T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420s Upd.
Hallo8899
19 Apr. 2015
Betreff:
Windows 10
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz, 2801 MHz, 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum LENOVO 8CET51WW (1.31 ), 29.11.2011
SMBIOS-Version 2.6
Version des eingebetteten Controllers 1.18
BIOS-Modus Vorgängerversion
BaseBoard-Hersteller LENOVO
BaseBoard-Produkt 4174PEG
BaseBoard-Version Not Available
Plattformrolle Mobil
T420_bios_1.52_NWL_ADV_0xE2_AES-NI_RAM_VBIOS_SIGN (Habe ich schon mal)
BiosT420s_1.46_s8cuj24us.iso (Habe ich schon mal)
Hallo, ich habe noch ein altes Bios und möchte gerne das aktuelle Mod 1.52 drauf machen.
Gibt es da eine genaue Anleitung?
Ich habe da irgenwo geles dass ich zuerst das Original 1.46 drauf machen soll, kann das jemand bestätigen?
Es geht mir darum dass ich die alte Wlankarte gegen eine neu ersetzen kann.
Gibt es da eine Empfhelung welche man am besten holt?
Danke schon mal im Voraus.
in diesem Beitrag erhältst Du die Version 1.45 mit WL-Patch
https://thinkpad-forum.de/threads/207191-T420s-ModBios?p=2153057#post2153057
Die aktuellste Version ist die 1.46, momentan aber nur gegen Geld mit Patch erhältlich.
Diese löschst Du am Besten ganz schnell wieder von der Platte, denn sie ist für das T420.
NICHT kompatibel für das T420s, da hast Du ruckzuck einen Briefbeschwerer im ungünstigsten Fall.
Hallo DaPe,dake, gut dass ich noch nachgefragt habe, war mir auch nicht so sicher bei dem Upd.
Ich habe mir nun diese Datei geholt und entpackt ich gehe mal davon aus dass sie richtig sind:
mifritscher.de/austausch/t420-1.45.tar.gz
modifed_WL
8cuj23us_org
Aber ist das Okay, dass die beiden WINUPTP.EXE Dateien in Windows ausgeführt werden und nicht mit einer iso geflasht wird?
Man sagt doch immer dass, das ein Risiko wäre.
Und gibt es irgendwo eine Liste, welche Wlankarte man danach holen kann?
Und nochmals danke für deine Hilfe
Frage nur zur Sicherheit nochmal.
Am wenigsten Ärger wirst Du mit der 7260AC haben.
Bei dieser glaube ich musst Du gar nicht den Treiber wechseln da Du Original ja die 6300AGN
verbaut hast.
https://www.amazon.de/Intel-7260-HM...ywords=7260ac&qid=1566235094&s=gateway&sr=8-1
EDIT: Wenn es nach dem Flashen fünfmal piept beim Start, dann musst Du das TPM-Modul im BIOS deaktivieren.
Fingerprint funktioniert aber immer noch.
Habe meine BIOSe bisher alle über Windows geflasht. Notfalls Virenscanner oder dergleichen deaktivieren damit Dir nichts in die Suppe spuckt.
Ich verwende eine 3x3 AC Karte, das ist aber mit einem gewissen Mehraufwand verbunden da die Anschlüsse nicht ab Werk passen.
Was DaPe damit zum Ausdruck bringen wollte : Du mußt dir ein BIOS für dein T420s besorgen ,nicht eines für ein T420 !
Das sind unterschiedliche Geräte ...
Hallo morini22,
das passt soweit schon, da fehlt nur das "s" mifritscher.de/austausch/t420(s)-1.45.tar.gz
Habe das schon so verlinkt das es das richtige BIOS ist.
EDIT: Aber gut aufgepasst, mir gar nicht aufgefallen das mifritscher da einen Tippfehler hat ;-)
Hallo DaPe, das Bios ist nun mit 1.45 gelasht, hat funktioniert.
Nur als ich die modifed_WL flashen wollte kommt folgende Meldung:
Bios dirrectory cannot be found
The utility process has not completed
Was heißt, dass er das Bios-Verz. nicht finden kann.
Und 5x gepiept hat er bei dem Bios Upd auch nicht.
Und TPM-Modul im BIOS habe ich nicht gefunden zum deaktivieren.
Bei security alles duchsucht und auch sonst. oder habe ich da wirklich was übersehen?
Solte doch bei State irgenwo sein oder?
das TPM-Modul heißt Security Chip und ist auch unter Security zu finden.
Das BIOS kannst Du, nachdem Du alles entpackt hast mit der flash.bat im modified_WL Ordner flashen.
Habe aber schon ein paar Mal gelesen das Windows 10 offenbar zickig ist.
Ja, die flash.bat macht gar nichts beim öffnen.
Was ist mit dieser: winflash.exe?
Security Chip habe ich disabled.
Gerade nochmal getestet, geht tadellos. Die Flash.bat deshalb weil Du die 1.45 ja schon drauf hast.
Wenn Du die winflash.exe ausführst müsste er Dich anmaulen das Du diese Version bereits drauf hast.
Hier der Inhalt der Flash.bat
WinFlash.exe /v /cs /sd /sv /svs 01CA_nWL.FL1
Diese sorgt dafür das er die Version ignoriert.
EDIT: Funkt Dir vielleicht ein Virenscanner oder ähnliches dazwischen? Als Admin ausgeführt?
Also nach mehmals starten der flash.bad, hat er es nun gemacht, danach hat er selbst neu gestartet.
Kaspersky hatte ich aber jedesmal beendet.
Nun muss ich mal ins Bios schauen, woran kann ich im Bios erkennen ob der flash funktioniert hat?
Jetzt musst Du noch Settings Defaults setzen im BIOS und speichern.
Sehen tust Du das gar nicht, ist ja diesselbe die bereits drauf ist.
Wenn Du das wirklich testen willst dann aktiviere den Security Chip. ;-)
https://thinkpad-forum.de/threads/2...-FRU-04X6007?p=2202353&viewfull=1#post2202353
modifed_WL
8cuj23us_org
Vielleicht interessant für Dich?
Hallo DaPe, ist ja lustig, hat glaube ich 5x gebiept, habe es danach wieder disabled.
Gehe mal davon aus, dass es dann funktioniert hat.
Nun kann ich die alte Wlankarte ausbauen und die 7260AC einbauen.
Was ist eigentlich mit der 1300 macht die probleme ist glaube ich noch besser?
Wenn es piept hat es geklappt.
Einfach einbauen und glücklich sein.
Bei der Karte die ich eingebaut habe musst Du die Anschlüsse ändern.
Hier mal meine Erfahrungen...
https://thinkpad-forum.de/threads/200467-T420s-3x3-AC-WLAN
Quasi das Nonplusultra beim T420s, ich benutze sie jetzt doch einige Zeit und mir kommt die Intel nicht mehr rein.
Ok,nochmals danke für alles, werde mal nachschauen ob sich der Stress lohnt.
Stress ist der falsche Ausdruck.
Der größte Aufwand ist das besorgen der Karte
https://www.ebay.de/itm/1300Mbps-Wi...290840&hash=item5b3bd54291:g:jPsAAOSwx3NZZY6C
Hier ist es einfacher da die Adapter von IPEX4 auf IPEX1 schon dabei sind.
Quasi Plug and Play, den Schrumpfschlauch drüber und die Treiber aktualisieren.
Ich musste mir die Adapter noch seperat besorgen.
Wenn Du mit der Lieferzeit keine Probleme hast.
...nochmals danke für alles...
Gerne, dafür ist dieses Forum da :thumbup:
EDIT: Lass Dich davon nicht abschrecken.
  • Not Compatible with IBM/HP/Lenovo laptop
Das steht da nur bedingt durch die BIOS-Sperre
Ja, das konnte ich mir denken mit dem Not Compatible with IBM/HP/Lenovo laptop.
So wie das aussieht, mit dem Ebaylink brauch man ja die WKarte nur noch einbauen.
Werde sie mir vielleicht bestellen, der Preis Unterschied zur 7260AC ist ja nicht so gravierend.
