luxnote lapstore servion thinkspot
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Desktop-Hardware (So. 115x / So. AM4) | Notebook: T430 Teile, T61
  1. #1
    Registriert seit
    25.07.2010
    Ort
    ~Stuttgart
    Danke
    0
    es liegt mal wieder zu viel rum, daher stehen unten aufgeliste Sachen zum Verkauf.
    Soweit nicht anders angegeben, sind die Teile funktionstüchtig, Gewährleistung oder Garantie gebe ich aber nicht, da Privatverkauf; Rücknahmen sind ebenso ausgeschlossen.
    Alle Preise verstehen sich exklusive Versand und sind verhandelbar, Abholung ist nach Absprache im Raum Stuttgart möglich.
    Tauschen wäre auch denkbar, momentan suche ich
    • UK-Tastatur für X220 (45N2240, 45N2100, 45N2170)
    • Quad-Core-CPU fürs T430 (i7-2xxxQM / i7-3xxxQM)
    Bei Fragen oder Bilderwunsch einfach melden
    Hier die zum Verkauf stehenden Sachen:
    CPU + Board Sockel AM4 – 200 Eur
    • CPU AMD Ryzen 7 1700 (Octa-Core 3.0 GHz)
    • Board ASUS Prime X370-Pro (X370 ATX) mit kleinem Makel: Blende der Toslink-Buchse fehlt, der Anschluss selbst funktioniert - also entweder benutzen oder abkleben; mit I/O-Blende
    • Kühler AMD AM4 Boxed (müsste AMD Wraith Spire LED sein), unbenutzt
    CPU – Sockel 1155
    • Intel Celeron G540 (Dual-Core 2.5 GHz) – 5 Eur
    • Intel Core i5-2300 (Quad-Core 2.8 GHz) – 20 Eur
    • Intel Core i5-2500 (Quad-Core 3.3 GHz) – 25 Eurerledigt
    Board – Sockel 1155 (jeweils mit I/O-Blende, sonst kein Zubehör)
    CPU – Sockel 1150
    • Intel Pentium G3240 (Dual-Core 3.1 GHz, boxed mit unbenutztem Kühler) – 25 Eur
    • Intel Core i3-4150 (Dual-Core 3.5 GHz) – 32 Eur
    Board – Sockel 1150
    • MSI H87M-G43 (H87 µATX) – 50 Eur
    Board/CPU-Kombo (jeweils mit I/O-Blende, sonst kein Zubehör)
    • Asus N3150M-E (Celeron N3150 4x 1.6 GHz, µATX) – Produktseite – 27 Eur
    RAM
    • 1x 8GB DDR3-1333 CL9 1.5V TakeMS TMS8GB364F081-139EM – 20Eur/Stück
    • 4x 4GB DDR3-1333 CL9 1.5V Mushkin 996770 – 10Eur/Stückerledigt
    • 2x 4GB DDR3-1333 CL9 1.5V low profile Kingston KVR1333D3N9K2/8G – 10Eur/Stück
    Sonstiges:
    • Grafikkarte Gigabyte GTX 750 Ti 2GB (GV-N75TD5-2GI Rev 1.0) – Produktseite – 55 Eur
    • 4-Port Gigabit-Ethernet-Karte Intel i340-T4 (PCIe x4) – 25 Eur
    • DVB-S TV-Karte Technisat Skystar 2 (PCI, nur DVB-S – kein HD) – kein weiteres Zubehör – 10 Eur
    • DVB-S2 TV-Karte Digital Devices Cine S2 (PCIe x1, Dual-Tuner DVB-S2, full-height/low-profile bracket) – 80 Eur
    • Powerline-Kit TP-Link TL-PA4010PKIT (2 Adapter, nominal 500Mbit/s) – 20 Eur
    • 1x Kühler AMD AM4 Boxed (müsste AMD Wraith Spire LED sein), unbenutzt – 5 Eur/Stück
    • 2x Marvell Dreamplug (ARM9E SOC) + JTAG, ohne microSD-Karte – Produktseite – 30 Eur fürs Set
      bei einem der beiden Geräte wurde das Netzteil durch ein anderes ersetzt.
    • diverse 120mm Lüfter von Gehäuseherstellern (Fractal Design, Lian Li) – kann zu anderen hier angebotenen Sachen kostenlos dazugewünscht werden
    Notebook-Teile T430
    • Lüfter FRU 04W3267 – 15 Eur
    • WLAN-Karte FRU 60Y3253, Intel Centrino Advanced-N 6205 – 6 Eur
    • Unterschale mit Board (Intel IGP), I/O-Card, Speaker – teildefekt, s.u. – 15 Eurverkauft
      Der Gigabit-Ethernet-Port ist defekt, manchmal funktioniert er normal, dann nur mit 100 Mbit/s und manchmal auch gar nicht, so als ob die Pins nicht richtig verbunden wären.
      Daher ist vmtl. entweder das Mainboard oder die I/O-Card defekt.
      Ansonsten funktioniert das Board einwandfrei, Basecover in gutem Zustand (keine Risse o.ä.)
    Zuletzt noch ein T61 7661-LN8 in akzeptablem Zustand (keine Risse, aber "gut" benutzt) – 40 Eur – reserviert
    Insgesamt etwas schmutzig.
    Bildschirm sieht ok aus, Scharniere haben ein bisschen Spiel, aber Display hält noch in eingestellter Position.
    Lüfter ist unauffällig.
    Das DE-Layout der Tastatur ist geklebt und der Aufkleber des "E" löst sich ab; sonst ok.
    Eckdaten: Core 2 Duo T7100, 3GB RAM, 14" Wide (1280x800) – ohne Netzteil, ohne HDD/-Caddy (aber mit HDD-Abdeckung)
    Verbaut ist ein MATSHITA DVD-RAM UJ-862.
    Akku:
    root@ubuntu:/etc/apt# tlp-stat  -b
    --- TLP 1.2.1 --------------------------------------------
    +++ Battery Features
    natacpi    = inactive (laptop not supported)
    tpacpi-bat = inactive (ThinkPad not supported)
    tp-smapi   = active (data, thresholds, discharge)
    +++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer               = Panasonic
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/model                      = 42T5264
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date           = 2008-08-07
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date             = 2008-09-08
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count                =     90
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/temperature                =     25 [°C]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity            =  56160 [mWh]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity         =  53390 [mWh]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity         =  53100 [mWh]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent          =    100 [%]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time    =     67 [min]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now                  =   5859 [mW]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg                  =   5909 [mW]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/state                      = charging
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh        =     96 [%]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh         =    100 [%]
    /sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge            =      0
    Charge                                                      =   99.5 [%]
    Capacity                                                    =   95.1 [%]
    Geändert von dywi (17.07.2019 um 19:27 Uhr) Grund: T61 reserviert
  2. #2
    Avatar von Hans ganz
    Registriert seit
    05.01.2016
    Ort
    Hamburg
    Danke
    0
    ich finde das T61 gut, doch habe ich ein paar fragen. Wie viel MHz hat der Prozessor? Ist ein T61 für ein Fru: 2504 Dock geeignet ?
    Geändert von gatasa (20.04.2019 um 11:56 Uhr) Grund: Dreifachpost entfernt
    Gruß, Hans_ganz
    Lachen ist wie eine Butterblume, ohne den Fruchtansatz.
  3. #3
    Registriert seit
    25.07.2010
    Ort
    ~Stuttgart
    Danke
    0
    der Prozessor hat zwei Kerne à 1.80 GHz (-> Datenblatt).
    Die Docking-Station 2504 sollte lt. thinkwiki passen.
    Registriert seit
    25.07.2010
    Ort
    ~Stuttgart
    Danke
    0
    push - hinzugekommen ist ein Ryzen1-Bundle
Ähnliche Themen
  1. Verkaufe Teileflohmarkt überwiegend T2x, aber auch einige andere Teile
    Von C65 im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.01.2016, 22:37
  2. Suche Intel Desktop CPU (Sockel 1155)
    Von DerAndre im Forum Suche
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2014, 10:46
  3. verschiedenste Hardware (Desktop und Notebook)
    Von Hanu im Forum Biete Sonstiges
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 06.07.2013, 10:35
  4. Desktop Hardware, Dell / Yakumo Notebook Netzteile
    Von kranker007 im Forum Biete Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 20:04
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 17:42
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
CeCon Preiswerte-IT CaptainNotebook RO Electronic
