luxnote lapstore servion thinkspot
Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: T440p 1600x900 i7-4800MQ 16GB RAM 128GB SSD AC WLAN LTE WWAN Platz für 2,5" HDD lesen
  1. #1
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    Biete hier ein T440p in fast Maximalausstattung an. Ich habe das Unterteil mit Wasserschaden bekommen. Diesen konnte ich jedoch reparieren. Das Gerät wurde dann von mir komplettiert.
    Es hat folgende Ausstattung:
    - 1600x900 Pixel Display (eine kleine Macke und ein Staubkorn rechts unten, siehe Bilder)
    - Core i7 Quadcore 4800 MQ (zweitstärkste CPU)
    - Nvidia GT 730M Grafik ( + die in der CPU integrierte Intel-Grafik mit Optimus)
    - 16 GB RAM
    - 128 GB M.2 2242 SATA-SSD von Transcend mit Windows 7 Pro 64 Bit (Lizenzsticker klebt im Akkuschacht) oder Windows 10 Pro 64 Bit je nach Wunsch des Käufers
    - Intel 7260 AC WLAN
    - Sierra EM7345 LTE WWAN
    - deutsche Tastatur mit Backlight
    - 9-Zellen-Akku mit 3 Zyklen und 92,87 Wh laut Energiemanager
    - 135 W Netzteil
    - Mini-DisplayPort-Adapter für VGA, HDMI, DVI
    - freier Einbauplatz für eine 2,5" HDD oder SSD
    Zu letztem Punkt eine Erklärung: Normalerweise kann man im T440p nur entweder eine SATA-M.2-SSD im 2242-Formfaktor verbauen oder (im gleichen Slot) eine WWAN-Karte. Das T440p-Mainboard hat aber noch einen weiteren M.2-Slot links unten unter der Handauflage, der nicht bestückt ist. Ich habe diesen Slot aufgelötet (+ ein paar fehlende SMD-Bauelemente drum herum) und die SSD funktioniert in dem Slot einwandfrei. Einzige Einschränkung: Das Betriebssystem auf der SSD muss im UEFI-Modus installiert sein, damit man von der SSD booten kann. Dadurch ist es in diesem Gerät möglich LTE WWAN, eine M.2-SATA-SSD und eine große 2,5" HDD (oder zweite SSD) gleichzeitig zu betreiben.
    Mängel:
    - Auf dem Displaydeckel sieht man ganz leicht gegen das Licht zwei Stellen an denen mal Aufkleber waren.
    - Beim Netzteilstecker hatte das Kabel einen Bruch, daher musste ich es etwas kürzen und den Stecker neu anlöten. An dem Gummigehäuse vom Netzteilstecker sieht man seitlich den Sekundenkleber vom Zukleben.
    Ich stelle mal 599 499 449 399€ in den Raum.
    Geändert von el-sahef (12.02.2019 um 16:50 Uhr)
    T70 15" 4:3 QXGA daylight LED, Core i7 7820HQ, 32 GB DDR4, SSD & X62t SXGA+ daylight LED & T70 i5 WUXGA RGB-LED
  2. #2
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  3. #3
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  4. #4
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  5. #5
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  6. #6
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  7. #7
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  8. #8
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  9. #9
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  10. #10
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  11. #11
    Registriert seit
    18.02.2013
    Danke
    0
    ein paar kurze Fragen:
    - Ultrabay ist ein travel cover, oder? (Würde ein serial ultrabay slim (nicht fixed) passen?)
    - Läuft der rechner ohne Last leise /ohne Lüfter? (Thinkwiki spricht von Kühlproblemen unter last)
    - wie empfindlich ist die Konstruktion mit dem 3. M.2? (Ich würde ein FHD display nachrüsten wollen, könnte man das machen ohne die Kosntruktion zu ruinieren?)
    - welche Bios version? (Ist bekannt on das Bios eine Display white list hat? Mein Kenntnisstand ist, dass zumindest das Original Bios beim 440 keine Problem mit dem EIDE von nicht Fru displays hatte, t450 schon...)
    In Klammern hinter den Frage meine Motivation für selbige.
    Danke!
    ralf
  12. #12
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    Im Ultrabay ist ein DVD-Brenner mit 9,5 mm Bauhöhe drin. Es sollten also HDD-Rahmen für SATA mit 9,5 mm passen, was Serial Ultrabay Slim entspricht.
    Die Konstruktion mit dem M2-Slot ist in keinerlei Weise empfindlich und qualitativ genau so gut wie wenn es ab Werk schon aufgelötet gewesen wäre. Mit dem Display hat das alles überhaupt nichts zu tun, das ist komplett im Unterteil. Solange man die Handauflage nicht abmontiert würde man das auch nie zu Gesicht bekommen.
    Den Rest kann ich heute Abend nachschauen, das BIOS hatte ich auf jeden Fall aktualisiert. Ich weiß aber nicht mehr ob ich die letzte Version vor den Microcode-Updates für Spectre usw. genommen hatte oder nicht. Wäre aber auch egal, ich kann jede BIOS-Version drauf machen die gewünscht ist, abgesehen von denen natürlich, auf die man von der aktuellen Version nicht mehr downgraden kann.
    Der Lüfter ist nicht leise wenn er läuft, allerdings nicht weil er defekt wäre sondern der ist einfach so. Solange man keine Last drauf hat bleibt er meine ich aus aber das müsste ich nochmal genauer ausprobieren. Ich habe das Gerät ja fast garnicht benutzt.
    Ob das BIOS eine Whitelist für Displays hat muss ich erst noch googeln, kann ich dir aus dem Stand nicht sagen. Das FHD-Panel was Lenovo genommen hat passt auf jeden Fall und war als ich vor ein paar Monaten geschaut habe auch noch zu bezahlbaren Preisen erhältlich. Original hatte dieses Gerät sogar eins, aber ich habe es ja ohne Deckel bekommen und der Deckel den ich dann dafür gekauft habe hatte eben "nur" das 1600x900 drin, wobei ich sagen muss dass ich das auch ziemlich ok finde, das FHD-Upgrade wäre denke ich kein Muss. Ein WXGA wäre dagegen natürlich völlig indiskutabel, ganz klar.
    Geändert von el-sahef (19.12.2018 um 17:46 Uhr)
  13. #13
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  14. #14
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  15. #15
    Avatar von el-sahef
    Registriert seit
    04.08.2008
    Danke
    15
    push
  16. #16
    Registriert seit
    11.03.2009
    Danke
    0
    Hi El-Sahef,
    Kann man sich das Gerät anschauen? Wenn ja wo? (Gerne auch per PN)
    Besten Dank!
    Grüße Basti
  17. #17
    Registriert seit
    07.02.2019
    Danke
    0
    Ich möchte dir das gerät abkaufen. Alles weitere per pn.
    lg sebastian
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.2018, 21:34
  2. Verkauft Lenovo T440p i7-4800MQ / 16 GB / 500GB / WWAN / IPS / Nvidia GeForce GT 730M
    Von Zerox86 im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.06.2017, 11:50
  3. Verkauft für 650 €: T440s, i5-4200U, 12GB RAM, 256GB-SSD/16GB-SSD, 1600x900, FPR, WebCam, WLan
    Von Mecki2312 im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2015, 18:58
  4. Verkauft T400s ThinkPad 2,4GHZ 4GB RAM 128GB SSD + 500GB HDD + WWAN + 2 Netzteile (ab 160€}
    Von longs im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 11:34
  5. Erledigt T440p 20AWS02A00, i7 4800MQ, 16GB, GT730M, FullHD AUO, UltraDock
    Von Shad im Forum Biete ThinkPads und Zubehör
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.11.2014, 22:34
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
CeCon ok1.de ipWeb Campus Shop CaptainNotebook RO Electronic
