- 20 Apr. 2007
Sorry, ich hatte mal eines, aber das ist wohl in den Umzugswirren vor 5 Jahren wie einige andere Kleinteile auch verloren gegangen. Aber beim Berliner Stammtisch sollte noch eines auffindbar sein.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Je länger ich mit lese, desto uninteressanter wird es. Ich werde wohl weiter mitlesen. Daten wie Prozessor , Ram, Chipsatz könnten mich aber schon im Zusammenhang von einer Windows 10 performance interessieren.
Ich hab mir das mal angeschaut und in einer VM mit win98 eine update-floppy erstellt.
Die enthält genau wie bei dir die beiden Dateien.
Wenn ich die dateiendung auf com ändere und das tool vom floppy image starte dann erhalte ich die fehlermeldung: "Bad based machine"
Wenn ich die Datei auf die festplatte kopiere und von dort starte dann erhalte ich die selbe meldung.
Entferne ich das floppy image und habe somit ein Floppy-laufwerk ohne disk. Dann erhalte ich die selbe fehöermeldung wie du: "can't get test mode"
Daraus schließe ich, dass das Programm das rom nur von A: lesen kann bzw dort eine diskette erwartet
Ich fürchte ohne floppy gehts nicht weiter :crying:
Habe gelesen, dass das alte Bios des 235er maximal 8GB verwalten kann. Meine CF-Karte ist vermutlich etwas drueber, und er kann damit nichts anfangen.
Schon einmal versucht die CF-Karte nur mit 7; 7,5 oder 7,9 GB zu formatieren?
Jo, habe sogar versucht die 4GB Speicherkarte komplett mit dd auf die 8GB zu clonen.
Mit FDISK eine Partition mit 4096 MB erstellt, FAT32 formatiert, DOS drauf - bootet (Im anderen Notebook).
Das kann daher kommen, dass der Einsprungpunkt in den MBR an einer anderen Stelle liegt, als erwartet. Das kennt man ja auch von HDD, die extern oder in einem nicht baugleichem Modell partitioniert wurden.Stecke ich sie in den 235 rein - will er nur von Diskette booten. Er erkennt sie im BIOS, kann mit der aber nichts anfangen....
FAT16! Partitiongröße max. 64 MB! Direkt vor dem Wechsel "fdisk /mbr" ausführen und dann sofort raus damit und in den 235 rein...
Es gibt tatsächlich eine 8GB-Grenze im alten BIOS:
http://translate.google.com/transla....hmx.net/02contents/pc/i386/tp235/tp235.shtml
(auf dieser Seute findest Du noch mehr Infos, auch zum Floppy-Laufwerk)
Was die Suche nach Laufwerk/Kabel anget, dürftest Du in forum.thinkpads.com oder dem englischsprachigem Lenovo-Forum eher Erfolg haben.
Der einzige außer Dir im Forum, der ein ThinkPad 235 sein Eigen nennt, ist "tasurinchi", der auch in den beiden Foren aktiv sein sollte.
Weil - wie ich verstanden habe, die Partition nur 64 MByte groß sein soll und das unterstützt m.E. FAT32 nicht bzw. die Datenblöcke sind bei FAT 32 zu groß, um die Dateien sinnvoll zu speichern.Ich verstehe nicht, wieso ich auf der 8GB FAT16 nehmen muss
Jetzt bin ich total überfordert. Wieso muss die Partition 64MB haben? Auf der 4GB CF-Karte ist eine einzige Partition mit voller Groesse und FAT32. Wieso muss die 8GB CF-Karte nur so eine kleine Partition vom 64MB haben?Weil - wie ich verstanden habe, die Partition nur 64 MByte groß sein soll und das unterstützt m.E. FAT32 nicht bzw. die Datenblöcke sind bei FAT 32 zu groß, um die Dateien sinnvoll zu speichern.
Junge, weil Du noch ein altes BIOS hast! Wenn Du dann ein aktuelles BIOS geflasht hast, dann kannst Du auch gigabytegroße FAT32-Partitionen booten...
OK, und was bringt mir die 64MB grosse FAT16 Partition auf der 8GB CF Karte?
BIOS flashen kann ich nur von der Diskette
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz. Oder muss ich auf die 64MB grosse FAT16 partition das System und BIOS drauftun ?
