- 1 März 2009
So, nachdem nun alle bestellten Teile (teilweise nach Monaten) endlich beisammen waren, habe ich mich heute an den Umbau bzw. die "Aufrüstung" des ThinkPad 25 begeben. Der ursprüngliche Grund dafür - Umbau auf SATA SSD für OS/2 - ist bisher gescheitert, aber die Nebenprodukte, die ich gleichzeitig erledigen wollte, haben wenigstens geklappt.
- Einbau eines Smart Card Readers
- Einbau der WiGiG fähigen WLAN Karte
Zunächst einmal hatte ich schon "Manschetten" vor dem öffnen des Geräts, zum einen wegen der speziellen Beschichtung und zum anderen wegen der Klippse, die ich unbedingt unbeschädigt lassen wollte. Es gibt auf Youtube einen Deutschen Beitrag zum Öffnen des T470, der mir hier auch den richtigen Weg - neben dem HWMM des T470 - gewiesen hat. Da war die Möglichkeit es anzuschauen schon ein klarer Vorteil.
Hier erstmal alle Teile, die nun da waren:
Nachdem ich nun Dank der guten Anleitung die Klippse an der richtigen Stelle bewegt und zuvor die 6 Schrauben gelöst hatte, lag das TP25 offen vor mir.
Natürlich ist es schwierig, bei solchen Dingen von "Schön" zu sprechen, dennoch finde ich das aufgeräumte Design und die kompakte Bauweise sehr ansprechend.
Als erstes habe ich die WLAN Karte gegen die WiGig Karte getauscht, war recht einfach. Natürlich hat das TP25 keine Antennenvorbereitung dafür, ich habe mir aber ein kurzes Kabel dazu besorgt.
Dann ging es an den Smart Card Reader, dessen kleines Anschlusskabel allerdings der alleinige Grund für die lange Lieferzeit war - einfach nicht zu bekommen. Der Einbau war gemäß dem HWMM recht einfach, erst die Lautsprecher links lose geschraubt und zur Seite gelegt, dann den internen Akku abgeklemmt und die beiden Schrauben dort ebenfalls entfernt und den Akku dann entnommen.
In der Mitte sieht man die vorbereitete Anschlussstelle auf dem Mainboard, links oben noch den Dummy.
Glücklicherweise war der Dummy ebenfalls mit Schrauben fixiert, die ich nun für den SmartCard Reader verwenden konnte. Der Zusammenbau in umgekehrte Reihenfolge war recht einfach (Smart Card Reader -> Akku -> Lautsprecher), aber man muss auf die Gumminippel acht geben, die bei der Verschraubung der Lautsprecher wieder an Ort und Stelle müssen, da diese der Vibration vorbeugen sollen.
Das Kabel passte jedenfalls erfreulicherweise ebenfalls und wurde unterhalb mit einem Klebestreifen auf der BaseUnit fixiert.
Dann habe ich mich an den Austausch der NVMe M2.SSD begeben und erlebte dabei eine kleine Überraschung. Ich hatte mir eine Crucial MX500 SSD mit 1TB und SATA Anschluss besorgt, den Anschlussstecker dafür hatte ich schon länger - dachte ich :facepalm:
Jedenfalls, als ich den Käfig mit der NVMe ausgebaut hatte, bemerkte ich den Unterschied zum T470 - dieser konnte nicht einfach "rausgeschoben" werden, sondern war verschraubt! Und gerade die Führungen für die Schrauben machen den Einbau einer 2,5 Zoll SSD oder HDD unmöglich. Bzw. möglich wäre es schon, dann müssten diese aber abgefeilt werden - und so weit geht die Liebe nun doch (noch) nicht.
:huh:
Also, wieder rein mit der NVMe und alles zusammengebaut und gehofft, das beim Einschalten - ja, hat alles geklappt
Windows 10 hat sowohl die WiGiG Karte als auch den SmartCardReader erkannt und die Treiber installiert.
Eine Smart Card wird auch entsprechend erkannt. Und WLAN geht auch wie eh und je, schreibe dies hier gerade auch auf diesem wunderbaren Gerät mit der wunderbaren Tastatur!
Ja, nun habe ich aber immer noch keine Möglichkeit OS/2 auf einer SATA nativ zu installieren, aber noch wird nicht aufgegeben -> ich will mal schauen, ob eine SATA M2.SSD hier erkannt würde, denn die Curcial schicke ich ohnehin direkt zurück.
Ich werde weiter berichten.
Und ein erhoffte positiver Nebeneffekt trat auch noch ein - das Bezel links neben dem Touchpad lässt sich nicht mehr so leicht verbiegen, und ebenso kippelt das Laptop nicht mehr vorne Rechts, da - wie mir schon als Tipp gegeben worden war - das Lösen und Anziehen der Schrauben dies wohl gerichtet hat.
Ein schönes Wochenende!
:huh:
