X2xx/s (X200/s-260) Lösung für Soundprobleme der X230-Reihe gefunden
tapet
Active Member
12 Feb. 2016
Grias di Servus an alle in Forum,
nach langen "rumgeeier" mit dem Tonproblemen bei dem X230 hab ich nun mehrere Lösungen gefunden, die man sich mal so in die FAQ reinnehmen könnte:cool::
Nr. 1: Wenn der Ton nur beim Anmeldescreen von Windows (W7 bei mir) und nur bei Netzbetrieb geht, dann hilft es, im Energiemanager den Punkt "Beim Abspielen von Videos" bei den Erweiterten Einstellungen zu suchen und diesen entweder auf "ausbalanciert" oder auf "Videoqualität optimieren" zu stellen.
edit: Ich hab gerade noch gesehen, dass man auch den Zeitgeber für Aktivierungzulassen auf "DEAKTIVIEREN" setzen.
Nr. 2: Um Nr. 1 lösen zu können, ist es evtl. auch noch nötig, den passenden Realtek-Treiber zu installieren. Ich hab rausgefunden, dass es bei Chip einen Treiber für Realtek der Version 6.0.1.8186 gibt und dieser nun bei mir keine Probleme mehr mit dem berüchtigten "Klassikmodus" bzw. "Multistream-Modus" ergibt.
Nr. 3: Nachdem Nr. 1 und Nr. 2 erledigt sind, hilft es, noch den Dolby-Schrott zu deinstallieren, da dieser auch bei manchen Leuten Fehler erzeugt hat.
Nr. 4: Die Samplerate bzw. das Soundformat auf "CD-Qualität" umstellen, da dies im Lenovo-Forum bei ein paar Kollegen geholfen hatte.
Nr. 5: Den Modus auf Maximale Leistung stellen und dort dann, sofern gewünscht, die Einstellungen aus dem Modus optimierte Stromquelle übernehmen.
Nr. 6: Wenn man keinen Chipset-Treiber installiert hat, kann evtl. keine der aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten greifen.
Nur so zur Info: im WWW gibt noch einige weitere Tipps, welche aber keine so große Resonanz zeigten, wie die von mir zusammengefassten!
Hier noch einige Links dazu:
https://forums.lenovo.com/t5/T4-T5-...-Sound-bei-Batteriebetrieb-T430s/td-p/3387357
https://thinkpad-forum.de/threads/214566-X230-WIN7-Treiberproblem-REALTEK-HighDefinition-Audio
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X-Series-Laptops/Solution-x230-realtek-audio-no-sound/td-p/1036647
https://www.chip.de/downloads/Realt..._-Win-7-_-Win-8-_-Win-10-64-Bit_47597342.html
https://www.chip.de/downloads/Realtek-HD-Audio-Treiber-inoffizielle-WHQL-Treiber_89113670.html
Ich hoffe hiermit einigen anderen Usern weiterhelfen zu können, da ich inzwischen über ein Jahr nach der endgültigen Lösung gesucht hab.:cursing:
mfg. Tobi
Warum werden eigentlich die Umlaute falsch angezeigt?
Was "sagt" der Realtek-Treiber von Lenovo dazu? Mit dem hatte ich bisher keine Probleme (Win7).
Der Treiber müsste in Kombination mit den im Energiemanager geklickten Einstellungen auf funzen, hab ich aber nicht probiert, weil ich dann froh war, dass nu alles geht.:thumbsup:
Thread im Wiki bei den Modellen der Generation T430 (außer W530) verlinkt.
Danke dir!:thumbup:
Danke tapet, habe bei mir (X230, WIN-7) die Nr. 1 überprüft, Setting war schon wie von dir beschrieben.
Trotzdem habe ich wie bereits hier im Forum beschrieben das Problem,
dass fallweise nach dem Booten die Audio-Ausgabe (mp3, video, Signaltöne) nicht funktioniert.
Symptom: Video und Audio-Ausgabe ist stumm, auch keine Signaltöne mehr; manchmal habe ich das "Gefühl", dass der WINDOWS-Anmeldeklang noch kommt; danach jedenfalls nicht mehr. Ich habe auch nach dem dortigen Vorschlag von Mornsgrans alles von REALTEK gelöscht, danach wurde Version 6.0.1.7040 installiert.
Egal welche Treiberversion: Manchmal nach Booten kein Ton. Dann: Systemsteuerung > Gerätemanager > Audio ... > REALTEK ... > Treiber aktualisieren > Auf dem Computer ... suchen > Aus einer Liste ... wählen > Realtek (also immer wieder den bereits vorhandenen Treiber): Damit ist der Ton wieder da.
Hat jemand noch Ideen? Danke, Michael
Vielleicht dasselbe Problem mit einem (teil-)defekten Audiochip wie bei T510 und Co.? Dort geht kurzzeitig Sound aber nach ein paar Minuten ist die Kiste stumm. Extern (Kopfhörerbuchse, Bluetooth) lässt sich jedoch noch Ton wiedergeben.
Danke,
aber daran glaube ich nicht. Das Problem tritt nie im Dauerbetrieb oder nach dem X-ten Ruhezustand auf sondern ausschließlich nach Herunterfahren / Neustart des X230. Extern (Kopfhörer) werde ich nächstes Mal testen.
Hi Micha,
du kannst im Energiemanager auch noch den "Modus" auf "maximale Leistung" stellen und dann gucken was dabei rauskommt. Wenn es damit geht, kannst du den Modus einfach lassen und z. B. bei den Einstellungen dieses Modus die CPU trotzdem runtertakten lassen wie im Modus "Optimierte Stromquelle".
