch am BIOS liegen, wenn es nicht einigermaßen aktuell ist. Ein Blick ins Changelog wäre sinnvoll.
Ich habe zuvor das neuste 1.93 draufgemacht.
Habe über Nacht Tests drüber laufen lassen. lief Alles durch, kein Absturz.
Denke es ist irgendwie das ubuntu verfrickelt.
