X2xx/s (X200/s-260) 1x 4GB RAM läuft nicht
scribbi
31 Jan. 2012
Ich habe einen 4 GB RAM Riegel eingebaut, allerdings startet das Thinkpad X200 nun nicht mehr. Es erscheint kein Bild, aber es leuchten zwei Lämpchen (Akku-Symbol und Steckdosen-Symbol).
Es ist ein 1333Mhz Riegel, aber der sollte ja abwärtskompatibel sein.
Ist der Riegel einfach defekt oder liegt irgendwo ein Denkfehler vor?
Danke.
Vielleicht schreibst du mal um welches Modell der X-Serie es geht?
Was passiert, wenn du noch einen von Deinen alten Riegeln parallel betreibst?
war das x200 nicht etwas zickig was 4gb module betrifft oder hab ich da im forum was falsches aufgeschnappt?
Es kann sein, dass dein Chipsatz am Bord gar nicht mit dem RAM anfangen kann. Versuche mit BIOS Update.
Ich hatte ein mal das gleiche Problem in meinem R500. Ich habe einen RAM-DDR3-12800 gekauft. Der RAM sollte sich auch runter takten lassen. Mein Bord akzeptierte aber nur 10600 MHz.
BIOS Update hat auch nicht gebracht.
Du kannst mit BIOS Update versuchen, Garantie das es funktionieren wird, gibt es nicht.
Es kann sein, dass deine neue RAM Riegel zu deinem Bord nicht Kompatibel sind.
Doch doch, aber das betrifft m.W. RAM-Riegel mit nur 4 Chips pro Seite und welche von Corsair machen öfters Probleme in älteren ThinkPads.
Im X200 laufen 4GB-Riegel nur mit 2Ranks, also 2Rx8 PC3.
Ein Rank (1Rx8 PC3) läuft nicht!
Leider steht auf dem gekauften Riegel nicht drauf, welche Konfiguration er hat.
Bei 2GB-Riegeln ist es egal. Laufen alle.
Hat auch nichts mit der Anzahl der Chips oder ein- bzw zweiseitiger Bestückung zu tun.
Uwe
Das Problem haben T400/R400 auch, hab ich die gleiche Erfahrung gemacht.
