Wie hier schon oft genug geschrieben wurde: Die Bildwiederholfrequenz von 60Hz ist für TFTs typisch, und so auch gedacht. An deinem TFT zuHause würde ich die auch wieder auf 60Hz stellen, weil andere Werte (zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglich) evtl. deinen Monitor gefährden können.
Während bei einem Röhrenmonitor ein Kathodenstrahl jeden Punkt auf der Lochmaske einzeln mit farbigem Licht beschiesst, die Punkte also nicht selbst leuchten, sondern durch einen Schuss, der sich ständig wiederholt, zum Leuchten gebracht werden, ist es bei einem TFT so, dass die Flächen durchgängig gefärbt sind, und das Licht der Hintergrundbeleuchtung für das Leuchten sorgt. Ein TFT besteht aus zwei Elementen, das ist einmal das Display an sich, welches aus einer Matrix von Pixeln besteht, und die Hintergrundbeleuchtung. Die Matrix kann man sich als zwei Scheiben vorstellen, zwischen denen ein Gitter ganz viele kleine Zellen mit einer Flüssigkeit darin enthält. Diese Flüssigkeit kann durch anlegen einer Spannung gefärbt, und mehr oder weniger transparent gemacht werden, erst wenn diese Spannung sich ändert, ändert sich auch die Farbe und die Transparenz. Die Hintergrundbeleuchtung sorgt nur noch dafür, dass die Transparenten Pixel als Leuchtend wahrgenommen werden können.
Was hat das nun mit der Bildwiederholfrequenz zu tun? Ganz einfach: Das Bild auf einem TFT kann nicht flimmern, weil an jedem einzelnen Pixel eine ständige Spannung anliegt, welche erst geändert wird, wenn der Farbwert des Pixels geändert wird. Und auch dann ist das ein weicher Prozess, kein flackern zu Schwarz, und dann sofort zur neuen Farbe. Das Flimmern von Röhrenmonitoren ist eines der Hauptargumente gegen sie, da es Kopfschmerzen verursacht. Die 60Hz von TFTs sind eigentlich auch etwas viel, aber darauf hat man sich, auch wegen der Grafikkarten die teils nicht weniger unterstützten, geeinigt.
Deine Kopfschmerzen können u.A. von zu starker Hintergrundbeleuchtung, zu starkem Kontrast, zu starkem ClearType, zu kleiner Schrift, und zu guter Letzt einer Sehschwäche kommen. Geh einfach Mal zum Augenarzt ^^
