X1 Carbon 2100: Detection error on Storage Device (M.2)
marind
9 Nov. 2013
Hallihallo,
habe mit meinem X1 Carbon 4th Generation immer mal wieder Probleme beim Booten gehabt. Heute geht nix mehr.
Als Systeme laufen Debian, Kubuntu und Windows 10 im Triple Boot. Grub2 hängt an Debian, aber bis dorthin komme ich gar nicht mehr, sondern nur bis auf die Boot-Oberfläche des X1 (siehe Anhang). Von dort aus kann ich keines der Systeme starten.
Und dann bekomme ich beim Booten die Fehlermeldung:
Mein Log vom heutigen Test:
   SERIAL_NUMBER: R90L4994
BIOS_VERSION: N1FET44W (1.18 )
MACHINE_MODEL: ThinkPad X1 Carbon 4th
APPLICATION_VERSION: UEFI 02.09.09
+++ 20180807T114234UTC CPU 1533642154000
UDI: Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz - INTEL
DISPLAYNAME: Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz - INTEL
CPU_MODEL: Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz
CPU_VENDOR: INTEL
CPU_CORES: 2
CPU_THREADS: 4
CPU_SIGNATURE: 406E3h
CPU_MAX_SPEED: 8.300 GHz
CPU_CURRENT_SPEED: 2.600 GHz
CPU_FEATURES: MMX, EM64T, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, AVX2, CLMUL, FMA, PSE, PSE-36, IDA/Turbo boost, HTT, XD, VMX
CPU_CACHE_L1: 2 x 32 KB Data, 2 x 32 KB Instruction
CPU_CACHE_L2: 2 x 256 KB Unified
CPU_CACHE_L3: 1 x 4 MB Unified
START TESTS
20180807T114234UTC START CPU_REGISTER_TEST
20180807T114234UTC STOP CPU_REGISTER_TEST SUCCESS 0 S
20180807T114234UTC START CPU_BT_INSTRUCTION_TEST
20180807T114235UTC STOP CPU_BT_INSTRUCTION_TEST SUCCESS 1 S
20180807T114235UTC START CPU_X87_FLOATING_POINT_TEST
20180807T114235UTC STOP CPU_X87_FLOATING_POINT_TEST SUCCESS 0 S
20180807T114235UTC START CPU_MMX_TEST
20180807T114235UTC STOP CPU_MMX_TEST SUCCESS 0 S
20180807T114235UTC START CPU_SSE_FAMILY_TEST
20180807T114235UTC STOP CPU_SSE_FAMILY_TEST SUCCESS 0 S
20180807T114235UTC START CPU_AES_TEST
20180807T114235UTC STOP CPU_AES_TEST SUCCESS 0 S
STOP TESTS UCP03F000-WN7C9J
--- CPU
+++ 20180807T114235UTC MEMORY 1533642155000
UDI: None-None
DISPLAYNAME: MAIN_MEMORY
PHYSICAL_MEMORY: 16.000 GB
>>> RESOURCE BANK
INDEX: 0
MANUFACTURER: SK Hynix
SPEED: 1867 MHz
PART_NUMBER: H9CCNNNCLTMLAR
SERIAL_NUMBER: None
<<< RESOURCE
>>> RESOURCE BANK
INDEX: 1
SPEED: 1867 MHz
SERIAL_NUMBER: None
<<< RESOURCE
START TESTS
20180807T114235UTC MESSAGE TESTED_SIZE: 16,149 MB
20180807T114235UTC START QUICK_RANDOM_PATTERN_TEST
20180807T114636UTC STOP QUICK_RANDOM_PATTERN_TEST SUCCESS 241 S
STOP TESTS UME800000-WN7C9J
--- MEMORY
+++ 20180807T114636UTC MOTHERBOARD 1533642396000
UDI: MOBO_UID
DISPLAYNAME: MOTHERBOARD_DISPLAY_NAME
MOTHERBOARD_NUMBER_OF_USB_HOST_CONTROLLERS: 1
MOTHERBOARD_NUMBER_OF_PCI: 18
MOTHERBOARD_RTC_PRESENCE: MOTHERBOARD_RTC_YES
>>> RESOURCE MOTHERBOARD_PCI_RESOURCE
INDEX: 1
MOTHERBOARD_SLOT: 0:0.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Bridge
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Host bridge
<<< RESOURCE
INDEX: 2
MOTHERBOARD_SLOT: 0:2.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Display controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: VGA compatible controller
<<< RESOURCE
INDEX: 3
MOTHERBOARD_SLOT: 0:8.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Generic system peripheral
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: System peripheral
<<< RESOURCE
INDEX: 4
MOTHERBOARD_SLOT: 0:13.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Unclassified device
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Non-VGA unclassified device
<<< RESOURCE
INDEX: 5
MOTHERBOARD_SLOT: 0:14.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Serial bus controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: USB controller
<<< RESOURCE
INDEX: 6
MOTHERBOARD_SLOT: 0:14.2
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Signal processing controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Signal processing controller
<<< RESOURCE
INDEX: 7
MOTHERBOARD_SLOT: 0:16.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Communication controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Communication controller
<<< RESOURCE
INDEX: 8
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1C.0
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: PCI bridge
<<< RESOURCE
INDEX: 9
MOTHERBOARD_SLOT: 2:0.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Unassigned class
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Unknown
<<< RESOURCE
INDEX: 10
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1C.2
<<< RESOURCE
INDEX: 11
MOTHERBOARD_SLOT: 4:0.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Network controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Network controller
<<< RESOURCE
INDEX: 12
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1D.0
<<< RESOURCE
INDEX: 13
MOTHERBOARD_SLOT: 6:0.0
<<< RESOURCE
INDEX: 14
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1F.0
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: ISA bridge
<<< RESOURCE
INDEX: 15
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1F.2
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Memory controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Memory controller
<<< RESOURCE
INDEX: 16
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1F.3
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Multimedia controller
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Audio device
<<< RESOURCE
INDEX: 17
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1F.4
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: SMBus
<<< RESOURCE
INDEX: 18
MOTHERBOARD_SLOT: 0:1F.6
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Ethernet controller
<<< RESOURCE
>>> RESOURCE MOTHERBOARD_USB_RESOURCE
INDEX: 19
MOTHERBOARD_USB_VERSION: 2.0
MOTHERBOARD_CLASS_NAME: Vendor specific
MOTHERBOARD_SUBCLASS_NAME: Vendor specific
MOTHERBOARD_VENDOR_ID: 0x138A
MOTHERBOARD_PRODUCT_ID: 0x90
MOTHERBOARD_VENDOR_NAME: Not available
MOTHERBOARD_PRODUCT_NAME: Generic device
<<< RESOURCE
START TESTS
20180807T114636UTC START MOTHERBOARD_CHIPSET_TEST
20180807T114637UTC STOP MOTHERBOARD_CHIPSET_TEST SUCCESS 1 S
20180807T114637UTC START MOTHERBOARD_DMA_TEST
20180807T114637UTC STOP MOTHERBOARD_DMA_TEST UNSUPPORTED
20180807T114637UTC START MOTHERBOARD_IRQ_TEST
20180807T114639UTC STOP MOTHERBOARD_IRQ_TEST SUCCESS 2 S
20180807T114639UTC START MOTHERBOARD_PCI_PCIE_BUS_TEST
20180807T114639UTC STOP MOTHERBOARD_PCI_PCIE_BUS_TEST SUCCESS 0 S
20180807T114639UTC START MOTHERBOARD_RTC_TEST
20180807T114643UTC STOP MOTHERBOARD_RTC_TEST SUCCESS 4 S
STOP TESTS UMB017000-WN7C9J
--- MOTHERBOARD
+++ 20180807T114643UTC PCI_EXPRESS 1533642403000
UDI: PCI_EXPRESS_SYSTEM
DISPLAYNAME: PCI_EXPRESS_SYSTEM
>>> RESOURCE DEVICE_FUNCTION
BUS: 0x0
DEVICE: 0x2
FUNCTION: 0x0
POWER_FAULT_DETECTED: NO
OFFBOARD_DEVICE: NO
FATAL_ERROR_DETECTED: NO
VENDOR_ID: 0x8086
CLASS: Display controller
SUBCLASS: VGA compatible controller
<<< RESOURCE
BUS: 0x2
DEVICE: 0x0
FUNCTION: 0x0
OFFBOARD_DEVICE: NO
VENDOR_ID: 0x10EC
CLASS: Unassigned class
SUBCLASS: Unknown
<<< RESOURCE
BUS: 0x4
DEVICE: 0x0
FUNCTION: 0x0
OFFBOARD_DEVICE: YES
VENDOR_ID: 0x8086
CLASS: Network controller
SUBCLASS: Network controller
<<< RESOURCE
BUS: 0x6
DEVICE: 0x0
FUNCTION: 0x0
VENDOR_ID: 0x8086
<<< RESOURCE
START TESTS
20180807T114643UTC START STATUS_TEST
20180807T114644UTC STOP STATUS_TEST SUCCESS 1 S
STOP TESTS UPE001000-WN7C9J
--- PCI_EXPRESS
Hat jemand eine Tipp?
Marind
@linrunner: Gute Frage! :-) Ich hätte einfach, "Nein!" schreiben sollen. Ich arbeite seltenst mit Windows und bin manchmal unsicher, was W10 bei seinen Updates im Hintergrund so macht ... ;-)
@think_pad: Heute hat er wieder ein paar Mal gebootet. Bin über Grub sowohl in Windows als auch in Debian gelangt. Kann ich von dort aus irgend etwas versuchen? Mir fehlt da ein bisschen die Erfahrung: Gerät aufschrauben, SSD heraus nehmen und an Desktop-Rechner anschließen. Okay. Und dann?
Ist das nicht alles ein Zeichen, dass ich die SSD austauschen muss?
Marind
Für evtl. Leidensgenossen:
Habe im ThinkPad Setup --> Startup --> den Boot Mode auf Diagnostitcs umgestellt.
Gefühlt tritt der Fehler nun seltener auf.
An einer prinzipiellen Lösung wäre ich natürlich trotzdem interessiert.
Marind
Den gleichen Fehler hatten wir in der Firma bei nem T470 auch. Da war das Mainboard dann defekt, SSD Tausch brachte nix.
