2 Thinkpads, aber immer nur wahlweise online?
mibomm
27 Juni 2005
bin mir nicht sicher, ob ich hier mit meinem Problem richtig bin, aber nachdem T-online es als unlösbares Phänomen bezeichnet, dachte ich, ich versuche es mal hier im Forum.
Also: wir haben ein R51 und ein R500, beide mit XP 3.
Wenn ich mit dem R500 per WLan online gehe (Router T-Sinus 1054DSL), bekomme ich mit dem R51 keine online Verbindung.
Wenn ich aber zuerst (solange das R500 noch aus ist) mit dem R51 online gehe, kann ich mit dem R500 auch online gehen.
Mit der technischen Beratung von T-online habe ich fast eine Std. am Telefon mehrere Konfigurationen ausprobiert, auch feste IPs zugewiesen, aber es hat nichts gebracht.
Wir können also momentan nur das R51 starten, dann damit online gehen, und anschliessend erst das R500 starten.
Ziemlich blöde Situation bei zwei ansonsten gleichberechtigten Arbeistplätzen.
Der mit dem R500 muss sein TP erst runterfahren, damit der mit dem R51 auch online gehen kann.
Hat jemand solch eine Situation schon mal gehabt? Oder gar einen Lösungs-Ansatz?
Wir sind ziemlich ratlos.
Liebe Grüße
Michael
Wie ist Dein Internetzugang konfiguriert?
Hast Du die T-Online-Software zum Verbinden auf beiden Rechnern oder sind die Login-Daten im Router hinterlegt?
Liegen die Zugangsdaten auf den Notebooks, wirf die Software runter und konfiguriere den Router mit den Zugangsdaten.
Die T-Online Router lassen oft eine entsprechende Einstellung zu, dass sie als einfache DSL-Modems verwendet werden können und dann kann in der Tat immer nur ein Rechner des dahinterliegenden Lans/WLans sich einwählen.
Hallo Mornsgrans,
die Daten sind auf dem Router hinterlegt.
Es ist ja auch so, dass sich beide Rechner einwählen können, nur eben in einer bestimmten Reihenfolge (erst R51, dann R500, nicht umgekehrt).
Liebe Grüße
Michael
Meine erste Maßnahme in diesem Fall: Router plattmachen und alles neu konfigurieren - evtl. noch die Firmware aktualisieren.
