luxnote lapstore servion thinkspot
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Akku für R61, 14 Zoll, 7732-4SG, WXGA, 2 Stunden+ Laufzeit bei Office u. Internet
  1. #1
    Registriert seit
    01.10.2008
    Ort
    CH-Spiez,D-Hermeskeil
    Danke
    27
    Guten Morgen
    Das Schulnotebook meines Neffen ist ausgestiegen. Daheim hat er einen Gaming-PC stehen, aber gelegentlich benötigt er in der Schule ein Notebook.
    Ich habe noch ein R61 mit Windows 10 und Office Home&Student rumstehen, welches ich nicht mehr benötige. Das stelle ich ihm zur Verfügung. Der Akku ist leider komplett am Ende.
    Steckdose hat er dann nicht zur Verfügung, deswegen muss der gesuchte Akku locker eine Doppelschulstunde mit Office und Internet überstehen (deswegen meine 2h+ Vorgabe).
    Vielen Dank für Eure Angebote im Voraus!
    Stefan
    Geändert von StefanW. (07.04.2019 um 12:47 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    17.01.2015
    Danke
    3
    ich habe ein Z61M https://thinkwiki.de/Z61 mit einem guten Akku (original IBM/Lenovo), der diese Vorgabe erfüllen müsste (passt auch für R61).
    Ich könnte den Akku oder auch das ganze Notebook abgeben (habe es aufgerüstet auf T7200 Prozessor, 500 GB Festplatte, 3 GB RAM).
    Problem: Derzeit ist Linux installiert. Ich kann nicht zuverlässig die genaue Laufzeit ermitteln, schätze aber ca. 2 Stunden. Ich könnte ein Rückgaberecht von 10 Tagen einräumen, falls der Akku die Erwartungen nicht erfüllt.
    Ich hatte mal Win10, läuft aber nicht gut mit der ATI-Grafik.
    Geändert von cf3712 (04.04.2019 um 23:20 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    01.10.2008
    Ort
    Danke
    27
    Guten Morgen
    Danke für Dein Angebot.
    Das Z61M ist ein 15.4 Zoll Widescreen-Modell. Meines Wissens passen die Akkus nicht in ein 14 Zoll Widescreen-R61.
    Bedarf an einem kompletten Notebook habe ich nicht. ThinkPads habe ich selbst genügend im Schrank.
    Grüsse
    Stefan
  4. #4
    Registriert seit
    22.07.2007
    Danke
    34
    Da vermutlich das optische LW nicht benötigt wird,könnte man solch einen UB-Akku verwenden : https://www.ebay.de/itm/Ultrabay-Akk...8AAOSwGBRcUhm1 .
    Ist zwar knapp mit der Laufzeit,da aber nur die Intel-Grafik vorhanden ist ,sollte das eventuell hinhauen .
    Deinen vorhandenen 4-Zeller würde ich einfach entkernen und als Akku-Dummy verwenden .
    Die originalen Akkus übersteigen leider locker den Zeitwert des R61 ....(https://www.alternate.de/Lenovo/Stan...Lenovo/1291796 ).
    P.S.: Ich verwende äußerst ungern Nachbau-Akkus ,da meine Erfahrungen damit recht schlecht sind !
  5. The Following User Says Thank You to morini22 For This Useful Post:
  6. #5
    Registriert seit
    01.10.2008
    Ort
    Danke
    27
    Hallo Uwe
    Danke für Deine Antwort!
    Zitat Zitat von morini22 Beitrag anzeigen
    .....UB-Akku verwenden...
    Danke für den Hinweis. Ich zweifle aber daran, dass ein UB-Akku bei aktiver Office/Firefox-Nutzung (im WLAN) 90 Minuten durchhält.
    Die originalen Akkus übersteigen leider locker den Zeitwert des R61 .....Ich verwende äußerst ungern Nachbau-Akkus
    Obwohl ich selbst auch schon schlechte Erfahrungen mit Nachbau-Akkus gemacht habe, wird es evtl. darauf hinauslaufen, dass ich einen Versuch wage.
    Falls das ein Griff ins Klo wird, werde ich meinem Neffen wahrscheinlich eins unserer X61 abtreten. Dafür haben wir noch mehrere Akkus.
    Grüsse
    Stefan
  7. #6
    Registriert seit
    22.07.2007
    Danke
    34
    Ansonsten einfach zwei dieses Akkus kaufen !
    Die sind schön flach und dürften in einer Schultasche nicht auftragen .
    Zwar muss man dann zum Wechsel das TP heruntergefahren werden ,aber das dürfte mMn verkraftbar sein (Und eventuell auch nicht notwendig,wenn der Akku 29 Wh hat ).
    P.S.: Der verbaute 4-Zeller hält keinerlei Strom mehr ? Ansonsten könnte er ja als USV beim Wechseln des UB-Akkus dienen ...
  8. #7
    Registriert seit
    17.01.2015
    Danke
    3
    ich habe auch zwei originale Akkus für R400, jeweils 9 Zellen (hinten überstehend), derzeit immer wieder in Betrieb, könnte ich aber abgeben, müsste für R61 14 Zoll passen:
    Der bessere hat laut hwinfo64 folgende Daten:
    General Properties
    Device Name: 42T4644
    Manufacturer Name: SANYO
    Serial Number: 9384
    Unique ID: 9384SANYO42T4644
    Chemistry: Lithium Ion
    Designed Capacity: 84240 mWh
    Full Charged Capacity: 48820 mWh
    Wear Level: 42.0 %
    Current Power Status
    Power Status: Charging On AC Power
    Current Capacity: 46690 mWh (95.6 %)
    Current Voltage: 12.526 V
    Charge Rate: 100 mW
    sollte ca. 2,5-3 h halten
    (ist gerade in dem Notebokk eingesteckt, von dem ich schreibe, verwende ich auch regelmäßig unterwegs, brauche ich aber nicht unbedingt, da ich auch auf ein x200s umsteigen kann...)
    habe gerade bei Batteriebetrieb probiert: Windows zeigt bei 99% Ladestand 3 h und 15 min an, allerdings müsste man den Akku evtl. kalibrieren...
    jetzt nochmal probiert: 4 h und 21 min bei 98% Ladestand, diese Anzeige ist also nicht sehr zuverlässig...
    der schlechtere Akku
    ca. 1-1,5h
    Wenn Du Interesse hast für einen oder beide Akkus, mache gerne ein Angebot...
    Geändert von cf3712 (06.04.2019 um 16:53 Uhr)
  9. #8
    Registriert seit
    18.01.2011
    Ort
    Dresden
    Danke
    2
    Bei Nachbauakkus kann ich diesen Anbieter sehr empfehlen:
    https://www.ebay.de/itm/Laptop-Akku-...YAAOSw7HhcNIzF
    Geändert von oliveron (07.04.2019 um 00:55 Uhr)
    meine Geräte: T60, T61, T500, x200, x60
  10. The Following User Says Thank You to oliveron For This Useful Post:
  11. #9
    Registriert seit
    12.12.2012
    Danke
    1
    Diesen Akku habe ich mal versuchsweise erworben:
    https://www.ebay.de/itm/BATERIA-BATT...0/163553530111
    Kam nach ein paar Wochen an, sieht original aus (bis auf den eigentümlicherweise fehlenden Barcode), wird vom Energie-Manager im T400 als Original erkannt (Zellen von SANYO, produziert 11/2015). Eine Kalibrierung hat er auch gut überstanden, und die Kapazität paßt; nur Langzeiterfahrung habe ich noch keine gemacht.
  12. The Following User Says Thank You to DTM For This Useful Post:
  13. #10
    Registriert seit
    01.10.2008
    Ort
    Danke
    27
    cf3712 hat mir ein Angebot für seine beiden Akkus gemacht, welches ich angenommen habe.
    Ich kaufe ihm beide Akkus ab und gehe davon aus, dass das die letzte Investition in dieses R61 ist.
    Danke für die Antworten im Thread
    Stefan
  14. #11
    Registriert seit
    01.10.2008
    Ort
    Danke
    27
    Nachtrag:
    Die Akkus sind kürzlich sehr gut verpackt angekommen.
    Die Kommunikation mit cf3712 war sehr freundlich.
    Ich bin erst gestern Nacht angekommen und habe die Akkus vorhin beide kurz getestet und sie scheinen beide die zugesicherten Eigenschaften zu haben.
    Vielen Dank an cf3712!
    Stefan
Ähnliche Themen
  1. Suche Akku für x200t mit mindestens 3 Stunden Laufzeit
    Von Hakzel im Forum Suche
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2015, 22:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 13:08
  3. Verkaufe Gebrauchten IBM Li-ionen 9 Zellen Akku (FRU 92P1069) für T4x mit 2 Stunden Laufzeit
    Von burningman im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 08:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 09:22
  5. Acer führt 11,6-Zoll-Notebook mit acht Stunden Laufzeit ein
    Von bountykiller im Forum Hardware-Ecke
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 16:24
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
CeCon ok1.de ipWeb Campus Shop CaptainNotebook RO Electronic
