[erledigt] Kann freien Bereich nicht der extended Partition zuordnen
schdrag
18 Aug. 2011
Nach einem restore von void-linux (hab da wohl nicht gut genug aufgepasst und bei macrium vergessen, den Haken für die Systempartition 'rauszunehmen) hatte ich zuerst mehrere void-root Partitionen, nach etwas Aufräumen (Win7 startet einwandfrei, ditto void), frage ich mich, wie ich den freien Bereich von 147591168 bis 250069679 zu sda3 hinzufügen kann
Festplatte: /dev/sda            Größe: 119.2 GiB, 128035676160 Bytes, 250069680 Sektoren                   Bezeichner: dos, Identifikator: 0x5c587ece
Gerät            Boot    Anfang      Ende  Sektoren Größe Kn Typ>>
/dev/sda1        *           63    176714    176652 86.3M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2                176715  41126399  40949685 19.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3              41127936 147591167 106463232 50.8G  5 Erweiterte
├─/dev/sda5            41129984  62633983  21504000 10.3G 83 Linux
├─/dev/sda6            62636032  64733183   2097152    1G 82 Linux Swap / So
├─/dev/sda7            64735232  70879231   6144000    3G 83 Linux
└─Freier Bereich       70881280 147591167  76709888 36.6G
Freier Bereich        147591168 250069679 102478512 48.9G
│         Partitionstyp: HPFS/NTFS/exFAT (7)                                 │
│             Attribute: 80                                                  │
│      Dateisystem-UUID: 01D4BCB42AC13FB0                                    │
│Dateisystem-BEZEICHNUNG System-reserviert                                   │
│           Dateisystem: ntfs
Du kannst von einer GParted CD booten und die erweiterte Partition nach hinten vergrößern.
danke, der entsprechende Reiter ist leider nicht auswählbar (gparted einer Lubuntu 18.04 live cd). screenshot folgt.
Bist Du denn sicher, dass die Partitionstabelle in Ordnung ist?
nein, überhaupt nicht, konnte eine gpt Partitionstabelle löschen, nachdem macrium die void root Partition zwei mal erstellt hat und die zweifachen leeren Bereiche kreiert hat... Habe das System definitiv als MBR aufgesetzt (gparted zeigt als Partition table msdos an
Bei einem voidlinux update gibt es folgende Fehlermeldung
File descriptor 3 (socket:[35492]) leaked on lvs invocation. Parent PID 12548: /bin/sh /dev/sda3: open failed: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
Habe zum Glück ein backup des Zustands vor dem macrium restore; schade, dass Macrium nicht nachfragt, ob man beim Restore einer einzelnen Partiition wirklich den Systembereich aktualisieren will.
nein, ich hab jetzt die clonezilla CD angeworfen und von der Kommandozeile alles unmounted (umount /dev/sda3....)
Beim Befehl resize2fs /dev/sda3 kam die Meldung "....couldn't find valid filessystem superblock".
Werde jetzt erst 'mal sda5, sda6 und sda7 sichern, danach sda3 löschen und das Image von sda5, sda6 und sda7 auf die neu erstellten Partitionen zurückspielen.
Danke für den askubuntu link, martina, sehr gut erklärt!
Nein, eine Extended Partition hat kein Dateisystem und kann damit auch nicht mit resize2fs erweitert werden. ;)
danke martina, ist eigentlich logisch. Welchen Befehl kann ich für das extended verwenden? Geht das über parted resizepart, siehe https://www.tecmint.com/parted-command-to-create-resize-rescue-linux-disk-partitions/
Inzwischen konnte ich definitiv den restore von macrium reflect (hatte die void Partitionen leider nur damit gesichert) als "Übeltäter" entlarven. Wegen der guuid habe ich ein restore der swap Partition durchgeführt (void wollte nur mit einer swap Partition mit einer bestimmten guuid starten) und da hatte ich dasselbe Durcheinander. Vermute, beim restore wird plötzlich eine andere Partitionstabelle aktiv und das ergibt dann ein Chaos. Nun, in Zukunft werde ich nur so 'was wie clonezilla verwenden für ext Partitionen bzw. gemischte Installationen.
Für die Extended Partition muß eigentlich nur in der Partitionstabelle daß Ende editiert werden, da dies ja nur ein "Platzhalter" ist.
