- 15 Mai 2009
Ich habe hier ein T440s (i5, 12GB RAM, Intel-Grafik, Win10 Home) mit zwei kleinen Problemchen:
Scheinbar geht das TP sporadisch im Betrieb aus und lässt sich dann nur nach Entfernen der Akkus wieder starten. Also wie bei einer Notabschaltung wegen Überhitzung der CPU, oder wenn die Spannungsversorgung wegen Kurzschluss abschaltet. Bislang konnte ich das ganze noch nicht reproduzieren, aber das TP besteht den "Hardware-Scan" in Vantage ohne Probleme und auch unter Volllast (Cinebench R20 + Furmark parallel) geht es nicht aus. Leider sieht man in TPFC ja nur den CPU-Sensor, aber zumindest die CPU hat nicht über 79 Grad erreicht. Ich habe die Wärmeleitpaste mal prophylaktisch gewechselt und die Temperatur ist nun ca. 10 Grad niedriger (das zeigt mal wieder, wie wichtig das ist), aber auch 79°C sind ja noch weit genug weg von den "magischen" 105°C. Da das Display einen merkwürdigen Schatten von ca. 2-3 cm Breite ganz außen ringsherum hat, hatte ich evlt. auch auf einen Flüssigkeitsschaden getippt, aber das TP sieht von innen absolut sauber aus.
Gibt es da beim T440s irgendeinen bekannten Fehler, bzw. woran könnte das noch liegen? Und hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler provozieren könnte?
Weiterhin habe ich am internen Akku eine (sehr harte) Ausbeulung der Folie oben auf dem Akku festgestellt. So wie es aussieht, ist das nahe, aber nicht direkt am Rand einer Akkuzelle. Ich habe ja schonmal einen aufgeblähten Akku gesehen, aber so etwas ist mir neu - kennt das jemand?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
EDIT: Früher war hier noch eine Frage zum Trackpoint, die hat sich aber erledigt, Kabel war nicht drin
